[ep3] problème charge
manu_ee9 Hors ligne
10-01-2012, 13:26:05   -   [ep3] problème charge
Bonjour voilà le problème ...
Sur la type r , La batterie ne tien pas la charge ... D'abord je pensai à l alternateur ...
Après l avoir tester il sort 14v ...
Donc je sais plus trop ce que cela pourrais être ... Peut être un relai ou autre ...
La voiture à 30000km
D avance merci à tous
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
10-01-2012, 13:29:13   -
Tout bêtement la batterie ?
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
manu_ee9 Hors ligne
10-01-2012, 14:35:29   -
Et elle devrai pas continuer à tourner et les phare etc ... Resterai allumer via l alternateur alors ?
La elle se vide jusqu à ce que plus rien ne fonctionne ...
Sujets : 29
10-01-2012, 14:43:24   -
quand tu roule c'est effectivement l'alternateur qui t'alimente principalement.
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
manu_ee9 Hors ligne
10-01-2012, 17:42:22   -
On m à aussi parler des charbons ... Mais je trouve ça tôt 30000km pour lâcher ..
Même pour que l alternateur lache
manu_ee9 Hors ligne
10-01-2012, 19:00:36   -
Personne sais m aider? Un relais , un fusible ... Ou autre ?
Sujets : 29
11-01-2012, 09:39:06   -
Tu as un ampli dans ta voiture ?
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
manu_ee9 Hors ligne
11-01-2012, 12:43:29   -
Non pas d ampli...
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
11-01-2012, 12:51:42   -
la batterie je pense! elle charge plus comme il faut
manu_ee9 Hors ligne
11-01-2012, 13:13:04   -
Ok maIs la je recharge la batterie avec un chargeur ... Je la remet dedans et ça se vide complètement ... Logiquement l alternateur devrai continue à donner du jus ...
Et l alternateur à été tester 2fois ... Il sort 14v ...
Comme si un relais ou un fusible ... Empêchais la liaison alternateur - batterie
barthmikou Hors ligne
11-01-2012, 13:22:32   -
ba c'est pas compliqué, ton relevé des 14v, tu le test au borne de la batterie, et si ta 14v au borne de la batterie, ta liaison alternateur/batterie est ok ....
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
11-01-2012, 13:22:37   -
Une batterie une fois complètement déchargé ne tient plus du tout, selon les batterie il ne faut pas dépasser 20% du taux de décharge sous peine de l'endommager irrémédiablement Wink
T'as chargé ta batterie combien de temps?
La mienne était déchargé, j'avais laissé en charge 3/4h, 4 démarrage après et elle était à plat, la j'ai laissé 13h de charge et mon soucis semblé réglé.
lolo51 Hors ligne
11-01-2012, 13:32:03   -
ta batterie ce decharge en roulant ou le matin il n'y a plus de batterie
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
11-01-2012, 13:41:34   -
EP3 ? Batterie d'origine ? C'est l'âge...
Je dis pas que c'est ça hein, mais au bout de 7/10 ans ce serait pas surprenant que la batterie soit morte.
manu_ee9 Hors ligne
11-01-2012, 15:06:34   -
La batterie se décharge en roulant ... 14v à la sortie de l alternateur ...
J ai déjà mits une nouvelle batterie ... Toujours la même choses ...
Il y a un relais ou fusible pour l alternateur ?
11-01-2012, 15:14:00   -
c'est pas faute de te dire si ta bien tes 14v aus bornes de la batterie et pas à lalternateur...
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
11-01-2012, 15:16:37   -
Tu mets ton volmetre sur le + et - de la batterie moteur en route phares et tout ... Et si ta 14V c'est normal LOL
Apres si elle se vide seul, Alarme? Ton poste n'est pas en + permanent?
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
manu_ee9 Hors ligne
11-01-2012, 21:03:06   -
Ben au borne il y a pas 14v ... La charge n arrive plus à la batterie ...
J ai mits une nouvelle batterie ... J ai pris la route et à nouveau ... Plus de jus au bout d un moment ...
Je pense que le mieux c est d allez chez Honda ... Il seront sûrement voir d ou ça vient en branchant l ordi dessus pour un diagnostic ...
Je verrai et vous tien au jus si rien de neuf d ici la ...
  [EP3] Recherche jantes oem ep3 franck66 3 2 660 23-03-2013, 19:53:48
Dernier message: miroshima
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 880 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause) boobye 7 1 737 12-09-2012, 09:39:03
Dernier message: boobye
  [EP3] Est-ce bien un MV et MC de EP3? (Photo) ACC93 9 2 088 18-12-2010, 15:50:16
Dernier message: ACC93
  [ALL] Pieces du bloc cassée, collage resines chargé metal nathou-EE8 6 2 475 12-10-2010, 15:25:08
Dernier message: nathou-EE8
  [EP3] Besoin de photo etrier EP3 FR 1337CRX 4 1 813 02-06-2010, 22:37:37
Dernier message: 1337CRX
  [CRX ED9] Problème moteur : elle tousse a faible charge typeR86 2 1 512 23-01-2010, 10:58:27
Dernier message: typeR86
  [CRX ED9] Instabilité faible charge typeR86 7 1 605 13-10-2009, 20:11:36
Dernier message: ThoWmas31
  [ED9] Vis papillon faible charge typeR86 4 1 974 07-10-2009, 13:48:04
Dernier message: pedro-24
  [ED9] problème de tension électrique en charge [RESOLU] Nicky Larson 7 2 035 27-01-2008, 02:29:55
Dernier message: crx yoyo 03
