PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
27-12-2009, 20:49:58 - [ek3] probleme embrayage, la suite....
bonjour,
mon embrayage me fais des trucs bizarre depuis quelque temps, il broutte comme pas possible avec toute la voiture qui bouge et des accoups pas possible dans tout l habitacle. ce ci se produit principalement a froid lorsque le moteur est donc aux starter, par la suite les vibrations sont beaucoup moins marquées, voir absentes!
j aimerai donc commencer par la base, c est a dire purger le systeme hydraulique!
comment s y prend ton?
et secondo si vous avez des idées concernant le probleme cité ci dessus, je suis preneur!
a cela s accompagne une progressivité dans "l'accorche de l embrayage" irreguliere par rapport a la pedale lorsque l on debraye.
ps: l ancien proprio aurai monter un embrayage exedy stage1 et un volant moteur allegé ( le tout neuf dixit l ancien proprio) il y a 5000km!
merci pour votre aide!
Bullit95
60 - Oise France Messages : 1 909
27-12-2009, 20:55:20 -
Pour la purge t'as une vis sur le recepteur d'embrayage, ensuite faut être deux et tu fait comma ca:
Tu pompe sur l'embrayage plusieurs fois, tu reste appuyé et t'ouvre la vis de purge, tu referme la vis et ainsi de suite 4-5 fois
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
27-12-2009, 20:58:51 -
un peu comme pour les freins en fait quoi!!
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
27-12-2009, 21:41:57 -
ok ok, et pour ce qui est des vibrations et autres vous avez une idée?
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
28-12-2009, 22:19:49 -
de toute façon je pense remonté une boite d origine, avec embrayage et tout...
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
03-01-2010, 17:08:06 -
bon, il y a du nouveau..
hier j ai monté un engine damper qui trainais dans mon garage... et qu elle ne fut pas ma surprise de constater que les enormes vibrations du demarrage on disparu!!!!
je commence a me poser des questions... ne serais ce pas les supports moteur/boite qui serai mort dans ce cas??????
HELP!! lol
