prob ee8 help
sunsun42 Hors ligne
05-06-2007, 13:30:26   -   prob ee8 help
Salut tout le monde j'ai don cun crx ee8 et l'autre jour je roulais tranquillement attendant que la temp moteur monte ,et d'un coup plus rien dans la pédale d'accelerateur je retrograde mais ca sert a rien plus rien du tout elle s'etouffe.Donc j'ai changé l 'allumeur complet car je n'avais pas d'etincelle a la bougie.L'allumeur est neuf ,j'ai de l'etincelle a la bougie mais elle veut pas demarrer,donc je sais pas si il faut que j'insiste plus ou pas sachant que la pompe a essence se met enroute normalement.Voila on m'a pas parler d'un capteur entre le moteur et la boite (capteur de pont de rouleau je crois?)mais je ne vois pas ce que c'est ;merci d'avance en attendant vos réponses
passionné de honda et plus particulièrement de crx ee8
crxyann Hors ligne
05-06-2007, 13:39:14   -
t'a vérifié que l'essence arrive bien a la ramps d'injection ?
t'a regardé tes codes erreurs ?
jette un oeil a tes bougies tant que t'y es, ça mange pas de pain.
t'a changé l'allumeur complet ? ; tu l'a bien remonté ?
euh... j'ai plus d'idées là ...
sunsun42 Hors ligne
05-06-2007, 13:48:04   -   prob ee8 help
oui j'ai regardé les bougies elles sont nikels sinon les codes erreurs j'ai rien faut que je regarde si l'essence arrive bien a la rampe alors je l'ai pa sfait ca
arnaud34110 Hors ligne
05-06-2007, 19:55:46   -
+1 regarde l essence tout dabord
et la enfaite y avais plus d essnce Semarre
non je deconne tusors
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 505 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [ED9] Etrier arrière : cherche coulisseau,prob résolu Camtôa 6 2 018 28-06-2008, 10:54:19
Dernier message: Camtôa
  [EJ] Prob tringlerie - y a t'il un EJ Vti sur le forum ? panpandelsol 9 2 246 27-06-2008, 07:33:04
Dernier message: supotypéR
  RESOLU [all] electrique, prob de code droit. Heyachi 3 1 176 26-01-2008, 16:10:54
Dernier message: Heyachi
  probleme temperature eg prob regler tof08 4 1 175 28-12-2007, 18:14:08
Dernier message: tof08
  besoin info pour compteur d integra,prob resolu! gtfourlover 9 1 841 02-07-2007, 23:15:03
Dernier message: gtfourlover
  Prob Pompe d'embreyage EG6 dan_ge 3 1 058 09-05-2007, 15:19:41
Dernier message: Takaïgo
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 082 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  Prob résolu ! Benj323 27 3 381 08-04-2007, 14:39:42
Dernier message: freeskillCRX
  Prob tete delco MSD (D16A9) Guile051 15 3 379 06-03-2007, 22:58:13
Dernier message: GTCRX
