Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 19:05:55
fond de compteur blanc
guigui78 Hors ligne Active Member ***
04-07-2004, 19:10:05 #1
j'aimerais poser un fond de compteur de couleur blanche dans ma civic eg, et je cherche des infos sur le demontage, les precautions a prendre .
(photo bienvenue)
a+
roms Hors ligne Active Member ***
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
08-07-2004, 03:04:59 #2
ben tout pareil!!
t'as trouvé une adresse pour pas payer une fortune?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
sebfou Hors ligne Junior Member *
08-07-2004, 06:23:41 #3
roms a écrit :ben tout pareil!!
http://www.dynamiitti.com/autodata/mpohjat.html
letizia Hors ligne Active Member ***
08-07-2004, 13:23:20 #5
Ce que je voudrais surtout savoir c'est comment démonter la partie en plastique devant le compteur et qui se prolonge jusqu'aux aerateur.
Kévinho Hors ligne Junior Member *
09-07-2004, 12:44:16 #6
alors il y a 3 vis à devisser (logique) pour ce que tu veux faire.
Il y en a 2 au dessus des compteurs (facile à voir) et un troisieme tres bien caché, sous le bouton des warning. Avec un tournevis plat, tu le souleve, deconecte le bouton et tu verras la 3ème vis dessous.
Je ne l'ai jamais fait mais j'eatis tombé sur un post je sais plus où avec des photos.
J'espere que ca marchera et que tu feras des photos du resultats, ca m'interesse fortement !!
civicvti68 Hors ligne Active Member ***
09-07-2004, 14:11:39 #7
Kévinho a écrit :alors il y a 3 vis à devisser (logique) pour ce que tu veux faire.
exact,je l ai deja fait et tu mets 10 min montre en main pour tout démonter Wink
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
Froggyvti Hors ligne Senior Member ****
09-07-2004, 14:16:38 #8
Ne force surtout pas sinon c la fissure garentie, ca doit partir facilement...
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
vtiman Hors ligne Active Member ***
09-07-2004, 14:21:26 #9
ce tt con fo juste regarder ton tableau de bord man LOL
quand tes virer tes 3 vis comme cela a ete di tu prend ton tourne vis et douvement tu fai levier sur les bord du cache noir , tu vera ua des pate en plastique mais ca ce vire tt seul.
ensuite quand ta le fond de compteur en face de toi ya 2 vis de chaque coter du compteur .
ensuite uen fois enlever tu tire sur ton compteur doucement et il sort en biai .
apres tu debranche tes prise a larrire et voila.
une foi que tu a fai tt ca tu matte sur le bord de ton compteur tu vera ya des clips enfin che pa commen les expliquer ce ce ki tien le plastique du fond de compteur .
voila ce tt con tu vera franchement
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
09-07-2004, 14:23:15 #10
lol ci te un peu demerde tu ten fai pour 0 euro loll *
10-07-2004, 13:30:16 #11
Alors ca y est, j'ai reussi a le demonter (j'ai des photos, si qqu pouvait les mettre sur le forum)je n'ai encore pas reussi a acceder au fond mais ca va venir.
l'eclairage des compteur est realisé par de petite ampoules et je me demande si en les teintant ou alors en enlevant leur cache l'eclairage serait plus sympa
sachant que je pense realiser le fond de compteur moi même(scan modif et impression, ou alors sur le site dynamiti(voir plus haut))
a votre avis est ce que l'eclairage sera homogene sur toute la surface.
le seul hic pour l'instant c'est que je les rebrancher pour voir et tout marche sauf le rappel d'allumage des feux, j'espere que c'est juste un faux contact ou une ampoule grillé
10-07-2004, 16:58:28 #12
guigui78 a écrit :Alors ca y est, j'ai reussi a le demonter (j'ai des photos, si qqu pouvait les mettre sur le forum)je n'ai encore pas reussi a acceder au fond mais ca va venir.
Pour les petites ampoules, j'avais vu un post où le mec les avais changé et mit des rouges... le resultat etait TERRIBLE !!!
Donc je pense qu'il vaut mieux les changer, en plus ca doit pas etrez trop chere !!
Sinon j'espere effectivement que c'est juste un faux contact pour ton truc qui marche pas.
File moi les photos je les publies !! kevinho_do_brazil@hotmail.com
10-07-2004, 17:02:40 #13
non c'est bon en fait ca marche, il devais y avoir trop de soleil et comme le bleu (feux) est assez pale je l'avais pas vu.
je te les envoies.
14-07-2004, 12:17:39 #14
voila les photos allez voir ici
http://civicman.skyblog.com/[/url]
14-07-2004, 12:26:28 #15
alors tu as mit les fonts blanc ou pas ???
14-07-2004, 12:32:44 #16
non pas encore faut que je fasse des essai avec du papier photos et mon imprimante pour voir si l'éclairage passera a travers.
