10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[ek3] b16T - sa commence à devenir sérieux
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
19-05-2013, 12:10:00   -   [ek3] b16T - sa commence à devenir sérieux
Voila sa fait un petit moment sue je sui sur le forum mais j avais tjr pas presenter ma voiture
Alor c est une civic ek3 de 1997 25 eme anniverssaire
Donc pour faire claire le projets
Faut qu elle soit prete pour mais premiere sortie circuit a partir d octobre
Exterieur:
- passage en phase 2 (ok)
- peinture blanc mat (ok)
- retro spoon carbone (ok)
- bequet spoon (ok)
- lame av spoon et ar type r (a venir)
Interieur:
- baquet sparco evo (ok)le deuxième arrive bientôt
- harnais 3 pouces oreca (ok)
- peinture interieur blanc (ok)
- volant tulipe RRS (ok)
- short shift buddyclub (ok)
- suppression air bag (ok)
- deblaxonage (ok)
- start engine + modification de la console centrale (a venir)
Chassie:
- combi zenki 12/8 (ok)
- camber av et ar buddyclub (a venir)
- bras de suspension (a venir)
- barre ant rouilli ek9 ( en commande)
- ASR (a venir)
- fusser avec goujon long + rotulle longue buddyclub (a monter)
- silent bloc energie noir complet (a venir)
- arceau ( a venir)
- durite avia (a monter )
Moteur:
- collecteur 4/2/1 inox bander
- ligne supersprint en 50
- mano AEM AFR
Bon apres tous c est beau projet qui se dérouleront sur un an voila quelque photo
a l achat
[Image: 20121012.jpg]
[Image: 20121013.jpg]
[Image: 20121014.jpg]
debut du projet
[Image: 20130210.jpg]
[Image: 20130211.jpg]
[Image: 20130212.jpg]
[Image: 20130213.jpg]
[Image: 20130214.jpg]
[Image: 20130215.jpg]
[Image: 20130216.jpg]
[Image: 20130217.jpg]
[Image: 20130218.jpg]
debut de la peinture complete
[Image: 20130219.jpg]
[Image: 20130310.jpg]
[Image: 20130311.jpg]
[Image: 20130312.jpg]
[Image: 20130313.jpg]
[Image: 20121110.jpg]
[Image: 75407320130315172231.jpg]
[Image: 77498420130315174245.jpg]
[Image: 35438620130315174255.jpg]
[Image: 54300620130322184634.jpg]
Un petit aperçu de se que sa va donner
[Image: 16649220130322184613.jpg]
[Image: 56694820130405183340.jpg]
[Image: 58507120130405183350.jpg]
combi zenky
[Image: 59246020130408162908.jpg]
Quelque photo dsl qualiter telephone
[Image: 36181020130419203027.jpg]
[Image: 23102120130419203059.jpg]
[Image: 77487220130419203112.jpg]
[Image: 63217220130419203132.jpg]
[Image: 51883120130419203208.jpg]
[Image: 614349mg97003df2510.jpg]
(Modification du message : 02-08-2014, 01:37:23 par MeKaYa.)
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
19-05-2013, 12:24:29   -   RE: ek3 projet piste
sa commence tres bien, tu compte tourné sur qu'elle circuit ?
France
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
19-05-2013, 12:29:56   -   RE: ek3 projet piste
Principalement au luc car a 30 min de chez moi sinon sambuc et ledenon aussi
tsukuba Hors ligne
19-05-2013, 12:36:32   -   RE: ek3 projet piste
si tu tourne a ledenon on risque de se croisé alor car mon ed7 de piste est bientôt fini, au plaisir Wink
France
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
19-05-2013, 13:04:59   -   RE: ek3 projet piste
commande passer
pour une paire de rota fighter 16x7 et 40
[Image: 569241fighter16smattebronzeaf2.jpg]
pour les pneu sa sera des federal 595 rsr 205/45/16
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
19-05-2013, 16:56:48   -   RE: ek3 projet piste
Le swap b16a2 basse compression qui attend d etre greffer dans la civic
[Image: 12828220120516205245.jpg]
bouigass Hors ligne
72 - Sarthe France
Réputation : 39
19-05-2013, 19:21:18   -   RE: ek3 projet piste
Basse compression?
t'attends le sèche cheveux? Big Grin
2 ou 4 roues, le plaisir de rouler avant tout Wink
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
19-05-2013, 22:07:06   -   RE: ek3 projet piste
(19-05-2013, 19:21:18)bouigass a écrit : Basse compression?
