DAV4WS
Mineur de corde
06-01-2013, 16:07:58 - RE: honda crx del sol propulsion
C est quoi la différence entre l ' msd et l origine? Ça produit plus d amperes? De bcp?
sulli10
honda !!
44 - Loire-Atlantique France Messages : 333
06-01-2013, 17:28:47 - RE: honda crx del sol propulsion
alors a se qu'on ma dit c'est une bobine légèrement plus puissante et surtout plus fiable, elle chauffe moins donc moins de perte .
la compétition s'arrête lorsque le diesel commence.
sulli10
honda !!
08-01-2013, 23:12:43 - RE: honda crx del sol propulsion
ba je vais essayer de faire un truc qui marche ^^ et puis on a pas mal de matériel au garage donc c'est plus facile mais oui sa serait un sacré projet ^^
DAV4WS
Mineur de corde
09-01-2013, 13:35:54 - RE: honda crx del sol propulsion
Bien tu parles déjà de d'éco...
Pour le.refroidissement moteur tu compte faire comment? Mètre une.ecope.. ou virer le calorstat? Je fait ça pour la piste avec ventilo en direct..
Je n arrive pas à trouver du tube tu37b ni du s355 ( utilisé en nascar) me suis trompé la dernière fois.. pourtant en tant qu ancien chaudronnier je connais des revendeur de tubes...
nokio
[Honda] Accord Type R
14 - Calvados France Messages : 798
09-01-2013, 13:38:31 - RE: honda crx del sol propulsion
Il y a des fifou sur terre XD .
Super projet l'ami!
Forum Normand: www.gaijinconcept.com
Daily :Honda Accord Type-R phase2 2.2l 212ch
Ex: Civic EJ1 [x3] - Prelude 4G 2.0i [x1]- GTO 3.0l V6 Bi-turbo [x1]- Accord 2.0l TDi [x1] - Civic EC9 [x1] - Prélude 3G 2.0i 150ch [x1] - Aerodeck 2.0i 122 ch [x2]..
DAV4WS
Mineur de corde
09-01-2013, 13:44:35 - RE: honda crx del sol propulsion
J ai retrouvé la facture du collecteur que j avais reçu d angleterre mais l adresse qu'à la facture viens des us , te mets ça ce soir
sulli10
honda !!
09-01-2013, 15:24:01 - RE: honda crx del sol propulsion
alors pour le refroidissement moteur oui on enlève le calor-stat et je mets le radiateur à l'avant incliner a 25° avec peur être une pompe à eau électrique pour le retour pour faire circuler le liquide de refroidissement plus facilement.
Autrement je suis entrain de faire un support de plaque en taule soudé au coffre pour tailler des aérations une fois moules et fibrer.
et deux aérations en triangle sur le coffre mais la je suis un peu en galère avec la fibre ^^ je suis pas un bon carrossier en fibre
DAV4WS
Mineur de corde
10-01-2013, 01:45:26 - RE: honda crx del sol propulsion
ahh je ne connaissais pas les pompes electrique en plus pour favoriser la circulation si tu me nous informer plus la dessus suis preneur..
bon courage pour la fibre j aimerais me faire un capo aussi ce printemps et PC arriere si j en ai e temps
incliner le radia ça apporte quoi concretement?
(Modification du message : 10-01-2013, 01:46:06 par DAV4WS.)
sulli10
honda !!
10-01-2013, 02:32:24 - RE: honda crx del sol propulsion
une meilleur évacuation de le chaleur  et des pompes a eau électrique tu peux en trouver sur pas mal de sites internet de compétition environ 200 euros mais je suis presque obligé de le faire a cause de mes 6 mètres de circuit d'eau --' bon aujourd'hui j'ai terminé quelque soudure de l'arceau pas trop mal je suis content. maintenant on vas pouvoir peindre !
sulli10
honda !!
10-01-2013, 12:15:07 - RE: honda crx del sol propulsion
ah non non au bon vieux mig ^^
DAV4WS
Mineur de corde
10-01-2013, 12:37:17 - RE: honda crx del sol propulsion
(10-01-2013, 02:32:24)sulli10 a écrit : maintenant on vas pouvoir peindre !
great like this
(10-01-2013, 12:12:09)Coubi a écrit : t'as soudé au Tig ? non ça ce voit , souvent les soudure au tig on cette gueule car les mec ne savent pas garder leur fusion et font du point par point
ici ce que sulli a du faire et donc te fait penser au tig , c est qu il a augmenté l ampérage pour avoir plus de pénétration et bien rentrer dans le metal pour un arceau béton! du coup ça chauffe plus et il est conseillé de faire cela car la fusion est violante au mig , si tu regle bien ta vitesse de fil tu obtien ça et des point plus dence et plus costaud pour un arceau c est bien vu
(Modification du message : 10-01-2013, 12:40:49 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
10-01-2013, 12:59:22 - RE: honda crx del sol propulsion
ba vi ce que j ai dit  mais au mig tu peux te le permetre pas au tig pour ma part
le tig c est comme de la couture en gro et tu apporte la matiere a la main toi meme
(Modification du message : 10-01-2013, 13:00:12 par DAV4WS.)
sulli10
honda !!
