Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
12-09-2015, 10:54:05 - [EG4] Divers question refection Train AV
Bonjour à tous,
je suis entrain de refaire mes trains avant, petits à petit.
1/. J'ai une crémaillère d'avance, avec rotule neuves et soufflets neufs, tout est démonté. J'aimerais les monter sur la civic bientot, mais j'aimerais voir une idée du nombre de filets que vous avez entre le soufflet et l'écrou de serrage de rotule de directions. j'ai compté sur la mienne, j'aimerais faire une moyenne des autres, pour avoir une géo qui soit correct au moins pour aller jusqu'au centre auto.
2/. Les rotules de triangles supérieur, vous changer les triangles au complets ou vous connaissez une marque de rotule qui se montent bien ?
3/. Tetes de cardans, un bon plan ? J'avais entendu parlé de KIT SKF mais j'en trouve plus sur des site connus à prix abordable (à 90 euros, je prends le cardans complets pour 130 quoi. Dommage j'en ai pas besoin).
4/. Rotules Inférieures AV : des bons plans ? Moog, Hardrace OEM, etc... Honda, je peux pas cette fois ci.
Merci à tous,
Francois
(Modification du message : 12-09-2015, 11:19:52 par Francois_303.)
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
13-09-2015, 15:03:39 - RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Pas mal ! Merci beaucoup. Tu connais la marque ? J'avais entendu parlé de Moog en bien sur plusieurs topic pour les rotules, et cette marque ?
Svp pas la carte de l'OEM, pas cette fois ci je peux pas :/ .
Au fait ! J'ai eu mon écrou grippé ! Une nuit au degrippant ça l'a calmé. Changement de soufflet cremaillère OEM + regraissage des rotules de biellette check . Un tuto bientot !
indice 98
13-09-2015, 17:22:45 - RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Oui c'est cette marque que j'avais monté pour les rotules sup et inf, l'avantage c'est qu'elles sont maintenues par des circlips,
Les moog sont juste insérer en force pas de circlips
(Modification du message : 13-09-2015, 17:23:27 par indice 98.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 573
27-09-2015, 09:24:45 - RE: [EG4] Divers question refection Train AV
remet ce que tu as compté
meme si la géo est pas bonne, c'est pas en max 30km que tu flingue des pneus. et comme tu sais que géo à l'ouest, tu iras doucement
sachant que si c'est vraiment à l'ouest, c'est visible avec volant droit que les roues sont pas droite, donc tu pourras toi même compenser sur le réglage
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
28-09-2015, 10:09:21 - RE: [EG4] Divers question refection Train AV
je change la cremaillère complete en une fois gineto, et les rotules ne sont pas montées dessus .
Donc pas possible. Je prendrais le meme nombre de pas que j'ai actuellement, version Sylvain.
DeathMou
Suzuki Cappuccino
33 - Gironde France Messages : 306
28-09-2015, 17:15:51 - RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Plop pour les triangle avant sup j'ai prit les NK sur ce site (faut scroll un peu) :
http://www.piecesdiscount24.fr/honda-pie...al-oblique
Sinon j'ai deux rotules avec circlips si tu veux
Bon courage pour tes modifications!
