Anonymous
26-11-2009, 16:41:21 - [ej9] mayonnaise ds bocal
voila aujourd'hui je me suis aperçu que j'avais de la mayonnaise de l'un de mes bocaux d'ailleurs qui était entièrement vide. En sache que je viens de faire ma courroie de distrib + la pompe à eau.
quelqu'un pourrait me dire d'où cela proviens ??
criss
26-11-2009, 17:04:44 -
si tu a de la mayonaise dans le bocal c que c l'huile qui va dans l'eau donc ton bocal devrai pas etre vide. ton bocal a t'il bien ete remplie et la purge bien faite apres avoir changer ta pompe a eau? tu a peu etre rouler sans eau a cause d'une mauvais purge et donc casser le joint de culasse.
Anonymous
26-11-2009, 18:16:30 -
criss a écrit :si tu a de la mayonaise dans le bocal c que c l'huile qui va dans l'eau donc ton bocal devrai pas etre vide. ton bocal a t'il bien ete remplie et la purge bien faite apres avoir changer ta pompe a eau? tu a peu etre rouler sans eau a cause d'une mauvais purge et donc casser le joint de culasse.
mince j'espère pas que c'est sa ... et pour la purge je sais pas vu que c'est le garagiste qui me la fait.
Et comment je pourrait en être sur que sa soi le joint de culasse a par que j'ai de la mayonnaise?
Et si je nettoie mon bocal puis je le rempli je pourrais voir si sa refait de la mayo ?
Anonymous
26-11-2009, 18:36:01 -
oki et si sa fait des bulles ?? je le ferai demain parce que se soir je ne suis pas chez moi
Anonymous
26-11-2009, 18:46:43 -
oué mes si c'est fait au black y'a pas de garanti lol
Calisol25th
26-11-2009, 21:39:55 -
fujiwara a écrit :remplis démarre et regarde si ca fait des bulles
a froid
In porn we trust...
SmallAlchimiste
27-11-2009, 00:28:36 -
c'est pas faux ce que dit push...
mais que ce soit au black ou pas c'est pas normal que t'es ça aprés une distri :roll:
moi à ta place j'irais quand meme voir le mecano
Anonymous
27-11-2009, 12:48:40 -
bas ma caisse à presque 190 000 km et et moi j'ai fait faire la distrib y as 1 semaine et l'autre à était faite a 95 000 par l'ancien proprio avec facture à l'appui
Citation :Kounkoun78
MessagePosté le: 27-11-2009 00:32 Sujet du message:
drokz, tu es sure que cette mayo , n'était pas la avant de refaire ta distrib ? Elle a combien de temps ta nouvelle distrib ? Ta regardé ton niveau d'huile depuis ?
bas au faut du bocal il reste une épaisseur d'environ 1.5 cm du matière bien visqueuse et bien épaisse et je sais pas si c'était avant vu que mon bocal était plein, ma nouvelle distrib à une semaine, et je regard mes nouveau environ 1 foi par moi c'est comme sa que je les remarqué. ( pour l'huile je vais regardé si il a descendu )
Citation :makuro
MessagePosté le: 26-11-2009 21:37 Sujet du message:
Regarde si ton joint de collecteur d'admission n'est pas naze, j'ai perdu tout mon liquide comme ça y'a 2 mois
dac je vais regardé sa des que je rentre chez moi
Citation :Zanth
MessagePosté le: 26-11-2009 22:02 Sujet du message:
push a écrit:
tu serais passé par un pro il n'y aurai pas eu de souci de payé quoi que ce soit derriere .....