10-01-2013, 13:06:00 - RE: honda crx del sol propulsion
si si  ayant regarder pas mal d'arceau de rally cross au salon de la préparation moteur a birmigham il y a des arceaux soudé au point par point, j'ai posé la question du pourquoi et ils m'on répondu que cela améliorait la solidité et la résistance a la déformation ( apparement en chauffant trop le métal il se produit des micro-fissures qui peuvent casser lors de choque violent) enfin c'est se que j'ai compris mon anglais n'est pas parfait ^^ ( pour moi rien ne vaux la soudure au tig qui a été tester sur la resistance des soudures qui sort vainqueur ) mais n'ayant pas de tig je fais avec se que j'ai ^^
DAV4WS
Mineur de corde
10-01-2013, 13:22:31 - RE: honda crx del sol propulsion
ce n est pas tant la chauffe en faite mais le "manque " de matiere qui se fait outour et a coté du cordon! pour cela que souvent sur les chassis et collecteur mal fait ça fissure vous regarderez juste a coté de la soudure
cela arrive si trop d amperage et pas assé d apport de fil (matiere) et surtout si mauvais coup de poignée du soudeur! car si il m anque de l apport dansla fusion que va faire le métal quand il est en fusion? prendre ou il peut c a d dire juste a coté comme en chimie dans les réactions , le plus concentré a tendance a se déplacer vers le moins concentré
en gros c est ça la chauffe est lié oui mais ce n est pas vraiment la raison
apres tu peux metre moins d ampérage mais tu feras du collage donc pas de pénétration et donc pas de fusion sur toute l épaisseur. bref c est dur a expliquer sans montrer sur le net!!!
la goutte de fusion tu peux la faire bouger surtout sur une soudure montante ( de bas vers le haut!) plus solide mais plus dur a réaliser et gérer
désolé pour le HS sulli....
(Modification du message : 10-01-2013, 13:23:16 par DAV4WS.)
sulli10
honda !!
10-01-2013, 13:39:56 - RE: honda crx del sol propulsion
non au contraire sa me plait les différentes opignions.
mais je fais également des cordons mais faut voir l'épaisseur du tube ou de se que je soude
maintenant j'attend un tig d'un amis pour terminer le collecteur
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
10-01-2013, 14:02:03 - RE: honda crx del sol propulsion
tu peux faire des gros cardon au tig si tu veux flo .
Tres jolie soudure en tout cas sulli , surtout fait en point par point, pas évident .
Sinon faire un arceau au tig c'est un peu long  (comme le point par point je pense )
Mécanique HONDA
Coubi
Crx B18RM HiComp
10-01-2013, 16:27:35 - RE: honda crx del sol propulsion
tu chauffe un peu plus et et met plus d'apport  après c'est pas l’intérêt premier du tig
Mécanique HONDA
sulli10
honda !!
10-01-2013, 16:51:11 - RE: honda crx del sol propulsion
ba par exemple les cadres de velo de competition sont entierement souder au tig bon c'est vrai il y a moins de tubes ^^ donc je pense qu'il y a des raisons ( je parle evidement des vélo en tube acier parce que souder du carbon ....  ^^ )
DAV4WS
Mineur de corde
10-01-2013, 22:52:10 - RE: honda crx del sol propulsion
alors pour le tungstene c est faux ça ne fond pas si de bonne qualité moi je les achette chez un pro qui fourni les plus grand industriel de la region:
eurocopter/GWinox/ect...
jamais vu un tunstene fondre meme avec 120A!
oui sulli pour un collecteur mieux vaut un tig je ne soude qu a ça  et le must c ets de chambrer le tube pour eviter le rochage a l intérieur et donc une retenu de flux ( car j ai vu que tu étais méticuleux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage_TIG
sulli10
honda !!
11-01-2013, 14:12:41 - RE: honda crx del sol propulsion
oui t'inquiète j'ai déjà fais des collecteurs
a chaque soudure je repolis l'intérieur
nokio
11-01-2013, 14:16:38 - RE: honda crx del sol propulsion
