Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 09-04-2025, 00:41:46
enlever radiateur?
the.furious.vtec Hors ligne Active Member ***
Sujets : 65
05-01-2005, 18:08:14 #1
y a t il des précautions à prendre? faut il s y prendre d une certaine manière avec le liquide de refroidissement?
merci!
Doctor_ITCHY Hors ligne Active Member ***
05-01-2005, 18:34:30 #2
ben faut faire la vidange du circuit de refroidisement avant si tu veut pas en avoir partout ( c tache mechand surtout si il est tres vieux )
pour la vidange tu doit avoir un purge sur le rad , et tu enleve le bouchon du haut
met la voiture legerment penchee vers l'avant , comme ça le liquide ne restera pas dans les tuyaux
ha oui il vaut mieux le faire quand le moteur est froid , car si t rouler avec tu risque de te bruler avec le liquide Wink
tout declipser , changer le rad remonter ( pe grater l'interieure des durite si des crasse colle dessus , ) bien remetre les collier , remetre du nouveaux liquide ( pour la quantitier fo voir pour le type de moteur mais c tourne dans les 3 a 4 litre )
faire tourner le moteur 5 min
couper le moteur
verifier que le liquide n'est pas descendu et que tu na pas de fuite
ensuite tu roule +- 150- 200 km et tu reverifie si pas de fuite et si le niveaux est bon , si c ok alors nikel Wink ( si pas ta une fuite Big Grin )
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
superda Hors ligne Active Member ***
05-01-2005, 18:48:11 #3
et pas oublier de purger l'air moteur tournant, comme les radiateurs de chauffage central quoi.
Sujets : 65
05-01-2005, 19:00:02 #4
et si le moteur ne va pas tourner d ici là alors je vérifierai le jour ou je le remontrais ou y a quelque chose à faire quand meme?
05-01-2005, 19:18:31 #5
ben si ta tout remonter comme y fo tu peut laisser la caisse la 1 ans c changera rien
et oui j'ai oublier fo faire tourner le moteur un peu pour virer l'air dans le circuit Wink
Sujets : 65
05-01-2005, 19:35:21 #6
ben j ai rien remonter justement! je vide tout pour garder juste le moteur pour plus tard!
dans ce cas là je ferais tourner le moteur une fois remonter ca ira?
05-01-2005, 23:19:32 #7
ha ok tu va pas remonter le moteur Wink
bha tu met un bout de papier journal pour empcher que de la crasse ne rentre pour pas niker la pompe a eau , et quand tu remonte tout tu fait le plien de ldr tu fait tourner le moteur un peu pour virer l'air puis tu complete le ldr et c'est bon Wink
Sujets : 65
06-01-2005, 00:25:33 #8
ok merci bien! Wink
