Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 15:25:58
[ej9] my first car
Damsone Hors ligne Active Member ***
Civic VTi/CRV 3 Executive
18-04-2015, 21:09:34 #151
Good Job !! Tu as pu trouver pour la fiche c'est parfait Wink
[Image: mugen.jpg]
Senna / Driven to Perfection
yoann9512 Hors ligne Active Member ***
19-04-2015, 17:35:14 #152
salut les gens en fin j'ai swappé le b16 dedans Big Grin mais malheureusement elle ne veut pas démarrer elle ne fait que ratatouiller Cry
de ce fait j'ai fait les contrôle basique et j'ai constater qu'il n'y a pas d'injection sinon j'ai bien de l'allumage et de l'essence qui arrive a ma rampe
ensuite mon anti-demarrage fonction correctement vu que la clef verte s'éteint au bout de 2-3 secondes. j'ai donc penser au contacteur de choc mais non rien ni fait. du coup j'ai fait une lecture des code erreur et la mon voyant reste allumer je ne sais pas ce que cela signifieNeutral voili voilou si vous avez des idée je serais prenneur et je vous en remercieWink
GERMAN IN YOUR ASS redfuck JAP'S OH YEEAAAAAHHHHHYep
ma petite ej9 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej9-my-first-car
Buibui Hors ligne Active Member ***
hounda pounda
91 - Essonne France
19-04-2015, 20:10:48 #153
Distrib bien callée, moi j'avais des dents qui avaient sautées donc decalée et elle demarait plus Wink
Modification du message : 19-04-2015, 20:11:15 par Buibui.
19-04-2015, 20:19:30 #154
je vais vérifier sa demain après le taff mais le truc c'est que j'ai déposer ma rampe d'injecteur en laissant tout brancher pour pouvoir vérifier si ils injectaient mais rien ne sortait. donc je vais commencer par vérifier si ils sont bien piloté Wink
alex1135 Hors ligne Senior Member ****
19-04-2015, 20:41:51 #155
Voyant moteur fixe c est pas le code erreur de l ecu hs!
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
hounda pounda
91 - Essonne France
20-04-2015, 21:57:10 #156
Fixe c'est quand y'a pas de defaut (je crois), ma distrib etait decalée, donc la caisse ne demarrait plus, j'avais check mes codes erreur est c'etait fixe (vue qu y'avait pas de defaut)
20-04-2015, 22:51:32 #157
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
En descendant un peu, tu verra le0 , 0 clignotement= fixe. Verifie que ton ecu soit bien branché ou verifie le sur une ek4.
21-04-2015, 12:54:03 #158
ok merci pour vos réponses Wink mais a priori sa viendrait de l'immo vu que je ne l'ai pas shunter mais le soucis c'est que c'est un p2t obd2b et je n'arrive pas pas a trouver les borne J20 RP23 RP24 à shunter et ducoup je sais pas si sur ce model là c'est tout l'immo que je dois dessouder ?
p.: mon ecu était correctement brancher après j'ai un harnais vu que mon faisceaux en obd2a et l'ECU en obd2b
Modification du message : 21-04-2015, 12:56:15 par yoann9512.
