fuite sur moteur swift
MQP Hors ligne
06-02-2007, 17:17:35   -   fuite sur moteur swift
Salut tout le monde. J'ai une ptite subaru justy 1.3 de 99 (identique à la swift de la même epoque) et j'ai une fuite d'huile au niveau de la tête de delco. Savez vous ou je pourrai trouver les joints de remplacement?
roma Hors ligne
Sujets : 183
06-02-2007, 17:33:00   -
bourrage aac je pense et j'ai les joints
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
06-02-2007, 17:38:53   -
o*ring a changer,cela ne coute rien 2a3 euros
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
06-02-2007, 17:56:40   -
biere de leffe a écrit :o*ring a changer,cela ne coute rien 2a3 euros
+1
Je les remonte avec du joint d'étanchéïté en + , plus de problème.
[Image: samoli05ya7yr1.jpg]
MQP Hors ligne
06-02-2007, 18:02:03   -
et c'est des joints standart qu'on peut trouver un peu partout ces o'ring? ou il faut les commander chez le constructeur?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
06-02-2007, 18:05:10   -
Tu mesures le diamètre et la section, c'est standard, suffit de trouver un mag qui a des boites comme ca:
[Image: couss10.JPG]
Si tu veux, je peux eventuellement mesurer demain Wink
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
06-02-2007, 18:11:13   -
chez un vendeur de pcs avec le modeles ou chez suzuki de toutes facon cela ne coute rien.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
06-02-2007, 18:14:20   -
[Image: b89c1bfd4.jpg]
Tu dois juste repérer où est calé ton allumeur.
MQP Hors ligne
06-02-2007, 18:15:00   -
ok cool, merci pour vos reponse. Si tu as l'occasion de mesurer Laxmilover c'est sympa mais ne te casses pas la tête sinon de toute façon il faudra que je le démonte
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 748 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 313 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 457 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 550 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift Gti 1990] Fuite d'essence rampe d'injecteur FrenchCar 3 3 895 01-02-2012, 10:08:50
Dernier message: FrenchCar
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 169 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 287 25-01-2009, 14:28:18
  [Swift] Enorme fuite d'huile au moteur. AIB 5 6 569 09-01-2009, 22:33:45
Dernier message: biere de leffe
  [new swift]ma suzuki swift 2005 suzukiman 121 31 613 06-02-2008, 08:08:59
Dernier message: suzukiman
  [New swift]fan de suzuk voici ma swift!! freddy54 65 13 595 31-12-2007, 14:32:54
