[honda ah53 ] changement soufflet de direction
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-03-2009, 17:41:03   -   [honda ah53 ] changement soufflet de direction
voila il ya 1 an j'ai changé mon cardan coté roue en pensant que c'était lui le responsable du bruit or en regardant cet aprem j'ai vu de la graisse vers le soufflet de direction qui m'a l'air percé (pelin de graisse sur et autour) et je me demande si je devrais pas changer ce soufflet?
quelqu'un l'a t-il déja changé?
Help Wink
[Image: iluvyoub.gif]
vti69 Hors ligne
04-03-2009, 17:52:20   -
Tu parle du soufflet qui est sur la crémaillère?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-03-2009, 17:53:15   -
oui il ya de la graisse la dedans ?
j'essaie de chercher un bruit que j'ai depuis que j'ai la caisse Wink
vti69 Hors ligne
04-03-2009, 17:57:22   -
Il me semble qu'il n'y a pas de graisse mais à confirmer.
Pour le changer, soit tu tombes la crémaillère pour être tranquille sinon faut enlever la rotule et la bielette de direction et t'as accès au soufflet.....
Il me semble que c'est comme çà.......M'en souviens plus trop
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-03-2009, 17:59:32   -
donc la graisse viendrait du soufflet coté boite que j'ai fais changer!
par contre sa craint de rouler avec ce soufflet légerement déchiré?
vti69 Hors ligne
04-03-2009, 18:02:15   -
Je pense pas.Quand j'avais démonté la crémaillère de mon ee8, il me semble que c'était juste un soufflet de protection contre la poussière, comme ceux que l'on trouve sur les amortos Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-03-2009, 18:08:34   -
je vais nettoyer tout sa! par contre je ne sais pas d'ou vient ce bruit, je pensais a une rotule amis au CT ils ont rien decelé ?
JaP-FuRiE Hors ligne
04-03-2009, 18:12:37   -
Tu entend comme un bruit de métal qui tape quand t'es en appui de ce coté ?
Le soufflet coté boite s'il est déchiré ne fait plus sa légère fonction d'amortissement
"If the car feels like it is on rails, you are probably driving too slow."
vti69 Hors ligne
04-03-2009, 18:13:28   -
Ca claque???
Il peut y avoir plusieurs possibilités : rotule, silent bloc de triangle, silent bloc du tirant de chasse........ Regarde un peu ces zones là
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-03-2009, 18:24:59   -
avce ton couz on achnagé les silentblocks de trains avant, je pense a une de ces éventualités mais comment en etre sur ?
vti69 Hors ligne
04-03-2009, 18:31:24   -
Jsais pas regarde s'ils sont déchirés mais si tu les a déjà changés çà m'étonnerai que çà vienne de là.....
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 587 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 2 122 01-02-2018, 01:02:02
Dernier message: Kris29
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 481 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan TENSHIN 11 5 086 17-04-2017, 10:59:06
Dernier message: MarchoU
  [EE9] remplacement soufflet cardan / extracteur ee9vtec 5 3 005 22-10-2016, 22:31:52
Dernier message: Ristar
  [EK20] besoin d'aide soufflet de cardan HR Sxyllaz 2 2 358 10-07-2016, 06:44:37
Dernier message: Sxyllaz
  [Honda Civic Ah53] - problème accélération Bigbrother44 1 2 779 11-09-2015, 21:30:03
Dernier message: shingo
  [EG5] Soufflet de cardan Picsou59 13 4 407 08-06-2015, 23:46:15
Dernier message: GC106XT
  [EP] Changer soufflet boite de vitesse AkyoZx 0 2 094 16-01-2015, 23:10:20
Dernier message: AkyoZx
  [vti b16a2] probleme soufflet de cardan kenr34 3 2 155 17-12-2014, 09:41:07
Dernier message: kenr34
