700BRABUS
![*](images/star.png)
31-01-2010, 18:36:01 - huile dans eau sur 1800 7AFE CELICA
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum et je n'ai pas trop le temps de chercher le sujet suivant
je possède une toyota celica 1800st didier oriol n°55/200 j'ai refait le moteur il y a deux ans, j'ai déjà fait 15000kms sans aucun souci.
donc ce moteur est le plus petit, le fameux 7 AFE mon problème est que j'ai de l'huile dans l'eau mais le véhicule marche très bien et il n'y a absolument pas l'inverse c'est-à-dire de l'eau dans l'huile.
qui aurai eu déjà le problème sachant que le joint de culasse est neuf, la culasse est très bien serrée ou y aurait-il un défaut sur ces joints de culasse
a savoir pression d'huile dans le circuit d'eau c'est tout. je ne vois pas autre chose.
pour info ce moteur à 160 000 kms ne consommait pas une goutte d'huile il y a encore deux mois et je ne suis pas un violent en voiture, je roule cool.
merci à tous
à vous relire,
slts
700 brabus. cry
bielle.chaude
31-01-2010, 20:13:06 -
et il consomme de l huile ?
il y a beaucoup d huile dans l eau ?
pourquoi avoir refait le moteur a si peut de km ?
moi j ai 280mkm d origine sur mon 7afe
un CA18DET si non rien .
700BRABUS
03-02-2010, 01:02:51 -
Bonjour Bielle Chaud
La conso d'huile est environ un peu moins 1L au 1000km
beaucoup d huile dans l'eau, non pas vraiment il y un peu de
mayo au niveau du vase d'expansion et au bouchon du radiateur
hier j ai tout lavé vase et radiat et aujourd'hui il n'y a toujours rien
antigel clair.
Le moteur a été refait a si peux de KM a cause de l'ancien poprio qui
ne faisait pas ses niveaux et a pris l autoroute de Valence et a Avignon
4° bielle couler, comme j'ai toujours voulu avoir une CELICA j'ai donc acheté cette voiture avec le moteur qui tournait très bien mais qui claquait
slt cordialement
700 brabus
Superchargeseb
03-02-2010, 21:50:08 -
le radiateur d'huile est neuf je suppose
il vient de chez toyota? ou ebay?
pour l'instant je vois pas d'autre chose
Prius 2.0
bielle.chaude
04-02-2010, 16:35:25 -
c est pas trop grave alors ....
c est un peut de résidus lors du remontage moteur .
ramses974
07-02-2010, 17:29:42 - Re: huile dans eau sur 1800 7AFE CELICA
700BRABUS a écrit :bonjour a tous
merci à tous
à vous relire,
slts
700 brabus. ![Cry Cry](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
maintenant tout depend de la qualité du joint de culasse..certains sont de mauvaise qualité ...il aut tout prendre d origine pour une toyota..je ne sais pas qui a fait ton moteur mais une toyota comme la tienne meme a 300 000km le joint de culasse ne lache pas si on change l huile et que l eau est toujours correct...
Il en est de meme aussi pour le liquide de refroidissement ,le modele rouge de toyota est spécial avec un indice dé ébulition diferent de pas mal de voiture ....
si tu consommes de l huile c est soit ta segmentation n a jamais ete changé ou mal changé empietant sur le joint de culasse ....ou le joint de culasse commence a laché ....
verifie la qualité de l eau de refroidissement et la marque des pieces changés cela a une grande importance...
sur mon turbo j ai changé 3 fois en 4 mois de joint de culasse en attendant mon joint de culasse d origine et depuis tout est bon ...
