08-03-2007, 20:29:34
#1
salut a tous!
je voulais juste savoir si c'etai pas trop chiant de faire un embrayage sur un S13 sans avoir de pont
j'ai des rampes et des chandelles et la voiture n'est pas rabaissée
merci!
embrayage 200SX
#1
salut a tous! je voulais juste savoir si c'etai pas trop chiant de faire un embrayage sur un S13 sans avoir de pont j'ai des rampes et des chandelles et la voiture n'est pas rabaissée merci!
08-03-2007, 20:49:24
#2
salut si tu arrive a la lever le plus haut posible de façon a ce que la boite passe oui mais pour le remontage ça risque d etre chiant la boite pese un ane mort bon courage le plus simple est une fause bon courage!!
08-03-2007, 21:14:15
#3
moi je sort le moteur ... comme j ai pas de pont.... ça ce laisse faire aussi.... mais ça vas plus vite sur un pont c sur....
08-03-2007, 22:33:37
#4
perso j' ai pas trouvé ca super compliqué! La boite é tombé toute seule et elle s'est emboité aussi tout seule! Aprés cé une question de bras
new project!!
09-03-2007, 00:28:21
#5
ok merci jvai voir pour la lever en plusieur fois pour qu'elle soit le + haut possible j'espere ke sa passera
09-03-2007, 10:19:26
#6
gto onizuka a écrit :perso j' ai pas trouvé ca super compliqué! c'est bizarre,tu as zappe l'episode ou a 11h du soir tu m'as appele pour savoir pourquoi ton arbre voulait pas s'enquille ![]() franchement,2 paires de bras ca va tres vite ![]()
09-03-2007, 12:44:26
#7
lol jespere qu'a 11h on aura pas a passé de coup de tel ![]() sinon vous avez quelque conseil particulier pour le changement de mon embrayage?
09-03-2007, 12:52:22
#8
bien graisse la butee,en profite pour faire une purge du circuit,mais attention>>une fois sur deux,ca se termine par un verin a change,car il tient pas forcement le coup ![]() ah si,faire une vidange boite,mais ca c'est logique,t'es obnlige de la vide pour la depose ![]() pour l'huile>>75w,ou si tu trouves pas de la 80w fait l'affaire,sauf qu'elle met plus de temps a chauffe,donc les vitesses sont moins facile a passe pendant ce temps
09-03-2007, 13:01:08
#9
Citation :bien graisse la buteeavec quelle graisse? Citation :un verin a change,car il tient pas forcement le couple verin derriere la pédale d'embrayage? il ne tien pas le coup, c'est à dire, quant tu pompe il casse?
09-03-2007, 13:03:03
#10
ba en general le joint torique fuit,demande a gto77,et quelques autres. la butee>>graisse rose,mais l'ideal serait de la graisse lithium,ou mieux,graphite ![]()
09-03-2007, 13:04:41
#11
le joint torique , il se trouve donc a l'entré du verin dans le bocal? (pour faire simple parce que je conné pas tous lé terme précis)
09-03-2007, 13:18:29
#12
bocal?? qué bocal?? je te parle du verin qui pousse la fourchette d'embrayage hey les gars!! vous mattez la RTA avant de faire quelque chose sur vos voitures?? c'est le 1er reflexe a avoir avant de faire quoi que ce soit tout de meme ![]()
09-03-2007, 13:38:20
#13
ha ok je croyait que tu me parlait du verin que poussait la pédal d'embrayage et ui j'ai matter la rta d'asphalt burner ![]() d'ailleur section MT page 5 il ne parle pas du verin et du systeme d'embrayage a démonter... sa parait limite trop simple sur la rta ![]()
09-03-2007, 15:46:55
#16
un extracteur?? pour?? ralalalalalala la butee se demonte pas,te prends pas la tete ![]()
09-03-2007, 16:49:13
#17
EN FAIT moi ou j'ai galéré c'est parce que mon pote avait laissé le morceaux de pivot cassé dans la fouchette donc forcement ![]() A si larbre de transmission va savoir pourquoi j'en ai chié pour le rentré! le recepteur est simple a changé ta 2 vis => pas trop dur ![]()
new project!!
new project!!