11-05-2015, 19:31:19 #159
hello les gens je reviens avec une bonne nouvelle Big Grin le moteur a enfin fait son gros rototo Yep mais j'ai une mauvaise régulation du ralenti a voir d'où sa peut venir. voici une petit vidéo Wink
[Vidéo: https://youtu.be/p_vjpSxsdvc]
21-05-2015, 20:09:40 #160
salut les boys and girls [Image: icon_biggrin.png] je reviens avec une excellente nouvelle, et oui enfin le moteur tourne comme une horloge youpi [Image: icon_cheers.png]
en fait ma distri qui était mal calé du coup j'ai tout bien recaler et la bim sa démarre au quart de tour [Image: icon_cheers.png]
et j'avais aussi une grosse fuite d'huile et cela venait de ma flasque de vilebrequin coté boite de vitesse j'avais oublier de metrre de la patte a joint [Image: affraid.gif] [Image: icon_neutral.gif] du coup dépose de la boite et dépose de la flasque puis tout nettoyer et remis de la patte a joint comme il faut [Image: icon_wink.gif] et sa ne fuit plus du coup je suis trop content et demain je remonte tout le reste (tringlerie de boite, radiateur) et go faire les essais routier [Image: icon_wink.gif]
voici une autre vidéo du démarrage on peut voir une très grande différence par rapport a l'autre [Image: icon_biggrin.png]
[Vidéo: https://youtu.be/XbrUfu8BU2M]
16-08-2015, 17:24:05 #161
hello les gens bon je reviens avec quelque petites news Big Grin pour commencer je fait des petite folie pendant mes vacances Big Grin vu que je doit passer mon CT à la fin du mois je donc fait le tour de la civic et pas mal de chose a changer comme les pneus avant le pare brise et mon collecteur d'echappement Confused de ce fait je me suis donc pris un collecteur SRS 4-2-1 Smile et le reste je vais les changer au taff dans la semaine  Wink
et là gros travaux de vacances car oui moi j'aime bien m'occuper pendant mes vacances LOL donc je me suis lancé pour repeindre ma baie moteur et faire un wire tuck, pas un truc de ouf mais juste histoire que sa fasse propre Wink
pour le moment ce n'ai pas tout a fait terminé car il je suis en attente de durite d'eau en blanche et je fini de tout remonter puis je repeint mon cache culbuteur en blanc et noir  Wink  voili voilou je vous montre quelques photo de la bête pendant son opération  LOL
[Image: 1439738372-img-20150804-115446-1.jpg]
[Image: 1439738427-img-20150805-145458-1.jpg]
[Image: 1439738406-img-20150807-151324-1.jpg]
[Image: 1439738434-img-20150816-165413-1.jpg]
je vous ferait d'autre photos dans la semaine quand tout sera fini et bien propre  Wink
18-08-2015, 19:21:25 #162
salut tous le monde Smile voici une photo du rendu quasi final, car il me manque encore mes durite d'eau en blanc Wink
[Image: 1439918388-img-20150818-184835-1.jpg]
Jahdreadman Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EJ9
77 - Seine-et-Marne France
18-08-2015, 20:08:38 #163
Ah ouaiii en effet, ca rend bien ! De belles vacances bien charger pour toi donc ^^
18-08-2015, 20:29:54 #164
merci sa fait plaisir Big Grin oh que oui car sa ma pris quasiment mes 3 semaine LOL mais bon j'aurai pas eu sa je me serais ennuyer Big Grin et la prochaine étape c'est le fameux contrôle technique a la fin du mois Smile
Honda Civic EJ9
18-08-2015, 20:57:14 #165
Ca donne envie n'empeche quand tu vois de beau swap comme ca Wink
23-09-2015, 22:07:44 #166
me revoilà avec une petite news j'ai enfin trouver le temps pour poser mes d'eau et voici le rendu Wink j'essayerais de faire d'autre photo sous différents cliché Wink et on peut apercevoir mon collecteur d’échappement qui est devenu couleur or Cool
[Image: 1443038561-2015-09-23-18-31-57.jpg]
anthn ej9 Hors ligne Active Member ***
23-09-2015, 23:01:49 #167
putain, propre tout ca Big Grin le rendu est classe Wink
24-09-2015, 21:58:03 #168
merci sa fait plaisir Big Grin mais tu n'as pas encore fini d'en voir car pour mon noël une jolie s2k devrait être a la maison Wink
david_59 Hors ligne Senior Member ****
MX5 NC
25-09-2015, 07:05:30 #169
Quelle superbe idée pour Noël, et quelle superbe baie moteur. C'est génial le fond en noir ça fait bien ressortir le moteur. Smile
Modification du message : 25-09-2015, 07:05:54 par david_59.
