[feedback] baleno break 1.9TD
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-04-2014, 08:51:17   -   [feedback] baleno break 1.9TD
Plop les suzukistes
je zieutais un oeil sur un break pour de l'autoroute, et par hasard, je suis tombé sur le Baleno 1.9TD
apparemment, et confirmé en FAQ, c'est donc le moteur PSA.
Est ce que c'est fiable? quelle est la conso autoroute? confortable pour rouler sur autoroute?
Est ce que la berline serait plus adaptée? quid de l'espace arrière dans ce cas?
bref, je cherche des avis de possesseurs Smile
merci de vos réponses
cracked Hors ligne
24-04-2014, 10:15:36   -   RE: [feedback] baleno break 1.9TD
Salut a toi.
J'ai roulé des centaines de milliers de kilomètres avec ce bloc sur deux citroën.
Tu as difficilement plus fiable.
Je les ai eu dans mes premières années de permis, autant dire qu'elles ont souffert.
Avec un entretien régulier, jamais une seule panne.. (sur plus de 450 000 kms de roulage).
C'est fiable, aucun doute la dessus.
Après comme dit chez Zuk, faut check la boite.
C'est le point faible. Mais à part ça, même si la caisse à 250 000 kms, elle peut largement en faire autant!
C'est increvable ces moulins.
Voila! à toi de voir après Wink
(Modification du message : 24-04-2014, 10:16:28 par cracked.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
24-04-2014, 18:44:17   -   RE: [feedback] baleno break 1.9TD
Méfiance quand meme sur l'entretient, des xud j'en ai personnellement eu 2 et les 2 étais hs a l'achat avec pourtant moins de 220 000 ...
Mais si entretenu et avec un minimum de respect de la mécanique la pas de soucis sa roule longtemps, très longtemps et en plus sa consomme rien, dans les 6L/100kms Wink
abou aymen Hors ligne
20-05-2014, 19:57:12   -   RE: [feedback] baleno break 1.9TD
je suis un peu en retard, mais je confirme le moteur est fiable,, après sur les forts kilometrage tu peux toujours trouvé des petits pepins de fuites essence, ou huile à surveillé, mais ca roule nikel. niveau suspension elle est très basse il faut lesavoir,
et enfin la boite, c'est de la daube, donc si tu entend le moindre bruit de roulement (claquement) soit t'es bricoleur , dans ce cas c'est bon, sinon sauve toi , la boite et minuscule comparé au moteur!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
23-05-2014, 19:10:04   -   RE: [feedback] baleno break 1.9TD
fuite d'essence sur une TD? Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
23-05-2014, 19:56:37   -   RE: [feedback] baleno break 1.9TD
mis a part que c'est moche et que la boite est a refaire c'est une super caisse
Pour la boite un jeu de roulement si t bricoleur pour 200 euros tu devras plus jamais y toucher
pour le look c'est moche mais ca on sait rien y faire
A part ca c'est hyper pratique ya un bon coffre et tu peux tout modifier/reparer avec 2 embalages de capotes et un fil de fer
contrairement a la legende les pieces sont pas cheres.
Si tu te sens l'ame d'ouvrir une boite (tres simple) et que c'est 800 euros grand max fonce sinon passe ton chemin
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 147 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 233 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 542 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 702 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 215 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 986 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 555 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 328 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 961 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 409 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
