Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-04-2025, 16:04:24
filtre à air gripé
Anonymous Unregistered
06-02-2007, 12:31:32 #1
bonjour à tous
j'ai un toyota lite ace diesel de 88
vcm35v
il faut que je change mon filtre à air
mais
mon problème est que quand j'ouvre la gamelle du filtre à air
(en enlevant un premier papillon)
je tombe sur un 2è papillon totalement grippé
(l'air marin)
j'ai essayé de le tremper 24h dans du gazole
puis avec divers dégrippants (transyl, rubson)
rien à faire
et j'ai peur en forçant de casser la tige filetée
quelqu'un aurait une idée?
je changerai bien la gamelle entière mais ça vaut très cher neuf
et je n'en trouve pas d'occasion
(dans le sud vers beziers)
j'ai pensé à scier le papillon dans l'épaisseur
(pour l'enlever et le remplacer)
sinon je suis obligé de bricoler un système pour
remplacer la tige filetée si je la casse
ps donc en résumé si quelqu'un à
- une idée
-une "gamelle" d'occasion
roizlecanard Hors ligne Junior Member *
06-02-2007, 13:50:57 #2
comme tu dit ce n'est qu'une tige filetée avec un papillon, tu y va a la pince et ci ca casse Cry du file à leroymerlin, tu achete une tige filté de 1M en diamètre 6mm de mémoire et un papillon neuf, total de l'opération 5 euro max Wink
[Image: ae86gtsignon0.jpg]
06-02-2007, 17:22:02 #3
oui je crois aussi
cela dit il faudra que je puisse faire tenir la tige
penses tu que je peux la bloquer avec un contre écrou
ou dois je souder?
(je parle du bout de la tige opposé au papillon
en haut)
07-02-2007, 13:56:17 #4
biensur tu fait un trou dans le fond de ton bac et tu fait un système d'écrou contre écrou en prenent ton bac en sandwich (avec un petit joint torique et des rondelles pour l'étanchéhité Wink ) et le tour est jouer!
07-02-2007, 14:55:04 #5
merci encore
génial! ça me conforte dans mon idée
(moi qui ne suis qu'un bricolo d'operette)
ps: tu dois être mécano, non?
et bravo pour la mémoire car
effctrivement je crois bien que c'est du 0,6 mm :rock: :rock: :rock:
08-02-2007, 20:43:44 #6
mécano?
si on peut apeller ca comme ça!
vu ou je taf je dirai que casseur est plus approprié Big Grin
et pour la mémoire je dirai que je n'est pas fumer trop de joi.....nts Oops! c'est derniers temps Wink
roiz
09-02-2007, 09:45:27 #7
re salut Roiz
eh eh ben oui c'est vrai que le pet joue là dessus
bon mon problème
en fait je ne suis plus très sur de comment faire
car je réalise que la tige filetée est en 6 mm en haut
pour le premier papillon à l'interieur de la gamelle
(celui qui est gripé)
et se retrecit en 5 mm ensuite pour sortir de la gamelle
je suppose que je dois mettre du 5 mm
(est ce que le filtre à air va etre correctement maintenu?)
qu'en penses tu?
09-02-2007, 21:22:01 #8
bon ont va faire simple
tu vire la tige d'origine
tu te trouve avec une gamelle avec un pti trou au fond 7mm maxi
tu prend ta tige filetée de 6mm 2 rondelles 2 écrous et un papillon
tu coupe grossièrement ta tige filetée un peut plus long que la hauteure de ta gamelle avec sont couvercle (avant de couper ta tige met y tes deux écrous pour pouvoir refaire ton filtage après avoir couper ta tige)
tu prend ta gamelle et tu y insère ta tige dans le trou du fond et tu prend cette dernière en sandwish avec les deux écrous et les deux rondelles un pti joint pour le fun et l'étanchéhitée et voila.
tu met ton filte et tu vient fermer ta gamelle avec ton papillon mais fait attention de ne pas écraser ton filtre en sérrant ton papillon
jaspère être compris même si c'est pas tres claire mais bon si tu as un problème je te laisse mon numéro en MP
roiz
10-02-2007, 11:30:58 #9
salut et merci
je crois bien que j'ai compris
la question que je me pose c'est par rapport au papillon
qui ferme la gamelle
(celui qui n'est pas gripé)
du coup la tige filetée sera en 6 du haut en bas
il ne se retrecira plus pour devenir du 5
en sortant de la gamelle
du coup je devrai changer ce papillon aussi
estil sera encore étanche?
et sinon il me suffira de mettre 2 rondelles et un joint torique en bas aussi
ai je bien compris?
10-02-2007, 20:15:24 #10
Citation :ai je bien compris?
tout à fait c'est bien ca!
2 089
Dernier message par williB
24-11-2006, 22:06:28
1 862
Dernier message par dcdocp
05-12-2005, 21:51:21
2 370
Dernier message par superkart
03-09-2005, 23:25:35