Ju EJTR Hors ligne Active Member ***
S2k
46 - Lot France
25-09-2015, 15:00:52 #170
C'est joli
[Image: mini_561349pcsbis20.jpg]
25-09-2015, 16:05:33 #171
enfaite, tu veux nous faire baver là^^ Sac
iKryZinG Hors ligne Active Member ***
Audi A3
84 - Vaucluse France
25-09-2015, 19:05:52 #172
Magnifique ta EJ9, traitement parfait.
Alors ça te pousse comme il faut le B16 ?
A voir la S2K ! Tu vas y faire quoi à se F20 ?
Les constructeurs nous font des voitures, nous, nous en faisons des monstres.
25-09-2015, 22:10:25 #173
merci pour vos coms sa fait toujours plaisir Big Grin pour répondre a ta question j'ai envie de te dire bah... carrément que oui c'est pas le d14 ahah LOL en plus de la puissance il y a le fameux bruit jouissif, le fameux VTEC Yep
et pour la s2000 je vais commencer par du basique filtre a air, ligne échappement, je compte rester sur du invidia car je trouve cette ligne assez correcte Wink après surement un collecteur et pour l’esthétique je verrais selon la couleur que je prendrais Wink je n'espère pas de gris car sa fait trop basique comme couleur mais bon après une s2k c'est pas une peugeot on en trouve pas à la pelle Big Grin
Audi A3
26-09-2015, 00:25:51 #174
Le bleue nurburgring dessus :oui:
KaRuu Hors ligne Active Member ***
Underground Ej9
12 - Aveyron France
26-09-2015, 04:10:46 #175
Génial ce wire tuck Big Grin comment tu as procédé ? est-ce compliqué ,faut que je me motive à le faire ^^
Par ailleurs ,la voiture entière est superbe ,juste les jantes pas assez large je trouve Sac question de goût Wink
26-09-2015, 21:25:11 #176
merci Wink et oui moi aussi je trouve les jantes pas assez large, je vais surement prendre des élargisseur de voie Wink sinon pour le wire tuck , bah je m'attendais à quelque chose de plus compliqué que sa Smile après je suis mécano de métier mais si tu sais faire de bonne soudure et que tu a pas mal de temps a prendre donc oui sa se fait Wink
après bien évidemment faut correctement passer les faisceaux dans l'aile et bien gainer en tout cas moi la gaine thermo j'en ai utiliser des mètres Big Grin et les plus chiant c’était de mettre ma boite a fusible dans ma boite a gants Wink car j'ai du faire quelque découpe Wink voili voilou si tu d'autre plus précise n'hésite pas Wink
IoanMyror RSC Hors ligne Active Member ***
Civic ED7
14-12-2015, 06:45:55 #177
Superbe ton ej9 ! Bravo !
MY EJ   /  Instagram --> yojdm
14-12-2015, 20:52:38 #178
merci beaucoup Smile sinon je reviens avec quelques news Big Grin actuellement je suis en plein travaux intérieur car ce week-end je me suis amuser à tout vider et à déblaxonner pour refait une peinture toute blanche pour que sa fasse plus propre et plus coordonné avec la couleur de la voiture Wink
et l'autre nouvelle bah je vous laisse une photo elle parlera d'elle même Big Grin sinon bah je suis toujours à la recherche d'une s2000 j'ai un budget de 14000€ pour pour ceux connaissent des personne qui en vend car je suis en vacance fin de semaine donc je pense allez en chercher une pendant mes vacs Wink [Image: 1450119132-img-20151214-184320-1.jpg]
20-12-2015, 19:30:34 #179
yop les amis bon je vais pas vous cacher la joie que j'ai en ce moments mais pour mon cadeaux de noël je vais recevoir une belle s2000 et oui enfin jumpgroup normalement je vais la chercher samedi prochain je vous ferrais quelques photo de la bête Wink
6 312
Dernier message par DoZila
21-08-2016, 11:26:28
2 726
Dernier message par jerems974
01-10-2015, 09:59:37
29 252
Dernier message par SosaVtec
02-03-2015, 21:01:46
2 247
Dernier message par -G-
08-06-2014, 16:44:48
