Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 13:18:44
etrier eg6
bartcivic Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
30-11-2007, 00:50:12 #1
slt a tous
voila je voudrai adapter des etrier de EG6 sur un EG3
probleme ou pas de probleme??????
aniki937 Hors ligne Active Member ***
30-11-2007, 01:37:39 #2
Probleme il me semble car entraxe des 2 vis de l'étrier différents (moyeux différents) mais cela RESTE A CONFIRMER . A vous messieurs.
Réputation : 62
30-11-2007, 08:13:00 #3
oui possible mais c'est pas sur.
par contre il faut surement un maitre cylindre qui va bien...
japanstyle Hors ligne Active Member ***
30-11-2007, 09:38:28 #4
Il te faut les fusées d'EG6 aussi sinon ça se montera pas. Wink
Sujets : 46
30-11-2007, 11:49:33 #5
c quoi sa les fusées??
pour le maitre cilindre c'est bon
est il possible d'avoir des photos de la pieces en question
merci d'avance
Réputation : 62
30-11-2007, 12:06:47 #6
fusée, ou encore moyeu de roue.
c'est le bloc qui tien ta roue, ou il y a le roulement, la fusée c'est ou il y a les trou pour visser ta roue (qui va a l'interieur du roulement).
comme dit plus haut l'entraxe des vis est différent, alors il te faut cette pièce ou est fixé l'etrier de frein.
moyeu (porte fusée) + roulement + fusée, tout est assemblé
Sujets : 46
30-11-2007, 12:08:22 #7
ok personne ne vent ce genre de piece actuelement?
civic type r ep3
Sujets : 46
30-11-2007, 14:04:44 #8
le probleme est les cardans du EG3 vont il entrer dans le moyeu par raport au nombres de canelures??
civic type r ep3
brunozzz Hors ligne Porc Touge ****
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
30-11-2007, 14:15:11 #9
si différent non , enfin , pour moi , sa me parait logique !
sinon tu swap tout le train d'EG6 comme sa pas de pb LOL
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
Réputation : 62
30-11-2007, 16:04:44 #10
ou alors tu mixe porte fusé EG6 avec fusée EG3 et le roulement qui va bien LOL
Sujets : 46
30-11-2007, 21:50:55 #11
ok merci les gars c cool
civic type r ep3
red_one Hors ligne Active Member ***
01-12-2007, 10:18:40 #12
pour les fusées completes de EG6 pas possible car les cardans sont differents,penser aussi au MasterVac car il faudra de la force pour les pousser les etriers si toute fois tu arrive a les mettre.sinon choppe un train AV/AR avec MV(+durite arriere/cable de frein a main) de esi et tu aura un petit upgrade frein pas mal deja.
voila
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
3 941
Dernier message par francopis
28-08-2012, 22:16:31
1 739
Dernier message par alexx
18-03-2010, 22:21:33
2 078
Dernier message par laurentds
17-05-2004, 21:05:40
