[h22a2] Prélude quelques petites questions
darktigresss Hors ligne
Newbie
25-04-2011, 19:32:21   -   [h22a2] Prélude quelques petites questions
Big Grin LOL Bonjour, je suis nouveau sur la communauté.
Je suis propriétaire d'une honda Prélude 4G 92-96 - 4WS - BB1 - Moteur 185ch h22a2 vtec dohc - ligne complète apexi - collecteur 4-2-1
Voilà j'aurais quelques questions à poser .
Tout d'abord, j'ai très envie de mettre un kit d'admission .
Le mieux serait une admission directe ou dynamique ?
Quelle marque pensez vous la plus appropriée pour mon moteur ?
Y a t-il des changements a effectuer lors du changement de la boite à air en une admission (réglage ecu par exemple ) ??
J'ai deux durites qui sortent de mon moteur mais qui au bout ne reliées a rien. On m'a parlé de renifleurs ? Lorsque je touche le bout de ces durites je sens qu'elles aspirent de l'air. Faut-il les laisser comme ça ?
Lorsque j'ai acheté la voiture le moteur avait été changé mais je ne sais pas s'il a bien été installé. Car je trouve qu'elle ne donne pas ce qu'elle devrait, je pense que je devrait beaucoup plus sentir les 185 chevaux!!
Connaissez vous des spécialistes en moteur japonais capables de bien vérifier complètement mon moteur ?( je préfère éviter les conssessionnaires )
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Je suis très contant de faire partie de la communauté de japan car.
Bonne journée a tous Big Grin
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
25-04-2011, 20:36:10   -
pour ton admission tu peut commencer par mettre un filtre genre k&n
pour vérifier si ton moteur va bien fait prendre les compressions ou fais un passage au banc de puissance.
au fait va d'abord te presenter dans la section aproprié!
Newbie
25-04-2011, 20:48:52   -
merci de ta réponse. je vais aller me présenter
FRAGHEUR Hors ligne
28-04-2011, 00:32:31   -
tu as deux solution, chez K&N, le filtre de remplacement ou le 57I conne avec suppression de boite a air. je peut peut etre t'avoir des prix par MP si tu veut.
c en ignorant que l'on apprend
Newbie
02-05-2011, 13:01:27   -
okay merci c'est sympa, et oui je veux bien les tarifs si tu peux me les avoir !!
est ce que tu connais l 'admission directe injen de chez green ? un préparateur de honda me la conseillée !
merci bonne journée
FRAGHEUR Hors ligne
03-05-2011, 00:59:51   -
je t'ai contacté par mp
  [Prelude 4G 2,2L VTEC - H22A2] Information forger moteur Kvn7 11 900 06-12-2023, 10:37:43
Dernier message: SoichiroYann
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 254 10-02-2020, 14:36:43
  [PRELUDE 2G BA21] Questions pour futur acheteur Guigues74 2 2 489 27-07-2014, 19:19:28
Dernier message: Guigues74
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 572 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [Prélude 5g] petites questions vincema 10 2 834 07-11-2012, 19:54:04
Dernier message: vincema
  [Prelude MKIII / MKIV] Questions à se poser lors d'un achat. POPSYCOPS 4 3 255 24-04-2012, 12:56:12
Dernier message: POPSYCOPS
  [prelude 4g ] Swap H22a2 info NEIBAF73 2 3 648 03-01-2012, 01:41:36
Dernier message: NEIBAF73
  [Prelude]Problème ralentit et questions détails technique :) DriFstY 2 1 321 19-09-2008, 16:28:11
Dernier message: DriFstY
  Prelude 2.2 VTEC , H22a2 Moteur mort itr_vtec 5 2 067 26-04-2006, 20:11:43
Dernier message: tiz_2_Cooper
