info 300zx
mazda_speed Hors ligne
18-07-2009, 16:52:15   -   info 300zx
en fait je voudrai savoir comment fonctionne le régulateur de vitesse sur la 300zx twin turbo.
je veut dire mécaniquement. pas la peine de me dire "tu appuis sur le bouton" LOL
par le même occasion, quelqu'un serait il si le 300zx twin turbo est a moteur anti-interférentiel ?
pas de pchit sans turbo
dudugt Hors ligne
19-07-2009, 05:40:36   -
precise un peut ton titre alors ... Wink
Sujets : 147
19-07-2009, 14:46:15   -   Re: info 300zx
en fait je voudrai savoir comment fonctionne le régulateur de vitesse sur la 300zx twin turbo.>>par cable,pris sur le papillon,avec un moteur
je veut dire mécaniquement. pas la peine de me dire "tu appuis sur le bouton" LOL >>voir au dessus,sinon,t'appuies sur le bouton
par le même occasion, quelqu'un serait il si le 300zx twin turbo est a moteur anti-interférentiel ?>>non,tu casses la courroie,tu casses,donc a mon avis,t'as interet a change ta courroie tres vite,car si tu demandes,c'est que tu es dans le cas ou faut la changer
19-07-2009, 19:16:22   -
merci des infos.
nan faut pas que je la change, c'est juste que je vais surement en acheter une en panne et je comprend pas quel panne elle pourrai avoir.
l'auto est tomber en panne avec le régulateur en route et elle affiche environ 3 kg sur chaque cylindre.
vela1 Hors ligne
21-07-2009, 22:49:42   -
Le régulateur agit directement sur les papillons une cablette tire au même endroit que l'accélérateur.
Le système est donc totalement autonome et actionné par un moteur électrique sur l'aile droite.
Si le régulateur est HS, sans lui le fonctionnement de la Z ne changera pas.
Je pense que tu ne dois pas chercher la panne du coté du régulateur.
tu devrais peut être nous apporter de nouvelles info, peut être que cette Z est connue :roll:
21-07-2009, 23:02:16   -
j'ai une nouvel info, elle est passer au diag et il cible le capteur PMH.
  demande info sur 300zx ptit dragon 11 3 092 27-04-2008, 18:48:57
Dernier message: klod38
  une petite info sur 300zx remouz51 32 6 187 05-07-2007, 19:03:54
Dernier message: faya91
  Info sur 300ZX docdc 35 6 935 19-01-2006, 19:09:37
Dernier message: hometheater
  300ZX info sur le systeme de climatisation thibaut 94 10 3 096 30-08-2005, 19:46:30
  info sur 300zx '90 tuningtaz 10 1 912 02-02-2005, 19:07:22
Dernier message: tuningtaz
  info 300zx speedy 1 1 208 15-08-2004, 19:43:15
Dernier message: Ataru kun
