Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 23:04:24
[ek3] probleme embrayage, la suite....
PH@B Hors ligne Professionnel Professionnel
Sujets : 108
27-12-2009, 20:49:58 #1
bonjour,
mon embrayage me fais des trucs bizarre depuis quelque temps, il broutte comme pas possible avec toute la voiture qui bouge et des accoups pas possible dans tout l habitacle. ce ci se produit principalement a froid lorsque le moteur est donc aux starter, par la suite les vibrations sont beaucoup moins marquées, voir absentes!
j aimerai donc commencer par la base, c est a dire purger le systeme hydraulique!
comment s y prend ton?
et secondo si vous avez des idées concernant le probleme cité ci dessus, je suis preneur!
a cela s accompagne une progressivité dans "l'accorche de l embrayage" irreguliere par rapport a la pedale lorsque l on debraye.
ps: l ancien proprio aurai monter un embrayage exedy stage1 et un volant moteur allegé ( le tout neuf dixit l ancien proprio) il y a 5000km!
merci pour votre aide!
Bullit95 Hors ligne Senior Member ****
60 - Oise France
Réputation : 13
27-12-2009, 20:55:20 #2
Pour la purge t'as une vis sur le recepteur d'embrayage, ensuite faut être deux et tu fait comma ca:
Tu pompe sur l'embrayage plusieurs fois, tu reste appuyé et t'ouvre la vis de purge, tu referme la vis et ainsi de suite 4-5 fois Wink
Sujets : 108
27-12-2009, 20:58:51 #3
un peu comme pour les freins en fait quoi!!
60 - Oise France
Réputation : 13
27-12-2009, 21:04:38 #4
Exactement pareil vu que c'est le même circuit, y a que la pédale qui change LOL
Réputation : 62
27-12-2009, 21:17:09 #5
circuit séparé sur EK, mais c'est pareil, même manipe Wink
Sujets : 108
27-12-2009, 21:41:57 #6
ok ok, et pour ce qui est des vibrations et autres vous avez une idée?
Réputation : 62
28-12-2009, 12:29:34 #7
embrayage usé, mal centré, ou encore roulement d'abre primaire de la boite HS
Sujets : 108
28-12-2009, 22:19:49 #8
de toute façon je pense remonté une boite d origine, avec embrayage et tout...
eg5 by suzuka Hors ligne Active Member ***
Honda civic eg6 92-95
29-12-2009, 14:02:48 #9
Pour la purge met une durite sur le purgeur voir si tu na pas de bulle dans le circuit je viens de le faire ce week end moi j'ai mit une durite mon pote a pompé 3 ou 4 fois histoire de bien mettre sou pression ,comme ça quand ça sort tu vois bien si il y a des bulles ou pas, j'ai acheter la durite a casto moi t'en que ça passe par dessus et que ça sert c'est bon .
Sujets : 108
03-01-2010, 17:08:06 #10
bon, il y a du nouveau..
hier j ai monté un engine damper qui trainais dans mon garage... et qu elle ne fut pas ma surprise de constater que les enormes vibrations du demarrage on disparu!!!!
je commence a me poser des questions... ne serais ce pas les supports moteur/boite qui serai mort dans ce cas??????
HELP!! lol
