ballernumber13
Sujets : 25
09-05-2012, 21:15:36 - [ej9] obtimisatiion chassis
Salut a tous je vous explique le pourquoi du comment ;
J'ai comme daily une ej9 phase 1 ( ca aura sont importance ) et donc elle as un chassi d'origine a part des jantes en 15 et des combines filetés d'entré de gamme
Et donc j'aimerai encore limité l'effet bateau en mettant une barre anti rouli ( vu que les ph1 n'en ont pas ) et donc premières question : une barre d'ek4 est telles bolt on?
Je voudrais aussi instalé des disques a l'arrière j'ai donc pensé au train d'ek4 mais vu que cette dernière a l'ABS et pas mon ej cela va t'il posé problème?
Merci d'avance a vous tous
Honda Civic ej9 track & Honda Civic fk3 daily drive
ballernumber13
Sujets : 25
09-05-2012, 22:49:02 -
Pas faut mais peu être pas courant sinon autant mettre des bon disque plaquette et reste en ph1 devant nn ?
Avec l'arrière en oem d'ek4 ?
ballernumber13
Sujets : 25
10-05-2012, 19:31:47 -
Takumi sur lej9 donc je parle c'est des combi d'entrée de gamme mais les bon pneus j'ai ca
Et justement le Fein damelioré le chassi avec 4 disques et barre ne repousse pas les " limites "
ballernumber13
Sujets : 25
10-05-2012, 19:45:57 -
Ben 4 disque ca peu être mieux nn?
Sinon pas faut pour le reste mais même si je met les pièces de n'importe quel ek ya longtemps que je me suis assit sur le confort lol
ballernumber13
Sujets : 25
10-05-2012, 23:28:24 -
Toute fason avec n'importe quel combi taura mal au dos donc la n'est pas mon interré le confort je m'en fiche ok l'auto est un peu tape cul mais elle ne bondi pas quand même
Sinon je pense que si je passe en 262 a l'avant ( comme les ph2 ou ek4 ) je pense déjà que je vais gagné et si je met un train ar a disque dek4 avec Mc de vti je pense y gagné
Toute fason takumi c'est bien tu peu en parler vu que tu avais un ej9 ph2 et a laquelle tu as mis un train ar a disque donc qu'en pense tu?
Car toute fason comme toi en ph2 je passerai en 262 avant
HondaStyle
11-05-2012, 10:52:44 -
sinon qui en as a vendre des train Ar ek4? ça minterresserai.. merci
JDM , jaime mon style
ballernumber13
Sujets : 25
12-05-2012, 19:08:39 -
Skeilz a écrit :Le rebond donne mal au dos, pas le tarage de ressort... Enfin bon, t'a pas un daily t'a une caisse Tuning...
T'a pas d'abs, en 242 avant tu bloques les roues, t'a pas besoin d'endurance entre 2 ronds points.
Les tambours ont un meilleur freinage a froid.
Fujiwara, tes trains arriere a disque ont des sb neufs nan? Raison de l'arrière qui verouille avec des disques, c'est pas les disques mais les Silentblocs.
ben par daily j'entends voiture de tour les jours car j'ai une autre auto mais qui serai inutilisable tout les jours
donc aprés si le fait de mettre des combi ( qui ont pour fonction de rabaissé et d'amelioré la tenue ) est un truc tuning ont en fait tous ici
aprés je pense que conduire sans abs c'est un coup a prendre au niveau du freinage car c'est sur que si on me la pedale au fond avant chaque virage les blocages serons souvent
aprés le fait d'avoir 4 disque au lieu de tambours pourrais etre qu'un plus car même si les tambours ont leurs avantage les disques en ont aussi comme celui de la longevité
nombre d'auto sans abs ont 4 frein a disques
a voir ...
ballernumber13
Sujets : 25
12-05-2012, 20:17:56 -
En gro tak' a résumé car pas envie d'aller au taf avec la bruit de la ligne et de l'auto vidé c'est pas tant les d2
sinon.la longévité c'est juste que un tambour son efficasité max dur moi lgt que un disque donc si on veut garder au mieux de sa forme faut changé plus souvent que un disque avis perso
Et sans forcement être en montagne les routes sinueuses yen as partout
