9.66/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 4.83 (6 vote(s))
[honda crx del sol] propulsion
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
13-04-2013, 23:05:41   -   RE: honda crx del sol propulsion
(13-04-2013, 18:51:26)terry a écrit : salut projet sympa, pour la bv d'espace v6 vu que le couple est un 9.35 ça va envoyer un peut Wink par contre je ne voie pas (ou j'ai pas vu) de post ou tu parle du retournement du couple pour évité les 5ma.
en tout cas superbe inov sur cette voiture
je crois que tu es le premier à poser cete question Big Grin
c'est pas le retournement moteur-boite de 180°, Sulli10? je croyais que c'etait ça mais j'ai pas regardé comment était posé une motorisation sur un espace.
terry Hors ligne
13-04-2013, 23:17:55   -   RE: honda crx del sol propulsion
(Modification du message : 13-10-2023, 21:03:42 par terry.)
13-04-2013, 23:40:24   -   RE: honda crx del sol propulsion
Mais y'a pas des moteurs honda qui tourne à "l'envers" justement ?
Il me semblait avoir lu ça quelque part, du coup ça règlerait le problème.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
13-04-2013, 23:46:50   -   RE: honda crx del sol propulsion
(13-04-2013, 23:40:24)folken a écrit : Mais y'a pas des moteurs honda qui tourne à "l'envers" justement ?
Problem solved !! LOL
Bernard Darniche
13-04-2013, 23:59:55   -   RE: honda crx del sol propulsion
C'est ça, ou t'es en train de te foutre de moi ? LOL
Je crois avoir lu ça pour une histoire de swap et d'incompatibilité moteur/boite, mais je connais pas trop les mécaniques honda.
terry Hors ligne
14-04-2013, 00:04:58   -   RE: honda crx del sol propulsion
(Modification du message : 13-10-2023, 21:03:20 par terry.)
14-04-2013, 00:07:38   -   RE: honda crx del sol propulsion
Je viens de faire une recherche rapide, à priori les démarreurs tourneraient dans le même sens sur un b20a7 et sur un Espace v6, donc les moteurs aussi logiquement, donc ça irait pas Cry
(Modification du message : 14-04-2013, 00:08:41 par folken.)
sulli10 Hors ligne
honda !!
44 - Loire-Atlantique France
14-04-2013, 02:12:12   -   RE: honda crx del sol propulsion
Citation :DAV4WS
pour les cardans non je n'ai rien modifier pour les cardans puisque j'ai mis les moyeux de l'espace pour faire mon montage de mes triangles tubulaires Wink donc solide
Citation :bob44
merci pour la fibre mais la voiture est terminé ^^ on se verra au prochain rasso avec ma del sol daily Wink
alors ensuite pour le sens de rotation
a l'origine dans l'espace le moteur tourne dans les aiguilles d'une montre et la boite est vers l'arrière
donc si j'avais utiliser une moteur renault j'aurais du retourner le couple conique puisque maintenant la boite est dirigé vers l'avant mais ! le moteur de honda prelude tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre donc pas de modification de sens du couple conique Wink on a essayer a vitesse démarreur la voiture avance en premiere ^^
bon aujourd'hui gros boulot su le collecteur sa a avancer pas mal
[Image: 48066102009298410690783.jpg]
la compétition s'arrête lorsque le diesel commence.
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
14-04-2013, 08:24:00   -   RE: honda crx del sol propulsion
joli spaghetti
sulli10 Hors ligne
honda !!
14-04-2013, 09:36:08   -   RE: honda crx del sol propulsion
Le couple du spaguettis a deja fais ces preuves ^^
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
14-04-2013, 17:55:02   -   RE: honda crx del sol propulsion
c'est clair quand ont pense a celui de la R5 alpine Groupe F à l'époque
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-04-2013, 10:30:49   -   RE: honda crx del sol propulsion
ok pour les cardants et la boite Wink bien vue
ohhh les jolies poulies ....... tu les a trouvé ou?
(Modification du message : 15-04-2013, 10:31:27 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
15-04-2013, 11:14:39   -   RE: honda crx del sol propulsion
(14-04-2013, 00:07:38)folken a écrit : Je viens de faire une recherche rapide, à priori les démarreurs tourneraient dans le même sens sur un b20a7 et sur un Espace v6, donc les moteurs aussi logiquement, donc ça irait pas Cry
le démareur renault est coté moteur, chez honda coté boite ... donc ils tournent dans le meme sens mais font tourner le moteur dans un sens différent LOL
Bernard Darniche
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
15-04-2013, 14:10:13   -   RE: honda crx del sol propulsion
pas de problème sulli si tu a besoin hésite pas ;-)
sulli10 Hors ligne
honda !!
15-04-2013, 22:52:35   -   RE: honda crx del sol propulsion
Dav4ws
Pour les poulie cest les meme que les b16 Wink
TurboR
Ah oui pour le demarreur javais oublier de preciser que javais mis le demareur sur la boite de lespace v6 (encore un modif sympa a faire sa ^^
Bob 44
ba ecoute si je casse des elements on se tiendra au courant Wink merci
freeze19 Hors ligne
15-04-2013, 23:33:10   -   RE: honda crx del sol propulsion
Pour la ford escort b16, et je dénonce, c'est zeed qui avait dit ça : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Les-...pid1394881
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-04-2013, 10:40:05   -   RE: honda crx del sol propulsion
ok merci sulli les vendeur étaient a chaque fois incapable de me donner le diametre et le nombre de dents pour les poulies! et ça fait plus d un an ....!
