Des news depuis le temps.
Je me suis aperçu qu'elle bouffait du LDR.
Dans ma tête, plusieurs hippothèses avec même, la possibilité d'un joint de culasse. (270 000 km)
Puis un soir, je tilte! J'avais repéré à la première vidange, une durite qui va de la pompe à eau à la modine, qui était complément pourrie par la rouille.
A chaque vidange, je me disait, il faudra que je pense a la changer celle la.
Donc je commande cette durite et programme son remplacement en même temps que la distribution à venir.
Je dépose et ais accès à cette fameuse durite et la surprise, elle n'est pas humide.
Enfin bon, elle dégage quand même.
En fait j'aurai bien aimé voir ma tête quand j'ai dit: "Putain, c'est pas elle"
![[Image: 20201121_115923.jpg]](https://cdn.discordapp.com/attachments/568387208705474567/779775831568154644/20201121_115923.jpg)
Je cherche pas bien longtemps pour trouver la fuite, j'aurai du m'en douter aussi.
La maladie des Impreza, les plastiques du radiateur qui sèchent et qui finissent par fissurer.
(Il est dans sa 21 em années quand meme)
![[Image: 20201121_113457.jpg]](https://cdn.discordapp.com/attachments/568387208705474567/779776985952944139/20201121_113457.jpg)
J'étais chez mon meilleur ami, il me propose de remettre mon radiateur le temps d'en commander un puis de le changer une autre fois.
Perso ca me faisait chier, car faire 2 fois le taf, c'est casse couilles et en plus, il faudrait encore racheter du LDR.
De plus c'est toujours un risque de rouler avec un radiateur avec une fuite qui peut tout a fait s'agrandir.
Il avait en plus un radiateur neuf en stock qu'il réservait pour sa future pistarde.
Je lui dit donc, je te le prend et ce soir, je te commande le même.
Me voila partie a démonter les ventilateurs, bien sur, ils sont bien dégelasse.
![[Image: 20201121_113533.jpg]](https://cdn.discordapp.com/attachments/356405868922667012/779860629119959100/20201121_113533.jpg)
C'est partie, je prend brosse métallique et je frotte.
Une fois propre, je masque et go peinture.
![[Image: 20201121_134111.jpg]](https://cdn.discordapp.com/attachments/356405868922667012/779860545813348362/20201121_134111.jpg)
Puis, on remonte les palles et repose les ventilateurs sur le nouveau radiateur.
![[Image: 20201121_135410.jpg]](https://cdn.discordapp.com/attachments/568387208705474567/779778120000864276/20201121_135410.jpg)
C'est donc un MISHIMOTO, donc largement plus qu'il en faut pour une utilisation journalière en parfait respect du Code de la route. Mais bon, il n'y avait que ça.
Changement de la pompe a eau, de toutes les courroies et aussi de la fameuse durite.
![[Image: 20201121_143044.jpg]](https://cdn.discordapp.com/attachments/766963037742694432/779796205207027783/20201121_143044.jpg)
Et voila une bonne chose de faite.
Bon avant, il n'y avait pas beaucoup de place pour les doigts, mais là je suis pas sur de passer un poil de cul.