Y'a des pro qui font du black aussi.. Le travail est tout autant de qualité, juste la facture qui baisse un peu (vu qu'ils n'ont rien a donné a l'état).
bas je suis allez voir un pro .. mes c'est moi qui lui et proposé de me le faire au black parce que on fait avec les moyen qu'ont n'as... si j'étais passé par honda sa m'aurais couter plus de 700 pompe à eau plus distrib ( piéce + main d'uvre )[/code]
crxtr
- France Messages : 745
27-11-2009, 18:25:49 -
bon deja pas de panique.
ta voiture chauffe apparemment pas (puisque tu l'as pas dis.)
ensuite, des liquide de refroidissement de mauvaises qualités ou purgés pas assez frequement engendrent l'oxydation des conduits, et donc un truc degueulasse marron.
le truc a faire en premier :
demonte le bocal et lave le.
ensuite, ouvre le radia (a froid bien sur) rempli le si besoin (normalement non) en ayant pris soin d'ouvrir la vis de purge sur le repartiteur sur la culasse . une fois que le liquide coule par la vis d'une facon bien fluide, tu referme cette vis.
fait tourner le moteur, le bouton de chauffage sur chaud.
attention, quand le ventilo va se declencher (il faut qu'il se declenche), le niveau va baisser (il faut qu'il baisse, car ouverture du calorsat, donc chemin de liquide plus grand).
tu reremplis, t'attend que le ventilo s'arrete (y en a qui font tourner le ventilo 2 fois) et tu refermes le bouchon.
ne t'inquiete pas si le niveau d'eau deborde quand la voiture chauffe, c'est normal.
apres, niveau correct dans bocal, et a l'attaque.
si le niveau dans le radia est bon, des le depart, tu ne fais que nettoyer le bocal, tu reremplis et c'est parti.
la deja, tu sauras si ton huile se melange a l'eau ou pas (donc jdc raide)
Anonymous
27-11-2009, 18:38:33 -
crxtr a écrit :bon deja pas de panique.
nn j'ai pas de voyant qui s'allume quand je roule =)
je te remerci pour l'aide =) je vais faire sa se wk =) et je vous tiendrez au jus
crxtr
27-11-2009, 18:44:50 -
c'est l'aiguille qu'il faut pisté. elle doit normalement pas depassé le milieu de beaucoup.
t'as le niveau d'eau dans le bocal?
et un mois pour les niveaux a 190000km, c'est trop. faut le faire plus souvent.
Anonymous
27-11-2009, 18:54:08 -
crxtr a écrit :c'est l'aiguille qu'il faut pisté. elle doit normalement pas depassé le milieu de beaucoup.
elle dépasse pas le milieu =) mes je trouvais que sa monté vachement vite para port à d'habitude et le niveau de l'eau tu parle de la jauge sur le compteur ? et je vérifié plus souvent maintenant lol
Anonymous
01-12-2009, 21:01:40 -
c'est bon j'ai nettoyé mon bocal et jai purgé mon radiateur ^^ et pour le moment ya plus de mayo je vais attendre un peut pour confirmé^^
Zanth
01-12-2009, 21:07:12 -
push a écrit :je dit pas le contraire mais il aurais du payé le prix fort sur ce genre de prestation car derriere tu as une garanti non negligeable
sur ma voiture je fais tout sauf la distri :]
comme ça si sa merde : bonjour j'ai une reclamation j'ai un moteur en rade et vous allez me le refaire a l'oeil
le black d'accord mais sur des travaux pas très important sinon le jour que sa merde bah tu l'as dans l'os ....
Une distri qui saute parce que ta pas voulu changé la pompe a eau, ta la garantie dans l'os, une distri qui saute parce qu'un piston a serré, garantie dans l'os...
Ben une distri + PaE et tu fais un joint de culasse derriere.. c'est un peu comme changé les pneus, et creuvé a 200metre de la.. Garantie, pardon ?
Le mot "GARANTIE" aujourd'hui, c'est devenu une vaste blague.
MARCOMEL51
01-12-2009, 21:41:44 -
Que ce soit une distribution ou pas sa peut avoir des consequences graves alors que ce soit au black ou pas,c'est suivant les moyens et c'est vrai qu'en terme de garantie par un pro y a toujours moyen de trouver une "excuse"pour pas rembourser j'en connais un rayon.
