embrayage sur BALENO
dadanos Hors ligne
16-04-2005, 12:59:40   -   embrayage sur BALENO
voila je commence a sentir la pedale d'embrayage un peu dur sur ma voiture, serait-il a changer ? elle a 83 000 km
ITR full stock , ITR MUGEN, Lexus IS200, Mazda 6 2.3 Performance....
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-04-2005, 13:21:26   -
je penserai plus a ton cable plutot qu a ton embrayage, j ai deja eu se probleme mais sur la swift
dadanos Hors ligne
16-04-2005, 14:30:03   -
oki ! :top:
paske je fais pas mal de D-A donc jme disais ke c t pe etre le disk
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-04-2005, 14:34:37   -
non si c'est le disc qui es usé el va patiner mais ca ne changera pas la durete de la pedale.
pour verrifier si ton disc es bon tu met 2eme tu tire le frein a main a fond et tu essaye de demarrer.
si elle cale c'est que ton disc es bon sinon ;(
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
16-04-2005, 22:10:53   -
HAAA LES D.A.
c'est comme ca qu'on casse les boites sur les suzuki...
comme dit swiffer, demonte et lubrifie ton cable, verifie qu'il ne soit pas coincé quelque part.
si tu as une 1800cc, c'est hydraulique et alors verifie ton niveau d'huile. Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-04-2005, 23:53:33   -
j ai eu beau graisser mon cable rien n y a fait mon meilleur ami a rouler avec suzy
et il n as plus marcher pendant 3 jours alors j ai changer le cable.
c'est un 1300 16 la baleine donc mecanique
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-04-2005, 01:56:55   -
Faut vérifier la masse moteur aussi, une fois j'avais de gros problème de cable d'embrayage et de gaz sur mon sam, et en fait j'avais oublié de brancher la masse du moteur ce qui fait que la masse se faisait par les cables donc grippage(Vlà l'intensité qui passait par eux LOL )...et comme en DA on l'arrache de temps en temps
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-04-2005, 08:55:24   -
aaaaaaaa les DA, que de souvenir, dommage que ca abime
dadanos Hors ligne
17-04-2005, 12:59:10   -
Merci pour vos conseils en tout cas !!! Yes
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 247 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 316 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 584 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 794 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 279 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 4 167 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 826 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 430 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 3 041 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 480 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
