J'ai changé ce SB ce weekend, et même sans le moteur entier il est relou, car la vis de gauche ça passe pas avec la clé à cliquet normale, pas assez de place, j'ai du le defaire a la petite clé a cliquet ou t'as pas de force avec
Il était naze de chez naze également comme les deux autres de chaque coté au niveau de la boite et du moteur.
Alors j'immagine pas juste sans le collecteur d'admi (qui est déjà une plaie à virer lui car visé a un support métallique par le dessous
![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
En gros faut pas mal de rallonge pour effectuer cette opération, du courage, et du temps !
Le mec qui a inventé les SB honda il avait pas prévus que les caisses fassent + de 8 ans et 150000km !!!