14-07-2004, 12:40:27 #17
l'adresse c'est
14-07-2004, 13:22:04 #18
Tu permets que je mette ce lien dans la faq des compteur?
[Image: banteamkyoto2.jpg]
14-07-2004, 13:39:27 #19
guigui78 a écrit :non pas encore faut que je fasse des essai avec du papier photos et mon imprimante pour voir si l'éclairage passera a travers.
ok tiens nous au courant !!
Sinon, je ne suis pas sure que l'eclairage se fasse par en dessous, j'ai l'impression que c'est au tour des compteur, sur le coté mais je me trompe peut etre, je n'ai pas demonté mon compteur...
14-07-2004, 13:56:53 #20
letiziaLangueas de probleme
je mettrais des photos au fur et a mesure.
si certain savent pour le papier photo ca m'interresse car il me semble que l'eclairage viens de l'arriere (il y a des ampoules a l'arriere du bloc compteur)
je n'est toujours pas redemonter mon compteur (pas le temps), en fait je l'est demonter et remonter pour voir car je travaillai sle lendemain et que rouler sans compteur c'est pas top.
Vampirres Hors ligne Active Member ***
Sujets : 104
14-07-2004, 19:01:33 #21
Pas mal comme idée de changer ses fond de compteur en les imprimants vu le prix de ceux dans le commerce c carrément du vol Cry
Effectivement l'éclairage vient de l'arriere
dans ma civic EG3 les lumieres sont blanc et viennent de l'arriere.
Pour le papier je ne sais pas mais vais faire qq test.
vincentes2000 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 60
Réputation : 53
14-07-2004, 21:40:16 #22
Effectivement, ça serait cool de pouvoir faire soi-même ses fond de compteur blanc... maintenant il faudrai trouver le bon papier....
Sujets : 104
14-07-2004, 21:54:18 #23
j'ai pas encore démonter mon tableau debord ni le compteur donc j'ai pas bien vu comme était l'ancien fond.
Mais je pense que seul les chiffres et graduations étaient transparent pour laisser passer la lumiere.
Et avec les model de fond blanc sur le lien du topic les chiffres et graduations sont noir donc je me demandait comment la lumiere passe? Shock
14-07-2004, 22:09:27 #24
idem, et j'espere que le fond blanc et les ampoules derriere permettront de bien diffuser la lumiere sur tout le cercle.ce qui permettra d'avoir tout le fond eclaire.
15-07-2004, 12:32:37 #25
lol alors moi ce ke jai fait :
jai prix du papier canson cartoner et film plastique autocollant,cutter, et mes mains.
alors quand ton fond de compteur est demonter tu te pose sur une table et tu decoupe o forme du fond de compteur ton papier cartonner blanc deja ,ce tt bete par contre fo fair gaff a pas couper le doigt .
ensuite une foit le comptour tracer etc etc tu laisse de coter .
tu prend tes fond noir origine et derriere tu vera avec ton cutter ou autre il fo grater la ou ya les chiffre et indicateur de vitess ,compteur , ess et temperature , de facon a ce que la lumiere passe mieu au traver du faite que tu aura deux epaisseur : celle du fond de compteur plastique et ton papier .
une fois grater ( quand le noir ce barrer)tu peu aussi enlever les cache plastique que tu a sur tt les ampoule lol ca risque rien .
donc quand ce tt grater tu prend ton papier canson qui est deja decouper tu le pose dessu et en le mettan sur une fenetre tu vera au traver tu vera tes indication de vitess etc etc que tu peu reparer o crayon a papier pour apres fair les dessin que tu veux .
pareille une fois tt bien decouper tu peu coller des motif sur te fond de compteur que tu aura pecho ds les MAG .
quand ta tt fini il te reste plus que coller le film plastique sur ton papier canson pour avoir un effet brillant , et qui fo aussi decouper o comptour du fond de compteur .
quand tt est fini tu remonte tt et tu teste tu vera ca prend 30 min grand max et pour 3 euro lolllllllll .
je ce ce magouille mai tres efficace car on vois pa la diff et ce cool .
15-07-2004, 18:50:40 #26
t'aurais pas des photos.
please.
15-07-2004, 18:51:13 #27
please.
15-07-2004, 19:16:56 #28
euuu jve voir
Sujets : 104
15-07-2004, 19:23:55 #29
we photos car ta méthode est chelou LOL je me demande à koi çà ressemble?
Sinon çà serai pas mal de mettre les fond blanc et les lumiere bleu ou rouge :P 8)
15-07-2004, 23:41:23 #30
Vampirres a écrit :we photos car ta méthode est chelou LOL je me demande à koi çà ressemble?
ui ce clair mais bon ce tt bete comme methode . enfin moi je dit ce pour pas depensser des tunes.
photo bientot
9 316
Dernier message par yul34
30-08-2011, 12:12:47
