JDM971
21-08-2013, 00:31:36 - [ek3 sedan] petit prépa atmospherique
bonjour, comme dans le titre je suis sur le point de monter ma ek3 en atmos je voudrais prendre tout sur HRP donc pour commencer le collecteur/tout la ligne/ le cold air intak qui vient dans le par-choc qu'il vend aussi et le kit fille+bougie iridium, quelqu'un a déja fait ce setup? merci.
(Modification du message : 21-08-2013, 07:08:53 par BloodyMurder.)
JDM971
21-08-2013, 21:46:58 - RE: [ek3 sedan] petit prépa atmospherique
bonjour je suis d'accord mais avec les recherche je tombe pas sur un qui a tout la ligne de chez HRP c'est pour cela que je demande.
je demande pas si une ligne complet fonctionne ou pas sa effectivement la fonction recherche dit tout,je demande juste si quelqu'un a essayer tout la ligne HRP?
(Modification du message : 21-08-2013, 23:44:52 par JDM971.)
takumifujiwara
Sujets : 52
28-08-2013, 12:50:51 - RE: [ek3 sedan] petit prépa atmospherique
Euh... Sur des sites qui en vendent
FCT
AKR
12Tune
Tegiwa
et pleins d'autre encore je suis sûr.
TsoF
- France Messages : 14 132
28-08-2013, 12:54:10 - RE: [ek3 sedan] petit prépa atmospherique
Ou tout simplement E-bay si tu veux du no-name
Tu en trouves des neuves sur le bon coin aussi.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-08-2013, 02:11:37 - RE: [ek3 sedan] petit prépa atmospherique
Ouais fin, ligne + CAI = peu de gains, tu va gagner un peu certes, mais t'attend pas à gagner 30ch
TA60 & BB9
takumi-86
civic coupé ej8m1R
59 - Nord France Messages : 2 890
30-08-2013, 02:14:29 - RE: [ek3 sedan] petit prépa atmospherique
sur un D15 boite longue oui, faire du bruit et consommé un poil plus pour un lèger gain de couple.
pour ta limace carbon :
http://www.fullcartuning.nl/34203/Carbon...92-00.html
tu envoie un mail a info@fullcartuning.fr brabus te fera 5% de remise soit 156.75€ livré
(Modification du message : 30-08-2013, 02:15:51 par takumi-86.)
JDM971
30-08-2013, 21:41:27 - RE: [ek3 sedan] petit prépa atmospherique
(30-08-2013, 02:14:29)takumi-86 a écrit : sur un D15 boite longue oui, faire du bruit et consommé un poil plus pour un lèger gain de couple.
tu envoie un mail a info@fullcartuning.fr brabus te fera 5% de remise soit 156.75€ livré 156.75€ livré pas pour la guadeloupe en tout cas
régulateur de pression, l'allumage sera revue mais je sais pas encor avec quoi msd ou autre, injecteur et j'en passe mais pour le moment le moteur est entièrement démonter pour la remis a neuf sauf le bas moteur.
(Modification du message : 30-08-2013, 22:01:19 par JDM971.)
takumifujiwara
Sujets : 52
30-08-2013, 23:29:17 - RE: [ek3 sedan] petit prépa atmospherique
(30-08-2013, 21:41:27)JDM971 a écrit : régulateur de pression, l'allumage sera revue mais je sais pas encor avec quoi msd ou autre, injecteur et j'en passe mais pour le moment le moteur est entièrement démonter pour la remis a neuf sauf le bas moteur.
Ton allumage d'origine va très bien.
Un régulateur de pression, pourquoi faire?
Injecteur pourquoi faire?
takumi-86
civic coupé ej8m1R
31-08-2013, 23:42:09 - RE: [ek3 sedan] petit prépa atmospherique
nop ça sert a rien avec un arbre à cames d'origine, par contre de mémoire tu peux passé sur une rampe de culbuteurs et un arbre à cames de D16Y8 ou de D16Z6 avec les injecteurs oem en 240cc la gestion qui va bien pour être en vtec classique et plus en vtec économique, mais c'est vraiment à confirmé pour ton D15 sur D16Y5 (ek1 boite automatique) ça ce fait très bien
ensuite collecteur 4-2-1 en une partie, décata, ligne en 55mm une boite ta boite de vitesse avec pignons de 3,4,5 de boite L3 ( crx ed9) + pont en 4.25 et volant moteur alléger
ça te fera un bon set up fiable composé à 90% de pièces d'origine pour pas trop chère
(Modification du message : 31-08-2013, 23:44:24 par takumi-86.)
JDM971
01-09-2013, 02:08:06 - RE: [ek3 sedan] petit prépa atmospherique
(31-08-2013, 23:42:09)takumi-86 a écrit : nop ça sert a rien avec un arbre à cames d'origine, par contre de mémoire tu peux passé sur une rampe de culbuteurs et un arbre à cames de D16Y8 ou de D16Z6 avec les injecteurs oem en 240cc la gestion qui va bien pour être en vtec classique et plus en vtec économique, mais c'est vraiment à confirmé pour ton D15 sur D16Y5 (ek1 boite automatique) ça ce fait très bien
ça te fera un bon set up fiable composé à 90% de pièces d'origine pour pas trop chère merci beaucoup j'en pend bien note je me disait bien que avec une gestion prévue pour l'économie une ligne+collecteur et admission me pourrait pas être exploiter correctement
injecteur 240cc ce trouve sur quel moteur? pour le budget boff je veux des bonne pièces mais pas forcement celle qui cout 1000e
(Modification du message : 01-09-2013, 02:13:17 par JDM971.)
