10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[ek3] b16T - sa commence à devenir sérieux
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
16-03-2014, 15:45:42   -   RE: [ek3] projet piste - b16a2 turbo en cour
(16-03-2014, 12:10:27)innoxx81 a écrit : Demande à ZORBEK c'est un cake dans ce domaine Wink
Il me semble que c'est du 2.25" du turbo au IC et 2.5" du IC au papillon ...
Merci du conseille je vais voir avec lui
(16-03-2014, 15:28:50)Oxalde64 a écrit : Super sympa ton projet ! Post pour suivre Smile
Merci du beaucoup. Smile
(Modification du message : 16-03-2014, 15:46:50 par MeKaYa.)
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
17-03-2014, 16:39:54   -   RE: [ek3] projet piste - b16a2 turbo en cour
Alor quelque nouvelle
MRP a des problème avec la carto
Avec l ecu d ek4 d origine elle tourne mal et pauvre ce qui es normal sachant que le bloc est décomprimer
Mais c est la que le problème arrive quant i branche le p28 chipper le moteur tourne bien mais très très riche mais quan il baisse la richesse rien ne change c est comme si les injo rester ouvert a fond donc il se creuse la tête pour trouver de ou sa vien
Un nouvelle harness doit arriver des us pour voir si c pas sa le problème
Si vous avez des piste hésiter pas a m'en faire par merci a tousse
DukeNuggets Hors ligne
69 - Rhône France
17-03-2014, 16:46:33   -   RE: [ek3] projet piste - b16a2 turbo en cour
J'espère qu'il trouvera la "panne" ton mécano Wink
[Image: 2-Stroke_Engine_ani.gif]
2 Stroke Forever <3
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
17-03-2014, 19:58:48   -   RE: [ek3] projet piste - b16a2 turbo en cour
Bin lui i pence que c est a cause du harness de convertion mais sa fait 3 semaine qu'il est en commande et toujour pas ressu donc peut pas tester
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
18-03-2014, 16:41:28   -   RE: [ek3] projet piste - b16a2 turbo en cour
J'espère que les injos se sont pas grippés en ouvert mais sa paraît peu probable vu qu'ils sont sur la caisse... j'espère que c'est pas encore une tuile sa...
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
16-04-2014, 19:12:38   -   RE: [ek3] projet piste - b16a2 turbo en cour
Un peut de news
La carto est enfin fini les problème était les suivant
Capteur Map hs
Allumeur hs
Donc commender tous sa et sa roule nickel puis quelque test routier et o bout de 5 km plus de batterie . Donc changement de batterie et rebelote 6 km plus loin donc mtn c'est l alternateur qui et hs .il actuellement en cour de livraison jspr que mtn plus rien ne lâchera car tout est neuf
Biento la suite
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
08-05-2014, 10:01:37   -   RE: [ek3] projet piste - b16a2 turbo en cour
Voilà elle de retour a la maison
[Image: 996776image.jpg]
Donc mtn je suis a la recherche de mon problème de baterie qui se vide en 5 min mais sa e vien pas de l alternateur car deux différent on était tester
J ai le début d une piste mon voyant de batterie ne s allume pas quan je mais le contacte
(Modification du message : 08-05-2014, 10:04:07 par MeKaYa.)
L0iC_ Hors ligne
01 - Ain France
08-05-2014, 12:07:44   -   RE: [ek3] b16T - help me p.4
Salut Smile Si ta batterie ce décharge toute seule alors qu'elle est bien rechargée par l'at regarde tes masses ou voir si tu as pas un consommateur contact éteint ! L'at recharge a combien ?
En tout cas belle EK tu t'es fait plaisir sur la prépa !! Mais elle est en atmo la encore ?
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
08-05-2014, 12:52:50   -   RE: [ek3] b16T - help me p.4
Oui encore en atmo je fais le rodage de 3000 km et après j'ai mettrer le turbo
Jver contrôler la tension en sortie d alternateur et vérifier tou les cosse
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-05-2014, 22:19:15   -   RE: [ek3] b16T - help me p.4
si je me rappel bien c est la seule panne que j avais eu avec une ec8,c eté un fusible dans la baie moteur qui eté foutu et la batterie ne se rechargé plus.
civic mb6
Réputation : 30
08-05-2014, 22:23:39   -   RE: [ek3] b16T - help me p.4
Si c'est sa c'est du grand n'importe quoi lol
folken Hors ligne
08-05-2014, 22:28:39   -   RE: [ek3] b16T - help me p.4
T'as testé avec une autre batterie ?
J'ai le même problème avec la s13, témoin de charge OK sur la batterie mais se décharge très vite.
Je pense qu'un élément (ou plusieurs) est en court circuit, et le témoin est pris sur un élément sain ...
J'ai eu la même chose sur les 2 dernières, facile à contrôler avec un pèse acide (enfin moins depuis qu'on a plus accès aux bouchons), mais elle démarrait bien donc je pense que cette fois ci il doit y en avoir 2 qui ont claqué.
