[ek4]soucis compteur (help besoin d'aide)
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
26-12-2011, 13:58:40   -   [ek4]soucis compteur (help besoin d'aide)
Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis sur ma civic (ek4 swap b18c6/bv ek4), en fait jeudi dernier j'ai tiré contre un pote, et j'ai rétrograddé un peu trop tot donc léger sur-régime mais aucun dégat niveu méca, j'ai juste mon compteur qui ne marche plus depuis (en fait il marche de temps en temps).
Je voulais donc être sûr de la panne avant de commander chez honda, je pense au capteur de vitesse qui est fixé sur le différentiel, au cul de la bv.
Vous pouvez confirmer ?
(Modification du message : 14-11-2012, 09:16:39 par steph94.)
skara77 Hors ligne
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France
26-12-2011, 14:32:32   -
j'ai eu le même soucis, je pense que ça vient aussi du capteur
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-12-2011, 14:44:43   -
ça ressemble à ça en tout cas.
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
27-12-2011, 14:25:45   -
merci pour vos confirmation Wink
bon bah je vais tel honda cette aprem, à mon avis yen a encore pour un beau billet Sad
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-12-2011, 18:01:48   -
oui surement capteur ça m'est arrivé y a quelques mois... ( enfin moi c'était même la prise qui avait cramé Shock )
d'ailleurs normalement quand ton compteur ne marche plus tu devrais ne plus avoir de VTEC ( pour être sur que ça vienne du capteur et non du compteur )
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
27-12-2011, 19:18:56   -
bah mon vtec fonctionne, enfin je réessaierais demain pour être sûr mais de toute façon je l'ai commandé chez honda cette aprem, verdict 285€ avec la remise, autant dire qu'il se font plaisir sur le prix des pièce ...
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
03-01-2012, 13:45:21   -
Bon bah cétait bien mon capteur vitesse qui merdait, changé en 10min top chrono (ça se fait super bien :o ) et hop nikel Big Grin
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
14-11-2012, 09:14:50   -   RE: [ek4]soucis compteur
Je fait un petit déterrage parceque le probleme est revenu, hier j'ai donc débrancher la prise et mis un coup de souflette dessus pour virer toute la flotte qui était dedans.
Sauf que maintenant il marche plus du tout et en prime j'ai plus de vtec, tout ça a 4 jour d'une journée privé a Folembray...
J'en ai commandé un neuf sur ebay mais je doute qu'il arrive a temps Sad
Donc j'ai une tite question, est ce que tout les capteur sont les meme (genre si je trouve une ek3 ou une itr a la casse, est-ce que sa monte?) ou sinon est-ce que quelqun en aurais un a me dépanner?
Merci d'avance Wink
A+
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-11-2012, 13:00:10   -   RE: [ek4]soucis compteur
(14-11-2012, 09:14:50)steph94 a écrit : Je fait un petit déterrage parceque le probleme est revenu, hier j'ai donc débrancher la prise et mis un coup de souflette dessus pour virer toute la flotte qui était dedans.
Merci d'avance Wink
A+
je peux pas te confirmer la compatibilité avec d'autre modèles, sauf celui d'itr qui peut se monter.
Sinon si ton problème est revenu vérifie bien l'état de ta fiche ( faisceau ) car la mienne à l'époque avec " cramée " surtout si tu dis y avoir trouvé de la flotte !
Donc elle est peut être cramée ou très oxydée...
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
14-11-2012, 14:21:50   -   RE: [ek4]soucis compteur (help besoin d'aide)
Ouai je vais bien verifier ma prise en meme temps Wink
Merci Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-11-2012, 14:25:40   -   RE: [ek4]soucis compteur (help besoin d'aide)
normalement ils sont quasi tous compatible, je crois que celui de l'EK3 est le même que celui de l'EK4.
un moment j'en avais même un d'EG5 sur la S40 de l'EK3, légèrement différent mais se monte et fonctionne parfaitement.
j'avais aussi le cas de la connectique, c'était une des 3 broches du capteur qui était oxydé et avait cassé, resté coincé dans la connectique du faisceaux
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
14-11-2012, 14:41:22   -   RE: [ek4]soucis compteur (help besoin d'aide)
Ah cest bon ça si ce sont les meme entre ek3 et ek4 Smile
Ouai jai trouver le topic ou tu parlais de ton soucis de cosse, cest d'ailleur suite a ça que j'ai mis un coup de souflette lool
  [EK4] Compteur ne marche plus Japan import 9 2 399 10-10-2017, 18:23:23
Dernier message: Japan import
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 809 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [ej9] Soucis compteur affolé kazantip 4 2 504 12-02-2016, 21:43:59
Dernier message: Hot Will's
  [EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus Nautiljon 36 12 871 07-03-2015, 12:43:38
Dernier message: julienEG3
  [EK4] SWAP B18 sur EK4, soucis de faisceau Nautiljon 31 12 018 23-10-2012, 22:16:01
Dernier message: dhovick
  [ED7] plus d'éclairage compteur help !!! ghostrider13130 3 1 762 05-02-2008, 21:59:37
Dernier message: Anonymous
  Cable cassé? Compteur bloqué ? BESOIN D'AIDE [EG3] MIKA L 9 2 388 26-09-2005, 20:29:24
Dernier message: Sp00n
  help problemen compteur suite a la pose de fond blanc ed7 laclassecivic 2 1 734 07-04-2005, 09:32:34
Dernier message: laclassecivic
  ED7: petits soucis... Compteur km/h & vibrations yak103 9 2 490 29-03-2005, 13:16:54
Dernier message: yak103
