Probleme Celica T23
Dostreus Hors ligne
23-10-2006, 13:53:11   -   Probleme Celica T23
Bonjour tout le monde !!
Ca fait un pti moment (comme Wolverine Langue) que je ne suis pas venu sur le forum (honte à moi ...)
Bref je reviens avec des bonnes nouvelles, ma petite celica tourne très bien sauf un pti voyant qui s'allume sur mon tableau de bord qui me présage rien de bien ...
Alors malheureusement je n'ai rien pour vous montrer l'icone, ce que je sais juste (après avoir maté le bouquin) que c'est un problème de faisceau éléctrique apparemment, donc on me conseille sur le bouquin d'aller voir mon concessionaire toyota ...
Donc avant toutes choses, je voulais savoir si c'est déja arrivé a quelqu'un en sachant que cette icône est déja apparue, mais a deja disparue. Bref ca s'etient ca se rallume...
Si quelqu'un peut eclairer ma lanterne Smile !! Merci d'avance et bonne continuation a tous et à toutes Wink
celica man Hors ligne
Sujets : 42
23-10-2006, 17:42:27   -
c'est une icone orange qui ressemble un moteur vue de profil?
si oui !a tu fais une prepas sur ta voiture?
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
Dostreus Hors ligne
23-10-2006, 17:58:53   -
Voui c'est ca comme icone Smile
Et non aucune prépa sur ma voiture !
Gousnef Hors ligne
23-10-2006, 18:45:38   -
Oui j'ai eu la meme chose au portugal !! L'admission d'air etait en cause, apres que le portugal brule en entier, la celica respirait mal avec la fumée d'ou le petit icone orange. Par contre j'ai un CAI Injen qui laissait passer plus facilement les particules !! Mais rien de tres grave si le voyant est orange, juste a aller cher toy qu'il te fasse un diagnostic. Et hop comme par magie ya plus rien !!
Autre petite astuce si tu veux l'enlever toi, tu debranche la masse de la batterie pendant 30 min et tu rebranche pour reinitialiser
Sujets : 42
23-10-2006, 18:45:54   -
c'est l'icone d'anomalie moteur!!
Dostreus Hors ligne
24-10-2006, 09:20:33   -
J'ai recu un papier par courrier qui m'invite a faire un diagnostic gratos avant l'hiver je pourrais tout faire en même temps alors Smile
J'ai eu des echos aussi que ca pouvait être la puce... ma foi, je vous tiens au courant Wink
Le Ced Hors ligne
24-10-2006, 09:45:04   -
ca veut simplement dire qu'il y a un defaut. la plupart du temps c'est rien de grave
un coup de valise diag et c'est fait
Sujets : 42
24-10-2006, 21:12:24   -
oui mais vas chez toy quand le voyant est allumer sinon sa sert a rien!!
nbois Hors ligne
Sujets : 25
27-10-2006, 21:55:37   -
pour enlever ton voyant c'est tres simple tu retire les deux fusibles de 10 amperes dans la boite a fusible dans le compartiment moteur tu les remets en surprise plus de voyant cool ca voila
je vend ma t23 06 99 02 75 74
Sujets : 42
28-10-2006, 03:00:05   -
nbois a écrit :pour enlever ton voyant c'est tres simple tu retire les deux fusibles de 10 amperes dans la boite a fusible dans le compartiment moteur tu les remets en surprise plus de voyant cool ca voila
ou plutot le fusible de 15 amperes sa marche aussi Wink
Dostreus Hors ligne
30-10-2006, 15:27:51   -
Okiii
Je fais ca ce soir Smile
Me reste plus qu'a faire "graisser" la chaine car j'ai l'impression qu'elle couine un peu, et pi un pti peu de graisse sur la boite qui grince un peu aussi Smile
Et merci pour vos conseils
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
Sujets : 26
30-10-2006, 17:19:42   -
Dostreus a écrit :Okiii
c'est pas la chaine qui couine c'est la courroie d'accessoire, elle me le fait aussi depuis 1semaine, c'est le defaut des 7gen Sinon pour ton grincement de boite j'ai eu la meme chose, tu prends de l'huile 3en1et tu pulverise la tringlerie enfin bref moi vu l'acces qu'il y a j'ai pulverisé a gogo en mettant ma mere au volant pour manoeuvrer le levier au point mort et puis comme par magie plus rien AH ça FAIT zizir
Dostreus Hors ligne
30-10-2006, 18:30:34   -
La courroie d'accessoire Shock
Ca me parle pas... bref si tu me dis que c'est normal alors c'est bon LOL
Oui pour la boite je me rappel tu me l'avais conseillé, impossible pour ma part d'acceder la dessous... bref je verrai ca demain nos amis de chez Toytoy vont me faire un pti diagnostic Hiver gratos en meme temps ils me feront ca :roll:
ps: tu crois que je peux leur demander de me tirer un cable d'alim de l'habitacle jusqu'a la batterie?? Oops!