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
10-05-2014, 12:05:30   -   RE: [ek3] b16T - help me p.4
Sayer le problème est régler un fils de la prise alternateur feser court jus et feser griller le fusible alternateur de l habitacle
Changement de fusible réparation du fils et c'est bon la batterie charger normalement
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-05-2014, 12:29:13   -   RE: [ek3] b16T - help me p.4
cool , bien blindé le b16 , hate de voir la suite Smile
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
11-05-2014, 20:35:50   -   RE: [ek3] b16T - help me p.4
Nice comme projet post pour suivre . Surtout vu que j'attaque mon b16 - T en mode sous marrin Sac ... sinon je comprend pas pourquoi tu fais ton rodage en atmo pour apres mettre en turbal ? Cest parce que tattend le reste ded pieces ou une autre raison ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
11-05-2014, 21:51:28   -   RE: [ek3] b16T - help me p.4
Non aucune raison particulier je prend mon temps pour acheter toute les pièce que jve petit a petit pour faire le montage en un fois qu avec de la bonne qualiter
Je préfaire prendre mon temps plus to que acheter un kit égay qui tiendra jamais
EJ2-T
11-05-2014, 23:10:02   -   RE: [ek3] b16T - help me p.4
Et tu as d’ailleurs bien raison, prend ton temps pour nous faire quelques choses de bien Wink
Après avoir fait plusieurs prépa, avec celle-ci je ferai de même pour avoir un bon rendu final :d
(Modification du message : 11-05-2014, 23:10:48 par lilwarrior.)
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
24-05-2014, 00:57:01   -   RE: [ek3] b16T - help me p.4
Voilà une petite vidéo vite fait
[Vidéo: http://vimeo.com/96256255]
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
05-06-2014, 18:50:29   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
Et ça tourne Smile
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
05-06-2014, 21:13:55   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
Et oui sa roule g passer le contrôle technique cette semaine donc j ai enfin attaquer le rodage
Mtn les pièces a venir seront toute les barre antiraprochement sur mesure
Brembo de megane rs disque en 300 sur disque flottant et train ar a disque
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
29-06-2014, 14:43:34   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
Bon avoir un moteur c est bien mais s arrêter c est mieux et une ek3 n est pas faite pour freiner
Donc commende train av et ar de mb6 jspr que avec sa sa ira mieux et on Vera plus tard pour les brembo
nico_ledingo Hors ligne
30-06-2014, 08:41:45   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
tu peux mettre juste les frein d'itre a l'avant pour passer en 282 l'mb6 est en 262 comme une civic vti et mettre un train arrière à disque.
c'est plus chère mais je pense que des train itr ou ek9 serait mieux que des mb6 niveau frein en tous cas
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
30-06-2014, 10:27:24   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
(30-06-2014, 08:41:45)nico_ledingo a écrit : tu peux mettre juste les frein d'itre a l'avant pour passer en 282 l'mb6 est en 262 comme une civic vti et mettre un train arrière à disque.
Les disque av de mb6 sont en 282 idem integra et nn 262Smile
30-06-2014, 12:29:28   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
j'ai lu tous et son contraire je pensais que c'étais en 262
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
30-06-2014, 12:41:07   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
Je l'aurai pas acheter sinon car je suis dja en 262 donc bon s aurait pas servie a grand chose
Mais la je pence que sa va allai mieu en plus les train de mb6 sont plus large donc sa va peut être améliorer le comportement
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
10-07-2014, 22:40:37   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
Biento sa va freiner
[Image: 288018image957.jpg]
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
11-07-2014, 00:09:06   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
Ah la oui Smile Trains de mb6 c'est bien ça ?
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
11-07-2014, 00:13:42   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
Oui exactement train de mb6
Je voulai des train ITR ou ek9 a la base mais pas facile a trouver et en général très cher
Alor que la j'ai le même freinage a un prix raisonnable et j'ai même pas besoin de changer les jante vue que j'ai un double persage
Oxalde64 Hors ligne
Civic Ek3
11-07-2014, 07:37:50   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
Ah ouai c'est nikel ! Tu as les dimensions des disques av et arr ? C'est Bolt on sur Ek ?
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
11-07-2014, 09:38:53   -   RE: [ek3] b16T - vidéo p.4
Pour les disque c est 282 devant et 260 deriere en entraxe 4x114.3
Bolt on normalement oui jte confirmerait sa quan je les aurait monter. sinon le seul problème c'est que les train de mb6 son plus large que ITR ou ek9 ou ek4 donc déporté plus la jante vers l extérieur donc a faire gaffe en cas de jante large
  [EK4] ☆○ Une belle en devenir ! Mini Shoot ○☆ Clem-EG 88 9 387 11-03-2022, 22:10:20
Dernier message: julien-eg6
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 567 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
  [EG3] Et ça commence Paintfast 9 2 540 27-06-2015, 19:23:35
Dernier message: Paintfast
  [Micra K12] Ca commence bien ! 7thSKY 9 3 281 15-04-2015, 09:12:11
Dernier message: 7thSKY
  [Toyota Supra MKIV SZ-R] nouvelle histoire qui commence <3 WayneW 3 3 446 05-09-2014, 01:59:44
Dernier message: top-25
  [Eg3] Black soul ! (Achat de jante, et on commence la remise en état.) Styfleur 30 9 200 10-04-2014, 00:22:34
Dernier message: logan125
  [EK3] EK3 Daily + EK3 Pistarde Mr Grizzly VTEC 23 5 875 23-12-2013, 06:32:59
Dernier message: Mr Grizzly VTEC
  Mobyvic - EG5 - B16T - Trains EK9 - Arceautée - Résumé P1 ! mobyfab 234 47 835 09-07-2011, 10:31:33
Dernier message: mobyfab
  [EE8] La ou tout commence Killerone 29 6 661 02-01-2011, 17:59:02
Dernier message: vtecpower84
