gros soucis avec ma S12 ...
SK_Flowne Hors ligne
22-05-2005, 18:47:28   -
t'a changé le filtre à essence ?
[Image: sanstitre2.gif]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-05-2005, 18:54:42   -
ouaip Big Grin
+ le filtre à air !
+ les bougies !
l'AFM est niquel propre ...
je doit avoir une durite de dépression qui fuit ou une connerie à 10cts d'€ dans le genre ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
22-05-2005, 19:05:15   -
Bon maintenant que tu a changé les bougies et que tu a roulé un peu, redémonte les pour voir ce qu'elles disent.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-05-2005, 19:07:50   -
ça fait un moment qu'elles sont montées les bougies Big Grin ( environ depuis .. l'achat de la s12 y'a quelques mois Langue ) et elles sont bonnes ! presque noires ... donc pas en manques d'essence ...
Pis le truc bizarre c'est que je peut faire des accélérations forte sans problèmes même à 8000rpm ...
Tant que l'accélérateur est pas enfoncé à fond ( vraiment le fond du fond ... Big Grin )
22-05-2005, 19:11:48   -
fuel cut ?
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
22-05-2005, 20:10:02   -
je pense ! mais à 0.35 Bar ... à par une fuite dans le circuit d'air je voit pas ce qui peut le provoquer ??
Surtout que la pression du turbo ne chute pas quand ça me le fait ...
Sad
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-05-2005, 16:55:27   -
Bon ben après une soiré sans soucis et la matiné pareil ! cet aprèm elle m'a déconnée pire que d'hab !
Pas moyen de monteren régime ! ça donnait des saccades !
Pis ensuite c'est bon !!!
Shock
Mon avis : faisceau d'allumage !
Z'en dites quoi Confused:
Ze Viking Hors ligne
23-05-2005, 17:06:49   -
Ca fait le mème truc que ma moto...
Bougie changée, plus de merdes...
Donc possible que ca soit l'allumage...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-05-2005, 17:08:00   -
mouaip Sad vais devoir faire un voyage en suisse !! z'on pas le faisceau double allumage en france ...
23-05-2005, 17:52:21   -
toytoy a écrit :mouaip Sad vais devoir faire un voyage en suisse !! z'on pas le faisceau double allumage en france ...
Ah bon?
Une des Silvia a la casse était francaise et l'avait...
Si dans un embouteillage tu vois un gros nuage de fumée et entend un bruit de camion, c'est moi! Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-05-2005, 18:02:36   -
Ah bon?
... tu m'interesse là ... t'a moyen de voir pour le récup Confused: il sera p'têtre en meilleur état que le mien ...
le mien était entouré de vielles gaine plastiques toute cramées quand je l'ai acheter donc le faisceau à p'têtre pas trop aimer Big Grin
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-05-2005, 18:03:23   -
[Image: 0001.jpg]
23-05-2005, 18:33:20   -
toytoy a écrit :
Ah bon?
Comme j'ai dit sur l'autre topic: épave écrasée... Evil
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-05-2005, 18:40:47   -
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
29-06-2005, 22:53:21   -
bon ! j'ai checker l'ECU et il me dit que mon throttle valve switch déconne ...
Donc j'en ai monter un de CA18DET Big Grin
a gauche celui de la S12 à droite celui de s13 .
[Image: 008.jpg]
y'a juste une fiche en plus sur le bouziouf !
[Image: 009.jpg]
apparement ils sont identiques sans celà ...
[Image: 010.jpg]
[Image: 012.jpg]
Par contre ma pompe walbro semble avoir rendut l'ame ( en un mois ... )
Donc j'attendrais ce week-end pour monter la pompe stock et tester çà ...
:ange:
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
29-06-2005, 22:56:45   -
[Image: 005.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-06-2005, 18:39:35   -
quelq'un saurait à quoi sert la fiche qu'il y'a dessus et si je peut tourner comme ça sans la brancher Confused:
merci :@+
NINJA Hors ligne
30-06-2005, 19:50:37   -
ca serait pas le capteur papillon par hasard?
si tu le debranche ta voiture ne tournera pas correctement! Wink
pourquoi tu veux la debrancher? Shock
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-06-2005, 21:07:37   -
......le capteur avec la fiche qui ce promène vient d'un s13 ....
[Image: 008.jpg]
.... moi j'ai un s12 ... y'a juste la fiche qui s'emboite dessus chez moi ! pas la prise .... donc à quoi sert cette prise en plus Confused:
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
01-07-2005, 20:58:50   -
[Image: up1.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
01-07-2005, 21:42:49   -
LOL
Visiteur
01-07-2005, 23:11:50   -
c'est dommage j'etais pret à repondre, mais je préfère les brunes à forte poitrines Big Grin
silviaS12 Hors ligne
02-07-2005, 16:19:49   -
+1
ne les envoyer pas a la casse, restorer les!!!!
Visiteur
02-07-2005, 16:36:28   -
bon aller on t'aider un peu.
le tps à deux fonction sur la rs13 :
indiquer la position du papillon pour l'injection, mais il fait aussi office de conctateur de pleine ouverture (pour desactiver la clim lors de forte accélération) et de contacteur de fermeture de papillon pour couper l'injection en décéléeation.
tu trouvera toutes les infos dont tu as besoin dans la bible de la rs13.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
02-07-2005, 21:58:47   -
donc logiquement c'est pas génant si je branche pas cette deuxième prise Big Grin
merci Wink
Visiteur
02-07-2005, 22:30:28   -
regarde le calblage dans la doc du ca18det tu auras ta reponse.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-07-2005, 12:13:08   -
edit :
bah le capteur vas sans soucis sur la S12 Big Grin y'a juste l'info de position du papillon qu'est pas utiliser par l'ECU de la s12 Big Grin
@+ Big Grin
  Silvia S12 ! SK_Flowne 28 8 863 04-12-2015, 13:32:29
Dernier message: SK_Flowne
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 744 12-11-2014, 10:14:20
  Silvia S12 1985 kroksa 23 9 789 08-04-2013, 18:09:09
Dernier message: seb.racing
  [avis] probléme nissan s12 peut étre future achat kevin57245 9 3 981 03-04-2011, 14:11:38
Dernier message: BiSBAR
  pour les Silviamaniaques : S12 RB26.. jbg 7 3 716 09-03-2011, 22:24:31
Dernier message: toytoy
  Besoin de renseignements pour une S12 Wheell-R 41 8 469 17-10-2010, 20:14:14
Dernier message: Wheell-R
  silvia s12 beufa 17 4 523 22-09-2010, 11:54:02
Dernier message: Muad-Dib
  [300ZX] Gros soucis de boite hometheater 28 9 644 20-08-2009, 16:03:56
Dernier message: SquallLH
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 647 23-03-2009, 18:37:06
  [S12] Choix intéressant pour une sportive légère? supertotof78 30 7 632 11-03-2009, 11:32:50
Dernier message: toyAE86