Oui c est sa le seche cheveux arrivera
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
20-05-2013, 13:29:19   -   RE: ek3 projet piste
voila un peut les pieces qui contitue le b16
- soupapes : Brian Crower
- double ressorts de soupape en titane : Brian Crower
- coupelles de soupape en titane : Brian Crower
- guide de soupape en bronze
- visserie de culasse : ARP
- joint de culasse : cometic
- surfaçage de culasse
- rectification des siège de soupape
- rodage des soupape
- Équilibrage ensemble pistons/bielle/coussinet/segment avant 925g/925g/925g/925g
- Équilibrage ensemble vilebrequin/volant moteur/diaphragme/visserie/...
- Montage bielle eagle en h
- Tiercage segmentations
- Montage piston CP
- Embrayege competition clutch stage 4
- volant moteur competition clutch
- joint de carter inferieur
- joint A de queue de soupape
- joint B de queue de soupape
- jeu de rondelle butée
- palier D de bielle
- roulement C principal supérieur
- roulement C principal inférieur
- ens. pompe a huile
- ens. filtre de soupape a bague
- pompe a eau
- ens. thermostat
- joint d'étanchéité d'huile . 35x56x8
- joint d'étanchéité d'huile . 80x100x10
- joint d'étanchéité d'huile . 28x41x7
- goujon 8x10
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
01-06-2013, 18:29:28   -   RE: ek3 projet piste
Petite commande
4 federal 595 rsr
Baquet sparco evo
Glissiere sparco
Harnais oreca
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
01-06-2013, 21:29:22   -   RE: ek3 projet piste
c'est l'ancien bloc de speedyo ?
en tout cas il commence bien ton projet Wink
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
01-06-2013, 23:49:03   -   RE: ek3 projet piste
Nn c est pas l ancien bloc de speedyo
Celui la je lavai acheter avec une soupape morte et je les fait preparer par sam de mon stand
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
07-06-2013, 00:00:10   -   RE: ek3 projet piste
Grosse news du mois
Rota fighter 16*7
[Image: 15407420130604230109.jpg]
Baquet sparco evo 2 offer par ma femme et mon fils pour la fete des pere
[Image: 815004201306061614141.jpg]
Federal 595 rs r 205/45/16
[Image: 257255369544d1283663361llantasfederal595...5rsr15.jpg]
Harnais oreca 3"
[Image: 491449HARNAISORECA1.jpg]
Et voula un petit dessin de se que a quoi devrait ressenbler l ek apres l ete
[Image: 26488220130606133612.jpg]
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
09-06-2013, 09:26:57   -   RE: ek3 projet piste
montage fuser ek4 avec goujon long , rotule longue buddyclub et cale en 16 mm
[Image: 63601120130608161628.jpg]
[Image: 27402020130608161639.jpg]
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
09-06-2013, 13:01:34   -   RE: ek3 projet piste
Vraiment sympa ce projet, à suivre !
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
09-06-2013, 13:15:53   -   RE: ek3 projet piste
post pour suivre ce projet qui avance bien !
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
12-06-2013, 00:01:47   -   RE: ek3 projet piste
Voila deux photo en attendant le shooting
[Image: 659050PicsArt1370882291349.jpg]
[Image: 645474PicsArt1370987272545.jpg]
Les federal 595 rsr c est de la tueri malheuresement j ai ma geo en vrac du coup j ai la voiture part dans tous les sens mais deja tres satisfait
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
12-06-2013, 01:03:32   -   RE: ek3 projet piste
Peu de gens suivent ce topic, pourtant y'a un sacré truc de cochon de prévu dessus !
Niveau prépa moteur, tu pense coller quoi comme turbo ? Puissance visée ?
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
12-06-2013, 01:42:48   -   RE: ek3 projet piste
C'est clair. Je viens de voir le topic.
Je n'aime pas la peinture mate, mais le rendu général est très bon. :bien:
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
12-06-2013, 08:56:30   -   RE: ek3 projet piste
(12-06-2013, 01:42:48)gostt a écrit : C'est clair. Je viens de voir le topic.
Exactement idem pour moi, mais félicitations pour l'avance bluffante de rapidité de ce projet et, à part le blanc mat, de l'excellent goût technique dont tu fais preuve Yes
Dorénavant, je suis l'évolution de ta voiture jumpgroup
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
12-06-2013, 11:37:00   -   RE: ek3 projet piste
moi je suis en sous marin LOL
pk tu n'as pas peint la trappe d'essence ?
