Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 14:08:22
embrayage mou s14
Zabuza Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 53
16-12-2006, 11:30:50 #1
voila j ai demonté pas mal de truc pour ma prepa, entre autres admission pour echangeur et echappement pour collecteur et elbow
j a tout remonter, elle tourne nickel mais je suis obligé a chaque fois de pomper sur la pedale a la main pour qu elle devienne operationnel
comme l impression que le circuit n est pas sous pression
j ai pas vraiment eu le temps de m attarder sur le circuit d embrayage mais il me sembe, je crois que je vais dire une grosse connerie, qu il est pris sue le meme circuit que le frein, pour certaine durite
donc est ce que je me trompe ou pas?
cela pourrait il venir du fait qu il y ai une fuite d air eventuelle?
du fait que je ne roule pas avec depuis 6 mois?
que je n ai pas effecteur de purge des freins moteur allumé et circuit sous pression???
[Image: bannie12.jpg]
folken Hors ligne Posting Freak *****
16-12-2006, 12:32:47 #2
Les 2 circuits frein et embrayage sont totalement séparés.
Qui t'as dit qu'il fallait la faire moteur allumé ?
J'ai carrément débranché la batterie pour faire ma purge, la flemme de chercher le fusible de l'ABS, mais il me semble qu'il faut au minimum retirer ce fusible.
Et je vois aucune raison d'avoir de l'assistance au freinage pour une purge.
Tentes une purge du circuit d'embrayage, ça peut pas faire de mal.
Y'a 2 vis de purge sous la voiture, une sur le circuit et une sur le cylindre récepteur sur la boite.
