gros probleme soupape d'echappement suzuki baleno
birdyz53 Hors ligne
27-07-2007, 11:46:55   -   gros probleme soupape d'echappement suzuki baleno
bonjours a tous ... une amie a moi a une suzuki baleno ...
personne ne comprend se qu'elle a ...
les soupapes d'echapements cramme regulierement ...
d'abord le cylindre de gauche puis... cylindre par cylindre...
un ami a moi pense que cela peu venir des injecteurs qui "pisse" en continue ou qui goutte... mais ils sont neuf...
ils on remplacer les soupapes...
les injecteurs on ete changers...
la sonde (je croi que c'es lambda) pour le calcul air/ essence aussi...
elle pense que ca vien de son pot catalitique ...
pouriez vous m'aider svp... me donner quelques piste a verifier? merci Smile
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
27-07-2007, 14:58:08   -
bonjour,
présentation,
aide ...
Smile
birdyz53 Hors ligne
27-07-2007, 15:45:16   -
voila me suis presenter... lol
mais please help pke si elle trouve pa la solution elle va la vendre...
en epave...
alor que l moulin tourne et que tout est bon .. sauf ... son probleme de soupapes... pi le garage ou elle a ete est pa doué apparement...
enfin bon ...
donc elle ma dit aussi que la voiture fumai blanc bisar et senai mauvais...
elle fai un tres leger bruit au niveau du pot ... et apparement le catalitique fai du bruit quand on le secou ... ca peu venir de lui ?
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-07-2007, 15:50:19   -
Quelle cylindrée???
J'ai déjà eu 2 sam avec une soupape d'échappement cramée a cause du catalytique bouché, surchauffe du collecteur et de fait les soupapes d'échappement...
Mais avec un cata bouché, le moteur ne tire plus des masses...
birdyz53 Hors ligne
27-07-2007, 15:56:38   -
ben apparement il y a une perte de puissance ... et son cata fait du bruit ... c'est une 1.3l ... on va tester en viran carement le pot... pour voir .... ils mon di que le pot souflai toujour ... mai bon ca peu etre freiner... merci Smile tous les garages lui on dit que c'etait pas ca... elle est sur que si donc fo tester.. lol
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-07-2007, 02:00:28   -
eventuellement verifier que les parois du collecteur d'échappement ne soyent pas fissurées, si elles échangent des gaz, il y a possibilité de bruler également.
birdyz53 Hors ligne
28-07-2007, 15:46:09   -
eu les fissure il faut les voir depui l'exterieur du collecteur ? ou il faut le demonter et regarder dedan?
si jamais c'est le catalyseur y'en a t'il des compatible... car les baleno en france... c'est rare... donc les casse.... d'apres mon amie ceux de la suzuki swift seraient compatible...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-07-2007, 20:37:45   -
pas compatible ceux de swift
tu peut monter aussi bien 1300, 1600 ou 1800.
les fissures, a l'interieur evidement, sinon, c'est pas sport Smile
fred X6 Hors ligne
30-07-2007, 10:12:23   -
si c'est le même moteur que les Wagon R 1.3, alors il y a en un là à récupérer en France.
http://www.hondapreludeclub.net/forum/vi...hp?t=12513
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
birdyz53 Hors ligne
30-07-2007, 11:50:00   -
non en gros c'est soit on répart soit elle la vend en epave et rachete une 106....
je vous tien au courant de l'evolution des testes... encor une petite semaine de patience...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-07-2007, 13:14:32   -
une 106 :yeah:
birdyz53 Hors ligne
31-07-2007, 08:35:35   -
oui... passer d'une baleno a une 106... hum ... fo vraiment qu'on jette un oeuil au plu vite... lol
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-07-2007, 23:09:01   -
le moteur du wagon passe surement, et je rachetes le pare choc arriere Smile
RS415 Hors ligne
01-08-2007, 10:52:55   -
birdyz53 -> As tu pensé à donner à contrôler la cullasse (étencheité, plannage..)???
Un point faible de certaine Baleno, les culasse qui "voile".....
A+
birdyz53 Hors ligne
01-08-2007, 11:17:16   -
je ne lui ai pas demander mais elle ma dit que tout avai ete changer sauf le catalitique car le garage disai que c'etait impossible... ils en on eu pour 15000 franc de frais deja dessu.... c'est pour cela qu'ils en on mare..
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-08-2007, 00:18:15   -
alors, il est vidé ce cata?
birdyz53 Hors ligne
09-08-2007, 13:21:16   -
alors... il y a 2 cylindres qui fonctionnent sur 4 les 2 bougies des cylindres qui fonctionnent sont blanche les 2 autres sont noires la tete d'allumage etait pas mal oxydée... on a graté mais ca n'a rien changer... on a permuter les injectuer ... ca n'a rien changer ... on a permuter les bougies ... idem ... on nous a conseiller de changer la tete d'allumage au cas ou ...
on prefererai regler se probleme pour commencer ... et voir les autres au fur et a mesure...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-08-2007, 19:19:06   -
tete, rotor et fils...
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 169 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 256 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 552 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 727 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 243 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 4 034 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 621 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 356 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 981 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 423 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
