Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
20-10-2011, 18:14:43 -
takumifujiwara a écrit :Moi je vais monté des KYB AGX + ressort eibach en decembre justement, je te dirais mon ressentis. Mais tu veux quoi? Un gain en tenue de route, faire tondeuse à gazon autre?
C'est juste pour un gain de tenue de route. Je ne veux pas être trop bas car c est mon daily. J ai déjà une Delsol à raz du sol, hyper rigidifiée de partout.
Pour mon ek, un petit -30mm ira bien. Des H&R iront bien avec les amortos choisis.
Après, faut il trouver les amortos..... :roll:
Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
20-10-2011, 20:38:04 -
vtecman34 a écrit :Dommage de ne pas vouloir monter des amortos d'eg tu aurait un peu plus de choix ( j'ai des amortos d'eg sur mon ek avec cales et aucun soucis )
J'imagine mais apres, pour le centrage via rondelles, ça doit pas etre top. Tu as calé tout ça comment?
takumifujiwara a écrit :Prend du bilstein si t'as les moyen ^^. Trop cher pour un daily. Je veux mettre max 400 amortos+ressorts. Je vais souvent aux us donc on ne contera pas les fdp  .
lethallunacy a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=183055
Trop cher, je me serais directement dirigé vers du zenky si je voulais de la perf à ce prix là. J'ai été dans les premiers à les prendre (taiwan spl à l'époque) et c'est du lourd  .
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 645
22-10-2011, 16:01:46 -
takumifujiwara a écrit :Daccord lethallunacy. Ou alors tu as trouvé la perle rare.
J'avoue j'ai eu selon moi de la chance.
Il peut très bien attendre la bonne affaire, mais c'est relativement peu fréquent.
Ce que je trouve dommage, c'est le fait qu'il se fixe un budget si bas que sa hypothèque ses choix.
Mon ek4 et mon ITR
Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
22-10-2011, 22:11:22 -
Bah je tiens à preciser que c'est pour mon daily. Je me suis laché sur ma delsol (zenky, bar stab av/ar itr, LCA alu, renfort asr, bar ar spoon,.....) Là, je ne veux pas rouler fort avec ma petite ek3. Pas besoin de combinée fileté. Un -30mm avec des ressorts court et des agx like.
Mais je suis ouvert à vos suggestions  .
Carl"CJ"Johns
Sujets : 54
23-10-2011, 19:59:34 -
Sur ma deuxieme delsol (j'en suis à ma 5e) j'avais des AGX+H&R. C'était pas mal du tout. Les AGX au max dureté étaient assez ferme pour une assez bonne tenue de route et assez confortable pour une utilisation journaliere.  .
Vous pensez quoi des tein basis?
Ca dépasse de 100 mon budget mais là, j'ai pas à compresser mes ressorts et assembler les amortos  .
gineto
24-10-2011, 08:57:40 -
sinon, des ressort d'origine EK4 sur des AGX, ça doit donner pas loin des -30mm sur EK3 (-20mm sur EK4).
ou encore des ressort EK4 sur des Bilstein, environ -20mm sur EK3.
ou encore des resssort d'ITR sur des amortisseur origine, ce qui doit faire du -40mm
ou encore des ressort d'EG6 sur amortisseur origine / bilstein / AGX etc ...
y a de bon compromis pas chers à trouver
