Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 12:34:47
8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[ep3] type R 30th
Vinc69 Hors ligne Active Member ***
04-11-2020, 18:33:02 #61
Prochaine étape
Vidange plus traitement mecarun
Changement biellettes avants par des renforcé j avais des febi elles ne ont même pas tenus 10000 km on verra si les hardrace sont mieux
Pose de rigid Collar tegiwa sur le berceaux
[Image: 201104053319823516.jpg]
Kagotani_racing Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
04-11-2020, 18:36:47 #62
Top ca! J'ai hate d'avoir ton retour sur les rigid collar, car j'en ai mis de ma conception mais avec pas mal d'autres modif donc dur de savoir le gain reel
04-11-2020, 18:44:00 #63
Ça marche je te dirais ça ,de ce que j en ai vu sur des vidéos ça a l air pas mal
On verra si ça vaut le coup, pour une cinquantaine d euros j ai pas grand chose a perdre
ken-chan1682 Hors ligne Active Member ***
01 - Ain France
06-11-2020, 13:49:34 #64
Salut vinc69
Hardrace c’est du bon matos, en tout cas rien a voir avec febi bilstein
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
06-11-2020, 15:30:41 #65
Semarre La meilleure de l'année LOL
06-11-2020, 20:16:21 #66
Aujourd'hui j ai vidanger l huille moteur et fait un traitement moteur au mecarun
J étais un peu septique ,mais ça a l air d être pas mal un petit mieux au niveau du couple a bas et moyen régime
J en ai profité de faire mes biellettes pour traiter les petits points de rouille
Du châssis
Pour ce qui est des rigid collar cette modif devrait être obligattoir
J ai enfin un bon ressenti de ma direction ,surtout sur route abîmé
La voiture suit beaucoup moins les déformations ,plus de précision moins de flottement du train avant ,franchement un très bon investissement
[Image: 201106071816189181.jpg]
[Image: 201106071942942842.jpg]
omclubber Hors ligne Active Member ***
Honda type R Ep3 / Fk2
09-11-2020, 10:51:46 #67
les rigid sont vraiment des pièces intéressante qui plus est tu peux maintenant démonter berceau et remonter sans para
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Street triple 765RS
09-11-2020, 11:27:09 #68
C est vrai j avais pas penser à ça ,en tous cas c est vraiment une pièce utile
Surtout pour le prix
09-11-2020, 14:08:42 #69
oui maintenant ca se trouve à pas cher du coup ca vaut le coup
joeyep3 Hors ligne Active Member ***
11-11-2020, 16:55:46 #70
j'ai peur d'être ridicule mais c'est quoi des rigid collar lol
11-11-2020, 22:16:35 #71
https://youtu.be/zWyUD6UXfog
Plus simple que d expliquer
11-11-2020, 22:27:25 #72
Des inserts qui comble les perçages dans le berceau qui a entre les vis et celui ci
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
11-11-2020, 23:37:11 #73
Top ça ton retour!!
Moi j'avais trouvé que la voiture amortissait mieux aussi mais j'avais monté les freins sur bol alu donc pas mal de poids en moins.
12-11-2020, 10:35:10 #74
c'est pas trop compliquer à monter ? il faut retirer le berceau je vois.
12-11-2020, 11:51:06 #75
Non pas sur les tegiwa, tu enleves une vis de berceau tu rentres l insert tu revisses et tu passes à la suivante
12-11-2020, 12:58:52 #76
en effet apres meme sur les spoons en soit tu descents un peu le berceau sans le demonter et apres tu fais vis par vis
24-11-2020, 15:54:56 #77
Y en a il certains d entre vous qui ont un pont
Court sur leur ep3
Je suis en train de voir pour un 5.417 si vous avez des retours
24-11-2020, 16:10:33 #78
j'ai eu pont 5.062 et rapport JDM tu veux savoir quoi
24-11-2020, 16:20:48 #79
Je veux pas que ça mouline trop sur autoroute
J ai vu qu il y a le 5.1 de fn2
Le 5.3 spoon
Le 5.417 mfactory
Appartement le 5.1 ne change pas enormement
Lequel serait le plus approprié
Sachant que je prend rarement l autoroute je roule surtout
Sur national et petites routes
Et est ce que ça vaut le coup de changer la 4,5,6
Par la jdm ent même temps que le couple court
Quelle serait le meilleur compromi
Modification du message : 24-11-2020, 16:29:08 par Vinc69.
