[ek3] civic 1.6 reperes poulie damper
andians Hors ligne
25-01-2015, 10:18:38   -   [ek3] civic 1.6 reperes poulie damper
Pour une civic 1.6 moteur d16 année 2000, j'ai juste la poulie damper a changer. A quoi servent les repères sur poulie? Normalement je n'en ai pas besoin car je touche pas a la distri? En plus il y a la clavette qui empêche une erreur?
Merci de m'aider. Super forum !
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
25-01-2015, 12:10:21   -   RE: [ek3] civic 1.6 reperes poulie damper
Calage d'allumage Wink
andians Hors ligne
25-01-2015, 12:13:33   -   RE: [ek3] civic 1.6 reperes poulie damper
si je fais juste l'échange de la poulie je ne peux rien décaler à cause de la clavette non? (de plus la distri reste derrière son cache.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
25-01-2015, 12:55:45   -   RE: [ek3] civic 1.6 reperes poulie damper
(25-01-2015, 12:13:33)andians a écrit : si je fais juste l'échange de la poulie je ne peux rien décaler à cause de la clavette non? (de plus la distri reste derrière son cache.)
Oui Wink
En revanche bien faire le serrage de la poulie au remontage.
andians Hors ligne
25-01-2015, 13:08:29   -   RE: [ek3] civic 1.6 reperes poulie damper
ok, merci
Hacketo Hors ligne
ND6E
26-01-2015, 23:47:07   -   RE: [ek3] civic 1.6 reperes poulie damper
c'est un repère pour la lampe stroboscopique,
tu as swappé? parce qu'une ek3 c'est en d15z6
et la poulie de vilo se resserre à 180nm en huilant légèrement le boulon
(Modification du message : 26-01-2015, 23:47:40 par Hacketo.)
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 638 11-04-2023, 14:18:02
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 9 145 10-11-2022, 10:57:47
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 645 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 659 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [d15z6] Bruit poulie AAC / toussotement Manes 16 2 096 27-08-2018, 20:52:49
Dernier message: Manes
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 5 070 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [EJ6 Coupé] Poulie Damper ESI29700 5 1 820 24-06-2018, 23:09:57
Dernier message: ESI29700
  [B16A2] Diamètre poulie AAC GC106XT 5 2 086 02-02-2018, 16:05:46
Dernier message: eg-guig's
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 932 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [ej2] compatibilité poulie d'accessoire série D? hary78 0 1 636 04-10-2016, 13:47:09
Dernier message: hary78