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-04-2013, 11:41:50   -   RE: honda crx del sol propulsion
Ben en fait celui de l'Escort tourne à "l'endroit" du coup,c'était ça la petite astuce pour ne pas modifier la boite sequentielle (3 fois rien à faire aussi,probablement LOL ).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
(Modification du message : 16-04-2013, 11:42:15 par DocteurH.)
sulli10 Hors ligne
honda !!
16-04-2013, 17:04:47   -   RE: honda crx del sol propulsion
Roh putain j'imagine meme pas les modifs pour le faire tourner dans l'autre sens --'
Dav4ws pour les poulies cetait sur le b16 dun copain et je les ai recuperer en ayant en tete le b20vtec et par curiositer jai jegarder si cetait pas les meme que les b20a7 et si ^^
Autrement hier soir taffer un peu dessus et sytheme de refroidissement terminer embrayage hydraulique aussi sa marche tres bien jai remis les cardans et preparation pour la peinture bleu alpine et noir
terry Hors ligne
16-04-2013, 20:39:53   -   RE: honda crx del sol propulsion
(Modification du message : 13-10-2023, 21:02:09 par terry.)
dark romeo Hors ligne
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France
16-04-2013, 20:44:49   -   RE: honda crx del sol propulsion
des news?des photo? lol
sulli10 Hors ligne
honda !!
16-04-2013, 21:29:10   -   RE: honda crx del sol propulsion
bon voila la news de la soirée !
[Image: 62597102009483270112152.jpg]
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
16-04-2013, 21:33:13   -   RE: honda crx del sol propulsion
ouais, bin moi je post pour suivre, j'avais pas vu ce topic avant ^^
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
16-04-2013, 21:35:34   -   RE: honda crx del sol propulsion
T'es pour marseille ? (la plaque 13... Sac )
Ca claque, en plus d'être efficace, ça a de la gueule Big Grin
sulli10 Hors ligne
honda !!
16-04-2013, 21:39:14   -   RE: honda crx del sol propulsion
pour le 13 c'est une histoire de famille ^^ mon pere cours avec se numéro depuis 22 ans et moi depuis 5 ans donc c'est treize important pour moi se numero ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-04-2013, 10:26:56   -   RE: honda crx del sol propulsion
OKi Wink
j aime bien le rendu si tu veus un calorstat qui s ouvre plus tot il y en a a 72° sur furtif auto pour info Wink
bon courage pour ton collecteur
(Modification du message : 17-04-2013, 10:27:33 par DAV4WS.)
sulli10 Hors ligne
honda !!
18-04-2013, 00:45:49   -   RE: honda crx del sol propulsion
Pour le calorstat on en mets pas . On laisse tourner le moteur 20min et on pars en course ensuite bon se soir le faisceau e-race est installer ainsi que toute l'électricité
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
18-04-2013, 11:03:48   -   RE: honda crx del sol propulsion
Bien joué pour la peinture! J'avais peur que tu fasses comme bcp dans le sport auto, des peintures infâmes avec des couleurs qui t'arrache l'oeil et qui ne vont pas du tout ensemble mdr!
C'est propre Smile
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
18-04-2013, 11:08:47   -   RE: honda crx del sol propulsion
super la peinture je kiff dit sulli tu est en combien dessu (taille de jante)
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-04-2013, 11:17:47   -   RE: honda crx del sol propulsion
+1 pour la peinture,
j ai essayé de faire comme toi (sans calorstat) mais sur route de montagne ça arrive a refroidir vite en descente et du coup me retrouve avec le "starter automatique enclenché et une carto plus riche alors que le moteur est chaud Facepalm
mais pour circuit ça va tres bien Wink
c est quoi ce faisceau e-race? pour ton programme de reprog?
  [del sol] EH6 EDM JDM USDM PORTUGAISDM r.rod 83 17 204 27-08-2024, 19:49:41
Dernier message: r.rod
  [Honda Crx Del sol VTI] First jap. Taku13 27 6 234 29-05-2019, 22:26:55
Dernier message: Mr V-Tec
  [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy TEQ54 54 9 769 17-12-2017, 00:38:56
Dernier message: TEQ54
  [DEL SOL] Seulement 5000 kms !!!! renou30 71 12 355 19-10-2017, 19:43:03
Dernier message: vtecman34
  [Del Sol vti / crx ed9] Sennakart13 2 1 572 10-10-2017, 22:23:18
Dernier message: Sennakart13
  [Del Sol] Ma petite grenouille amaeta 3 1 837 04-06-2017, 15:30:18
Dernier message: Raph Mugen
  [Del Sol] Petit plaisir du Weekend ! Arkangell31 16 7 838 21-09-2016, 11:58:18
Dernier message: bil0r
  [Del sol] ESI D16Y8 Benson 9 2 935 21-08-2016, 13:22:24
  [Honda CRX Del Sol] delsol74540 22 8 563 12-01-2016, 08:19:04
Dernier message: delsol74540
  [Del Sol] VTI Red Milano HeartnetZ 7 3 322 13-12-2015, 14:29:32
Dernier message: nato66
