benji03
20-11-2012, 13:43:47 - RE: honda crx del sol propulsion
salut sulli
a ba le del sol avance di donc
bonne continuation
vive honda
the power of dream!!!
sulli10
honda !!
44 - Loire-Atlantique France Messages : 333
20-11-2012, 14:11:57 - RE: honda crx del sol propulsion
oui la je suis sur la préparation de la culasse changement des guides de soupapes pour mettre des soupapes plus grandes puis une rectif des sieges donc boulot assez délicat c'est pour sa je prend mon temps ce mois ci.
Le vilebrequin part la semaine prochaine en préparation la je le fais en soutraitance j'ai pas le temps
mon echappement est arriver photos demain soir et toute mes rotules pour créer mes trains sont arrivéés donc maintenant plus qu'as assembler tout sa
la compétition s'arrête lorsque le diesel commence.
DAV4WS
Mineur de corde
20-11-2012, 19:51:03 - RE: honda crx del sol propulsion
t as deja le collecteur? tu l as commandé quand?
(Modification du message : 20-11-2012, 19:51:23 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-11-2012, 21:12:14 - RE: honda crx del sol propulsion
beau travail pour le couple et bien compact par la meme occasion
sulli10
honda !!
21-11-2012, 15:16:35 - RE: honda crx del sol propulsion
aujourd'hui le silencieux de chez peters motors sport est arrivé directement d'allemagne !!  en diametre 54 ( diametre calculé pour avoir du couple )
sulli10
honda !!
21-11-2012, 15:42:26 - RE: honda crx del sol propulsion
ba je vais a st herblain avec la mienne perso au prochain rasso les vendredi soir
DAV4WS
Mineur de corde
21-11-2012, 16:14:46 - RE: honda crx del sol propulsion
contant d entendre ça d apres mes calculs 53int pour ma culasse prepa et 50int pour moteur stock soit du 53ext en 1.5ep......
envie de m en souder un de collecteur je regarde le mien ecrasé de l accidenté de plus en plus de travers et compte lui metre des coudes grands rayon en sorti culasse...
le tien est bien travaillé sur les longueur ( et sont égalent) comme comme tout ce qui se fait pas cher  hatte d entendre le bruit et de voir ton couple
(Modification du message : 21-11-2012, 16:15:21 par DAV4WS.)
sulli10
honda !!
21-11-2012, 20:40:13 - RE: honda crx del sol propulsion
c'est décidé je vais allégé mon vilebrequin .. il part vendredi pour le tailler en trapeze car malheureusement on ne peux pas le tailler en couteau sur se vilebrequin.. enfin bon je veux garder un certain poids pour garder mon couple
DAV4WS
Mineur de corde
22-11-2012, 11:38:28 - RE: honda crx del sol propulsion
tu prefere pas jouer sur le volant moteur que plutot le villo pour le couple?
OEM ils sont tres bien équilibré si ça peut te rassurer
sulli10
honda !!
22-11-2012, 14:51:42 - RE: honda crx del sol propulsion
non j'ai une machine a équilibré les vilebrequin donc je vais l'équilibrer avec le volant moteur directement pour avoir une masse en mouvement égale partout
DAV4WS
Mineur de corde
22-11-2012, 15:54:34 - RE: honda crx del sol propulsion
si ça ne te dérange pas je suis curieux de voir le résultat de honda sur ce moteur d origine des masse équilibré , si tu peux nous faire un retour bien sur
sulli10
honda !!
22-11-2012, 19:10:32 - RE: honda crx del sol propulsion
le problème c'est qu'il n'y a plus rien d'origine sur se moteur ^^ je ferais la pesée avant après pareil pour le volant moteur et ensemble piston bielle. je ferais une vidéo avec la fiche du banc lors du réglage de la carto  les résultats ont peux les affichés mais pas les réglages.
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
06-12-2012, 22:51:14 - RE: honda crx del sol propulsion
Du gros travail!! Hate de voir fini!
Nouvelle petite mx-5 => ici
sulli10
honda !!
07-12-2012, 02:11:22 - RE: honda crx del sol propulsion
oui moi aussi j'ai hate que sa sorte du garage pour les premiers test ^^
DAV4WS
Mineur de corde
07-12-2012, 14:19:24 - RE: honda crx del sol propulsion
et nous on voudra une vidéo de ton nouveau joujou et voir ta tete en meme temps ^^
super ça avance