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
12-06-2013, 12:37:50   -   RE: ek3 projet piste
(12-06-2013, 01:03:32)hardlover a écrit : Peu de gens suivent ce topic, pourtant y'a un sacré truc de cochon de prévu dessus !
beaucoup de poste sur se forum on des belle préparation mais si tu n 'est pas très actif sur le forum les gens on tendance a pas regarder le poste mais merci du compliment j essaye d avance a mon rythme et avec mais connaissance du mieux que je peut
et pour le turbo je ne c'est pas trop encore sur laquelle partir, tous les conseil seront les bien venue pour me diriger dans la bonne direction.Pour la puissance sa sera 260 cv max car l'objectif et de tout passer au sol pour que sa soie le plus efficace possible et pas une savonnette
gostt et Mr V-tec: pour la peinture j avais pas les moyen de la passer en carrosserie et je ne supporter plus le rouge milano délaver rose et vue que je veut faire un maximum de boulot moi, j'ai pris la dentition du blanc mat. Mais rassurait vous la deco piste arrive bientôt
vivic73:tous simplement parce que j’avais plus de blanc i me rester que du rouge lol
merci encore pour vos commentaire , nécessiter pas a me dire se que vous penser de mon projet je suis ouvert a tous conseil et critique pouvant m aider a avancer
Nioule
Réputation : 40
12-06-2013, 23:57:57   -   RE: ek3 projet piste
Les prépa turbo je connais que trop peu encore, donc j'ai pas de conseil précis à donner dessus !
260ch, ça va faire une sacrée caisse déjà, puis vu la prépa du bloc, tu pourras les avoir à l'aise en toute fiabilité. Après à gérer ça se fera petit à petit !
Après pour y passer au sol, tu as déjà les jantes en 16", manque plus que des bon pneus et un autobloc de fou dans la boite et hop, ça devrait l'faire.
Niveau freinage tu pars sur quoi ? parce que avancer, ça va l'faire, mais freiner c'est autre chose LOL
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
13-06-2013, 00:16:03   -   RE: ek3 projet piste
Pour les pneu sa va jui deja en semi slick peut etre passer en 215 a la place du 205
Pour le frainage je pense passer ou en willwood ou en brembo de clio rs
Et pour l ar en freinage integra je pense que sa sera bien
C est se que je voulais pour le moteur un truck fiable qui tienne, pas que je dois refaire tous les 5000 km
La je veut commencer a renforcer la caisse petit a petit
Soudage int et baie moteur
Arceau
Barre antirouilli ek9 et renfort Asr
Nioule
Réputation : 40
13-06-2013, 00:26:48   -   RE: ek3 projet piste
Bon choix pour le freinage. Pense juste à leur amener de l'air frais avec des gaines, ça allongera l'endurance dans le cas où tu ferais de la piste !
Semi slick ça devrait être good, par contre ça fond vite ces pneus Sac
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
13-06-2013, 00:31:34   -   RE: ek3 projet piste
Oui y aurait des gaine pour bien diriger l aire vers les etrier jr vais aussi elargir l aile pour ameliorer la circulation de l aor dans le passage de roue
Pour la boite je vais monter une boite de mb6 plus longue et avec autobloc d origine sa eviterai le patinage intenpestif
SpiKE27 Hors ligne
Mx5 NA '91
27 - Eure France
13-06-2013, 00:49:57   -   RE: ek3 projet piste
Beau taf, esprit sympa, post pour suivre!
Fleche Presentation de ma Machine:Mx5 NA Trackday & Dailychainsaw
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
13-06-2013, 11:28:58   -   RE: ek3 projet piste
ça va pousser severe
TsoF Hors ligne
13-06-2013, 11:31:23   -   RE: ek3 projet piste
ça promet ce projet, hate de voir la suite Wink
Ma Mazda 3 165cv
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
13-06-2013, 13:33:57   -   RE: ek3 projet piste
voila la futur pièce
échappement groupe N récupérait sur la golf 3 vr6 d'un pote, dont achat de 1 m de tube inox en 55mm pour refaire la tubulure propre
[Image: 35814620130612112632.jpg]
  [EK4] ☆○ Une belle en devenir ! Mini Shoot ○☆ Clem-EG 88 9 584 11-03-2022, 22:10:20
Dernier message: julien-eg6
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 618 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
  [EG3] Et ça commence Paintfast 9 2 563 27-06-2015, 19:23:35
Dernier message: Paintfast
  [Micra K12] Ca commence bien ! 7thSKY 9 3 309 15-04-2015, 09:12:11
Dernier message: 7thSKY
  [Toyota Supra MKIV SZ-R] nouvelle histoire qui commence <3 WayneW 3 3 458 05-09-2014, 01:59:44
Dernier message: top-25
  [Eg3] Black soul ! (Achat de jante, et on commence la remise en état.) Styfleur 30 9 298 10-04-2014, 00:22:34
Dernier message: logan125
  [EK3] EK3 Daily + EK3 Pistarde Mr Grizzly VTEC 23 5 959 23-12-2013, 06:32:59
Dernier message: Mr Grizzly VTEC
  Mobyvic - EG5 - B16T - Trains EK9 - Arceautée - Résumé P1 ! mobyfab 234 48 151 09-07-2011, 10:31:33
Dernier message: mobyfab
  [EE8] La ou tout commence Killerone 29 6 756 02-01-2011, 17:59:02
Dernier message: vtecpower84
