Choco
10-03-2012, 14:36:47 - haut parleur Mitsubishi Colt CJ1A
J'ai un de mes haut parleur avant coté passager qui fait un sale bruit comme si la membrane était percée.
Est ce que vous savez comment je peu y accéder ? A voir le vide poche fait qu'une pièce avec la grille des HP mais je vois pas comment la faire sortir
Est-ce que vous connaissez le diamètre des HP d'origine et ce qui pourrai entrer ?
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 629
12-03-2012, 07:54:40 -
Ouais je vois que le problème est assez récurant sur les CJ, j'ai aussi les HP avant qui déconne...
Un autre problème que tu devrais constater c'est les HP arrière qui se mettent à grésiller ou dumoins à couiner...
Je vais essayer de contacter Manu_CJ0, je pense qu'il a déjà démonté les panneaux de portières, il sera te dire comment faire.
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Falkenna
12-03-2012, 12:39:15 -
tes vitres son manuel ? il a beaucoup de chance !! tu dois démonter ton panneau de porte pour avoir accès.
Il a quelques vises et la manivelle du carreaux que tu dois enlever le clips cacher (je te ferai des photos dès que possible si c'est ton cas)
une fois dévisé les vises qui contourne ton panneau de porte , tu dois tiré ton panneau avec douceur car tes clips internes peuvent cassé donc fais sa un a un et n'oublie pas de descendre ton carreau car faudra lever ton panneau une fois fait tous sa !
Choco
12-03-2012, 16:38:56 -
Merci pour les réponses.
La mienne a la remonté électrique pour les vitres.
Enfaite jespérais qu'il y ai une astuce pour éviter de démonter tout le panneau de porte.
Le vide poche semble être détachable du reste et comme il englobe la grille des HP je me suis dit que peut-être il n'y avait pas besoin de démonter le reste, juste dé-clipser ça. Je préfère être sur avant d'essayer, j'ai pas envie de tout casser.
Falkenna
12-03-2012, 17:15:58 -
n'éssaie même pas car c'est coller de l'intérieur , donc si tu arrive a le démonter ben tu peux faire le reste pour le coller
Choco
13-03-2012, 09:28:34 -
Arf ok, je crois que je vais oublier alors, par se que j avais essayé de démonter la garniture de portière pour un autre truc et c est vraiment chiant, j avais péter un clips et ça bloquait en bas j ai pas pu finir, heureusement je devais aller voir le garagiste peu de temps après donc c est lui qui à finit l truc. Et forcément c étais pas la même portière
Falkenna
13-03-2012, 11:56:59 -
La seul façon de savoir faire , c'est de pratiquer avec tous donc il faut un début a tous commencement !
Ta pas a te casser la tête si tu veux changer ou réparer de toi même , faut aller !!!!
Je démonte dans le sens des aiguilles , jusqu'a maintenant j'ai casser 3 clips sur une peugeot 206 mais pour le reste aucune.
Choco
13-03-2012, 14:35:34 -
Oui c est sur, le truc c est qu'arrivé au bas de la porte, c étais bloqué (bien plus dur qu un simple clips) et comme je venais de casser un clips j ai lâcher l affaire. Pourtant j ai enlevé toutes les vis (trois en tout), il y en a une pour les commandes des vitres, une pour le plastique de la manette d ouverture de la porte et enfin une sur la garniture cachée par un petit chapeau en plastique...
Falkenna
13-03-2012, 19:43:17 -
Ta bien tous enlever (vise etc..) c'est juste tes clips qui bloque mais rien a faire faut tiré et sa vient.
Ta pas le choix , c'est toi ou le gars qui fera sa de toute façon
Choco
14-03-2012, 10:43:06 -
Falkenna a écrit :Ta bien tous enlever (vise etc..) c'est juste tes clips qui bloque mais rien a faire faut tiré et sa vient.
Ok, si non tu sais pas le diamètre d'origine et ce qui peut être monté à la place ? Ca me permettrai de pouvoir acheter les HP avant le démontage et de pouvoir ainsi les mettre directement...
Falkenna
14-03-2012, 20:11:04 -
non car j'ai pas eux le temps de changer mais j'avais déja démonter le panneau.
