comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
matchko Hors ligne
13-11-2013, 17:30:45   -   comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
Bonjour, quand je contrôle le niveau d'huile de mon eclipse de 97 non turbo essence apres une nuit sans la touché le niveau d'huile et unpeu pres 0,7cm en desous du maxi, mais quand je roule 10 minute, et j'attend 30 minute, je regarde le niveau d'huille et il est au maximum, alors je voudrais savoir si ma voiture manque de l'huile ou pas , merci
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
13-11-2013, 17:42:59   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
Sur toute voitures un peu d'huile du haut moteur tombe dans le carter à froid: c'est pour ça qu'ont mesure en général à froid.
Mais même si tu est 7 mm en dessous du MAXI tu n'est sans doute pas en dessous du MINIMUM non? (je ne sais pas comment c'est fait sur un eclipse) sur tout les voitures que j'ai eut, il y à un maxi et un mini séparés par 10 / 15 mm donc si tu est entre les deux, tu ne manques pas d'huile.
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
13-11-2013, 17:46:04   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
Si ton huile ne chauffe pas a sa température ou elle est le plus fluide et que tu arrete le moteur, une partie reste souvent prise dans la culasse et ne redescend pas. Pour faire son niveau le mieux c'est que l'huile soit a température normale 90-100° et que tu laisse reposé au moins 30min.
Apres, ton niveau a 7mm en dessous du maxi tant que ca reste au dessus du mini, tu peux le considerer comme bon Wink
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
matchko Hors ligne
13-11-2013, 18:08:56   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
merci, mais jai toujours ce voyant orange huile qui s'allume quand je suis en troisieme a 4500 tours, pas pendant les autre vitesse
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
14-11-2013, 12:29:38   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
Oh alors la c'est moins bon signe :/
Je laisse intervenir quelqu'un qui connait mitsubishi Wink
Swt Hors ligne
15-11-2013, 10:36:47   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
refait tes niveaux d'huile, moteur froid.
Uranium88 En ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
16-11-2013, 21:03:30   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
C'est bizarre ton truc du voyant d'huile qui s'allume en 3 mais pas aux autres vitesses...
Mon avis ça n'a rien à voir avec ton niveau d'huile
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
matchko Hors ligne
22-11-2013, 16:28:41   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
a ton avis ca peut venir de quoi d'autre?
22-11-2013, 16:43:15   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
c'est un faux contacte stout.
matchko Hors ligne
06-12-2013, 23:12:19   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
un fo contacte mais comment le trouvé je sui pas electricien
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
06-12-2013, 23:14:43   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
Contrôle ton niveau d'huile de temps en temps, c'est le meilleur moyen de s'assurer que tout va bien Wink
D.H. KÖNIG Hors ligne
05-02-2014, 23:10:10   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
regarde aussi ta sonde "lambada" ^^
Elle se situe sur ta ligne sous la voiture juste avant le cata. J'ai ma ligne percée et lorsque je roule a régime régulier il s'allume aussi.
Sort la, vérifie qu'elle soit en bon état et pas rouillée souffle la et rebranche bien. après tu vois parce qu'avec l'humidité des fois on sait jamais.
dark-yoshi Hors ligne
07-02-2014, 12:20:14   -   RE: comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse
J'ai le même problème de voyant qui s'allume sur mon éclipse de 97.
J'ai cherché s'il y avait une raison (à froid, à chaud, en montée, en descente...) et j'ai remarqué que quand j'embraye, le voyant s'éteint. ça ne l'empêche pas de se rallumer un peu après et de s'éteindre à nouveau...
C'est assez bizarre et ça ne me plaît pas vraiment d'avoir un voyant qui s'allume de temps en temps sans savoir pourquoi.
Je vais faire la vidange ce week-end. J'en profiterai pour vérifier la sonde lambda et je vous dirai si le voyant continue de jouer à cache cache!
Eclipse GSX de 97 qui remplace un feu CRX ED9 de 89
  sifflement au niveau de la fourche d'embrayge evox 1 798 12-04-2015, 01:26:43
Dernier message: ColtiXim
  huille pour mon eclipse matchko 8 3 635 12-02-2014, 20:37:08
Dernier message: mikou
  Contrôle niveau de pont evo 5 Turbo-séba 4 3 989 06-02-2014, 23:50:01
Dernier message: Turbo-séba
  Voici ma baguette d'huile et jaurais besoin de savoir si cest celle d'une eclipse, ur matchko 5 3 104 23-11-2013, 00:06:55
Dernier message: dsm 1G 27
  Est ce que cette balise fonctionne pour mon eclipse de 97? matchko 0 2 568 22-11-2013, 00:14:52
Dernier message: matchko
  besoin d'aide pour mon eclipse de 94 rom's 4g63 23 9 041 21-11-2013, 23:48:08
  Recherche senseur de niveaux d'huile pour ma Mitsubishi Eclipse matchko 0 2 593 02-11-2013, 14:29:57
  Combien de litres huile pour ma mitsubishi Eclipse matchko 4 3 596 02-11-2013, 14:26:32
  Besoin de piece pour mon ECLIPSE GS NT de 93 kwazar-GS DOHC 0 2 772 13-09-2013, 16:51:35
Dernier message: kwazar-GS DOHC
  mitsubishi eclipse, comment connaitre le code de mon moteur matchko 2 2 900 01-08-2013, 22:04:45