24-11-2020, 16:48:35 #80
alors pour image de mémoire a 130 reel sur l'ep3 avec 4.5.6 jdm et pont en 5.062(fn2) j etais au alentour de 4800 rpm en gros c'est 500 rpm pignon et 500 le pont
alors les 4.5.6jdm pour moi c'est top car ca reetage ta boite ou elle en a besoin et le passage de 3/4 est juste magique
sur k20 au final la 2 et 3 sont deja court et parfois en 2 ca tire trop et en 3 un poil moue du coup le pont compense en 3 et permet de rentrer sur un rapport de plus
apres plus court en pont si tu fais autoroute etc pour moi je deconseille pour un usage piste ou rally oui apres ca reste moins agreable
https://www.youtube.com/watch?v=5NmZs4c-_rc
pour image
Réputation : 46
24-11-2020, 17:24:48 #81
Si tu ne veux pas mouliner sur l'autoroute, c'est peut-être pas le pont le plus court qu'il te faut ^^
24-11-2020, 19:37:31 #82
Du coup 5.1 de fn2 plus 4.5.6 jdm ça devrais être pas mal
Non?
24-11-2020, 21:13:12 #83
Moi c est ce que j avais je trouve c est la limite en rpm en 6 si, autoroute après jsute avec un pont 5.3 tu auras peu être peu être pareil en rpm en 6 sans les jdm mais ça te raccourcis grave le reste aussi
24-11-2020, 22:08:17 #84
Ok merci des renseignements j vais réfléchir à tous ca
24-11-2020, 23:13:30 #85
Derien au pire regarde les vidéo. À te donneras une idée
nico_ledingo Hors ligne Senior Member ****
25-11-2020, 21:25:18 #86
voici un petit outil très sympa
http://www.teammfactory.com/calculator/2...8400/1/0/2
je suis pas sur pour la taille de pneu mais la au moins tu pourra tester toute les configues
Tu peux aussi mettre la 4 et 5 jdm et garder t'as 6, pas contre l'étagements ne sera pas top, mais sur route je pense pas que tu mette souvent la 6 en arsouille et sur circuit il faut quand même une belle ligne droite.
Le combo pont fn2 et 4,5,6 jdm permet de garder de la pièce 100% Honda. Il faut aussi garder à l'esprit que c'est un beau billet à sortir pour les pignons 4,5,6 le changement des Synchro et la main d'oeuvre ainsi que l'embrayage selon usure
25-11-2020, 21:44:51 #87
Le changement de synchro est pas obligatoire pour les pignons jdm
Si ils sont bon ?
C est clair que ça fait un billet le tous
J suis en train de voir plusieurs config et prix
Je regarde pour une boîte fn2 déjà équipe du 5.1 et un volant d ep3 phase 2
Pour limiter les couts
Tu peux me confirmer qu il ne y a pas de modif à faire entre les boîtes ep3 et fn2?
25-11-2020, 22:13:57 #88
il me semble que les Synchro sont pas les mêmes, simple en eudm et double pour les jdm.
Je ne sais pas si les boites s'inter-change. Sinon trouver direct une boite jdm
28-11-2020, 18:33:26 #89
Aujourdhui montage du droiddash de chez doctronic
[Image: 201128053105651077.jpg]
[Image: 201128053244465314.jpg]
Fabrication d un support en alu pour fixer
La tablette
[Image: 201128053429948099.jpg]
[Image: 201128053636949894.jpg]
[Image: 201128053735998525.jpg]
28-11-2020, 19:09:04 #90
c'est surement très utile mais je trouve dommage car je trouve le compteur de l'ep3 très beau.
Tu peux afficher d'autre valeurs ?
