Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 20:35:43
evacuation de T.O. sur crx ed9
boudou Hors ligne Junior Member *
10-11-2004, 16:22:23 #1
salut..
j ai un ptit soucis sur ma titine: quand ca pleut grave j ai des petites infiltrations par le haut de l'habitacle, et on m a dit que c'etait surement les tuyaux d'évacuation d'eau du T.O. qui devaient étre bouchés...
C est déja arrivé a QQ1?
est que quelqu'un sait comment faire pour les déboucher???
merci a ++++++++++
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
10-11-2004, 17:04:37 #2
Tu démontes le ciel de toit et tu vérifies. Tu dois avoir un des 4 tuyaux (aux 4 coins) qui est bouché/deconnecté.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
yak103 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 97
10-11-2004, 17:17:06 #3
Icedfluid
vous avez aussi des durites qui viennent du toit, et qui terminent dans la paroi, juste derrière le feu arrière ? comme sur ED7 ? pti coup d'air comprimé et ça se débouche :]
59 Nord France
Réputation : 15
10-11-2004, 17:20:06 #4
Oui 4 durites. Y a de la vase la dedans carrement ! C'est cette merde de boue qui bouche qui fait rouiller les ailes arrières ... derrière le parechoc !
icedfluid@gmail.com
Sujets : 97
10-11-2004, 17:35:07 #5
ouaip moi ça inondait carrèment mes feux (effet "aquarium" garanti), l'emplacement roue de secours... + comme tu dis les ailes...
boudou tu peux classer dans la rubrique "urgent"...
Nicky Larson Hors ligne Active Member ***
10-11-2004, 18:55:23 #6
Pareil, aquarium insid, je voulais même mettre un poisson rouge dans mon coffre à la place de la roue de secour... LOL
[Image: hrchd1.png]
59 Nord France
Réputation : 15
10-11-2004, 19:04:03 #7
Ha non pas d'aquarium chez moi, pas même la moindre goutte. Par contre les 2 trous de sortie des tuyaux derrière les fixations de parechoc : pourri, rouillé ! La boue empechait, apparement l'eau de partir, et ça suintait à cette endroit.
icedfluid@gmail.com
Dj-Twist Hors ligne Active Member ***
10-11-2004, 19:55:01 #8
+1
Pour les tuyaux bouchés comme avec de la vase et le coin qui est bien bouffé par la rouille Evil
C'est au bout des tuyaux ; y'a des embouts comme ouverts avec deux coups de cutter :!: qui retiennent les saloperies et autres poussières qui deviennent boues,vase, sédiments ... je vais peut-étre y retrouver des fossiles LOL
> Sérieusement, on peut les virer ces embouts pour faciliter l'écoulement ?
(ils ne sont pas la pour faire beau Confused: )
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
Sujets : 97
10-11-2004, 21:21:31 #9
la découpe est faite comme ça pour éviter que les saloperies sur la route remontent, et probablement pour que le conduit reste aussi "étanche" que possible pour un conduit d'évacuation Neutral - un coup d'air comprimé de temps en temps c'est pas bien sorcier Smile
crxparis17 Hors ligne Newbie
30-11-2004, 15:44:24 #10
Salut à tous,
J'ai un CRX ED9, je voulais savoir où se trouve cette durite dont vous parlez qui arrive derrière le pare-choc arrière?
J'ai pas trouvé : :-(
Merci d'avance,
Un CRX 1.6 rouge 100% origine.
zeneman Hors ligne Senior Member ****
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
30-11-2004, 16:07:51 #11
crxparis17, faut ke tu enleve le "plafonier" tu vera 4 durite ki vont a chaque coin de ta ta voiture, les arr vont derriere les feu, et les avant sur civic (je c pas si yen a sur crx) vont deriere les ailes. si c bouché le bac ce rempli.
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
17-12-2004, 12:48:45 #12
Bon bah j ai fait comme vous avez dit, j ai bien débouché tout les tuyaux d'évacuation et..... surprise! c est pas fini!!
j ai encore une infiltration qui coule sur la fixation dans l habitacle du verin de coffre.. ca goutte par le dés qu'il pleu et ca tombe direct sur la banquette arrière...
Je soupconne mon joint de coffre d'étre foireux, mais j suis pas sur..
HELP!!
Sujets : 97
17-12-2004, 14:58:53 #13
Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que ton joint... elle a été accidentée ?
ze-fred Hors ligne Active Member ***
17-12-2004, 15:12:19 #14
j ai le meme probleme et j arrive pas encore a sovoir par ou ca rentre exactement.
c est pas le toit ouvrant (y en a plus) et pas les durittes (y en a plus non plus).
je retrouve de la flotte sur l emplacement de banquettes arr coté passager des que je gare la voiture dehors par temps de pluie. C est assez pénible ... si quelqu un a une idée (meme bizarre) pour éradiquer le probleme je suis preneur.
A+
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
Scream Hors ligne Active Member ***
17-12-2004, 15:33:22 #15
J'ai ce probleme aussi d'infiltration qui coule directement sur la banquette arriere.Moi c'est le joint de coffre qui est legerement déformé en haut.
pix Hors ligne Active Member ***
17-12-2004, 16:11:43 #16
J'ai aussi ce Pb de flotte sur la banquette AR, ca coule par les orifices des vérins, mais seulement quand je claque la porte (et que le toit ouvrant fait chbong !) et que c'est mouillé...
Perso je penche pour ce joint de toit j'ai prévu de le changer pour cet été...
ze-fred, alors vu ton cas ca serait autre chose ? plus du côté coffre alors ? y'a un joint en haut du hayon ?
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
17-12-2004, 18:04:04 #17
Citation :Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre que ton joint... elle a été accidentée ?
Elle n'a pas étet accidentée et mon joint de coffre me semble bon...
Si quelqu'un a une idée....
ZEeD Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
17-12-2004, 23:49:50 #18
boudou a écrit :Bon bah j ai fait comme vous avez dit, j ai bien débouché tout les tuyaux d'évacuation et..... surprise! c est pas fini!!
HELP!!
peut etre une infiltration par la buse arriere de lave glace, un coup de joint silicone autour et c réglé
18-12-2004, 12:38:30 #19
je vais m attaquer au probleme des qu il fera un peu plus sec.... en attendant je vais mettre un bon gros bout de duke tape pour eviter que l eau ne tombe sur haut du joint ....
gilou-bilou Hors ligne Active Member ***
18-12-2004, 13:00:13 #20
Moi aussi, des qu'il pleut j'ai l'emplacement de roue de secour qui se rempli ... Et pourtant j'ai pas de toit ouvrant ... Et meme mieux la derniere fois je me suis retrouve avec 2cm d'eau au niveau du pedalier ... Mais ca l'a plus refait depuis ...
Sinon ces durites qui viennent du toit, elle y sont aussi sur les version sans toit ouvrant ?
18-12-2004, 17:28:01 #21
ZEeD a écrit :peut etre une infiltration par la buse arriere de lave glace, un coup de joint silicone autour et c réglé
Pour moi c'est ca, la buse est pêtée... merci Zeed ! Wink
Vais la changer... elle tient plus
2 709
Dernier message par totodelsol
21-03-2004, 22:56:15