Sujets : 26
30-10-2006, 19:19:21   -
Dostreus a écrit :La courroie d'accessoire Shock
BA Disons que avec toy tout est possible du moment que tu casque.... LOL Bref moi j'avais démonté la boite à air et le coude pour acceder aux pièces à lubrifier.Et pour la courroie demande leur qu'il te mette un produit dessus pour eviter le couinement (ils l'ont fait à un pote à moi)Si ils sont correcte il te le feront sinon il te diront qu'il faut la changer LOL
Pour info je me suis passé mon cable d'alim pour mes amplis par un joint à lèvre que j'ai perçé (il est situé vers les pédales)
courroies d'accessoire ou courroies d'alternateur tout simplement
Voilou
Dostreus Hors ligne
31-10-2006, 14:49:30   -
Hello All !!
des nouvelles du front !!
Ce matin titine est aller faire un pti diagnostic Hiver offert gracieusement par Toyota (sisisi c'est vrai ;p) et j'ai donc profité pour voir cette icone moteur qui s'affichait. Après inspection on me dit que c'est le catalyseur et les 2 sondes lambda qui sont touchées, qu'il va falloir songer a les changer... Comme il m'a senti perplexe, il me lance direct qu'il a quand même eteint le voyant, mais qu'il ne fallait pas s'étonner si ca se rallumait.
Donc si Toy a dit vrai, 2 sondes + un catalyseur, ca doit revenir un peu cher tout ca... Bref vaut mieux changer la ligne entière ...
psycho Hors ligne
04-11-2006, 10:19:12   -
je pense pas que ça résolura ton problème, tu gagnera en perf mais le voyant sera tjs la
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
  autoradio double dine celica t23 ts killexasd 10 8 485 24-08-2013, 14:31:56
Dernier message: eric niam celica
  [Célica t23 2003] Phare xenon Florian 1 3 713 24-08-2013, 14:17:45
Dernier message: push
  Bonjour besoin de conseil pour un moteur toyota celica t23 143ch please!!! Gorman 5 4 990 22-08-2013, 11:19:39
Dernier message: Bahamutfr
  [Celica t23] Branchement Autoradio ? Florian 6 4 693 19-08-2013, 22:21:29
Dernier message: celica49
  [ T23 2001] Des soucis avec ma Celica Flambeur 17 7 382 23-05-2013, 18:38:46
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  [celica t23] feux avant, quelqu'un connait ceux-ci?? orl9 11 4 164 10-05-2013, 00:18:46
Dernier message: orl9
  [celica t23] doute volume reservoir reel?? orl9 13 5 674 16-04-2013, 14:58:03
Dernier message: matt8695
  Collecteur échappement Celica T23 matt8695 0 3 468 16-04-2013, 14:54:05
  [celica t23] Quel admission choisir? orl9 15 6 600 16-04-2013, 14:49:28
  [celica t23] lugnuts? orl9 3 2 681 18-03-2013, 17:23:32
