fuite sur maitre cylindre
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
25-12-2007, 15:38:32   -   fuite sur maitre cylindre
voila je viens de voire que j'ai une fuite au niveau de Mon maitre cylindre alor au c'est entre les 2 petit tuyeau qui parte il y a un trou qui(je pense sert a rien) la fuite vien donc de ce petit trou!!! Cry !!alor bon je ne sait pas si il y avais une sorte de bouchon ou quoi que ce soit a la place qui a dut sauté, car maintenan a chaque préssion de pédale ca se vide, et la je peut pa rouler en fait c'est trés mauvais Cry , alor je voudrais savoir ce que je dois fair!si il y a qu'une piece a mettre,ou alor tout changer le maitre cylindre!!voila j'attend vite vos réponse car je suis en galere et j'en é besoin pour le taf!:merci.et joyeux noel lol
klod38 Hors ligne
25-12-2007, 18:35:44   -
esaie de resserer les racord on sait jamais
et si ca fait pas si une piece du freinage fuit il faut en general la changer
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
Sujets : 58
25-12-2007, 19:02:37   -
ok je vais essayer de fair ca , mais ce trou la il y a rien de raccorder, il devait y avoir une sorte de bouchon ,ou alor a cette base il devait etre vraimen fatigué, et ca fuit!! Voila en tous cas je précise que c'est le petit trou (qui nest pas raccordé) qui se situe entre les 2 petit tuyeau qui parte ver l'abs je pense, niveau freinage je m'y connais pas des masses Sad !en tous cas merci de me répondre et pour vos aides, car la suis vraiment en galere.
PS: j'ai regardé sur ebay, les prix tournes au alentour des 100 euro !!si vous pouvez me dire si par rappor a chez nissan, c'est correct, au pir des cas si je dois tout changer.
klod38 Hors ligne
25-12-2007, 20:32:35   -
si tu cherche un maitre cilindre je dois en avoir deux ou troi qui traine
Sujets : 58
26-12-2007, 00:28:22   -
aa ba ca minteresse alor!!si tu peu me mp tu me les montres, et tu me dit combien tu les fait stp Smile enfin une bone new lol.
klod38 Hors ligne
26-12-2007, 13:55:27   -
je regarde et je te dits ca
Sujets : 58
26-12-2007, 19:08:39   -
ok pas de soucis Smile
klod38 Hors ligne
26-12-2007, 19:40:56   -
bon j en ai deux qui traine et en bon etat
pour le prix 60 euro livree si ca ta va
a+
Sujets : 58
26-12-2007, 22:01:58   -
ok pour moi c'est bon Smile !! o mouns je la répare et suis repartit
Sujets : 58
26-12-2007, 22:07:11   -
je te mp mon adresse au fait!!!
Sujets : 58
26-12-2007, 22:15:32   -
A oui, et ossi est ce quelqu'un pouré m'expliqué comment faire pour changer ce satané truc lol, car mem si je vois a peu pré comment on fait, je conné pas comment fair !tous ce qui est systeme de freinage je m'y conné pas des masses!! Alor si quelqu'un pourré me fair un ptit "How to" ce seré vachement sympa,et le freinage j'ai pas trop envie de rigolé avec ca forcément Confused !
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
26-12-2007, 23:02:08   -
Un truc : nettoies au plus vite les coulées de liquide à grande eau claire : c'est super corrosif et ça peut te bouffer la peinture en quelques heures, puis rouiller la caisse en moins de deux jours Confused
Sujets : 58
27-12-2007, 17:20:20   -
oué ba j'ai vu ca, ca deja ataqué la peinture!!donc bon jé filé un coup de jet d'eau dans le compartiment moteur, mais je pense que je vais le fair encoe une fois au cas ous Confused
Sujets : 58
28-12-2007, 19:05:27   -
a oui klod 38 est ce ke tu peut me dir si tu me l'a envoyé ou pa que je sache plus ou moins qd je vais le recvoir!!je suis vraiment en galere la sans caisse mercii Confused
klod38 Hors ligne
28-12-2007, 19:34:34   -
ba a reception du reglement il partira
a+
Sujets : 58
28-12-2007, 20:02:23   -
Ba on fait comment loool?jé pa ton adress Confused cava etr dur lool,mais bon moi je pensé en contre remboursement !!enfin bon dimoi. Smile
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
29-12-2007, 23:01:21   -
c'est cool que tu aies résolu ton problème par contre t'en as 1 deuxièmes, de problème, c'est l'ortographe Wink C'est assez chiant à te lire pour être honnête.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
  Maitre cylindre 2 sorties > 4 sorties bidul82 12 3 318 23-05-2015, 07:40:13
Dernier message: Hot Will's
  UPGRADE MAITRE CYLINDRE P10GT? dicanot thierry p10 2 2 013 21-05-2013, 07:50:32
Dernier message: dicanot thierry p10
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 442 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  S14 URGENT pour photo maitre cylindre musty54 8 2 275 09-01-2006, 10:21:28
Dernier message: musty54
  s 13 tourne sur 3 cylindre ed787 3 1 145 04-08-2004, 17:39:17
Dernier message: michael
