[ej9] le gros zippo
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
16-10-2013, 20:03:06   -   [ej9] le gros zippo
aller je présente la nouvelle charrette qui va devenir mon daily le temps de faire les "grosses " modifs que l'eg3 Big Grin
débusquer par hasard sur le bon coin , elle trainait depuis un moment dans l'attente d'un taré pour allez la sortir de sont trous perdu dans la campagne cacher dans sa grange au fond d'une cour LOL
donc découverte de la bête : ( des faut air de forza horizon non?? Sac )
[Image: 8jo5.jpg]
[Image: os0j.jpg]
[Image: 9a1m.jpg]
donc au menu nous avons une ej9 phase 1 de janvier 1996 ( une des première ) avec les options classiques a savoir DA / FC / RE / VE !
pas d'ABS , pas d'airbag , petit freins en 242mm et pas de barre anti roulis ! le moteur reste le d14A4 de 90ch mais qui a la particularité de fonctionner au GPL d’où le surnom de "zippo géant " LOL
les plus : 4 jantes d'eg6 vti monter dessus , attelage , poste origine a facette détachable honda et enceintes avant amplifier , jacky " powered par honda douai " et la rouille qui va avec !
pour les défauts :
train arrière hs avec roulement et cylindre de roue éclater , câble de freins a main sectionner , ligne d’échappement couper en deux , trou de rouille au bas de l'aile arrière gauche sans oublier les deux pneus arrière a la corde !
ont remplace les deux jantes arrières par celle de rover gti qui trainer dans mon jardin avec pneus ok et gaz !! elle rentrera par la route , même pas peur et de tte façon un pote en ford fiesta ouvre la route pour nous arrêter au cas ou Big Grin
arrêt pipi et vérification de la pressions des pneus !
[Image: rehl.jpg]
[Image: j3xg.jpg]
hum voyant de freins ??? Sac
[Image: itsv.jpg]
et la voila une fois enfin arriver a la maison :
[Image: k8m3.jpg]
[Image: 6a4e.jpg]
[Image: 5h79.jpg]
donc comme ont peut le voir la carrosserie et correcte , quelques griffures et petit poc mais rien de terrible! en revanche les feux avant sont ternis donc réfections rapide !
avant :
[Image: f16g.jpg]
apres :
[Image: 280r.jpg]
le moteur dans son jus :
[Image: y1ky.jpg]
rodage toujours en cour LOL :
[Image: 1m10.jpg]
l’intérieur et super propre en revanche !! je n'avais prevus aucune modifs pour elle mais mais comme sur mon ancienne ek3 je ne supporte pas le compteur bleu tarlouze ...
donc passage en compteur ek4 :
[Image: qqx9.jpg]
[Image: 8yq2.jpg]
est j'attaque les réparations , changement de la ligne gruyère en mode manouch mais sécurisé Sac :
[Image: 2zx1.jpg]
[Image: zuy5.jpg]
[Image: bewc.jpg]
la ligne et bouffer par la rouille mais les soubassement n'ont rien , juste quelques dépôt de surface déjà brosser ! par aqui de conscience j'ai déposé le pc arrière pour voir si la rouille avait attaquer :
[Image: c7gf.jpg]
mais rien a signaler , ont peut voir dans le coffre les nouveaux trains qui prendront bientôt place Cool
mais avant on vire les vieux silent bloc hs :
[Image: ge3q.jpg]
[Image: oq0u.JPG]
le tout sorti a l'ancienne en mode marteau contre marteau sans rien abimer !
et pour finir voila le travail de la rouille :
[Image: 09oc.jpg]
[Image: a0zq.jpg]
pas jolie jolie mais j'ai vu bien pire , la flemme de sortir la disqueuse et vu que c'est une honda un simple dremel suffit Big Grin
ont découpe gentillement et passage a la brosse métallique pour l’empêcher de progresser !
[Image: c5qu.jpg]
[Image: qvw6.jpg]
et voila ou elle en est: vidange et filtre effectuer , en attente de la greffe de sont nouveau train arrière et d'un bout de tôle par mon carrossier !
[Image: n5d2.JPG]
ensuite se sera peinture a la montana ( pas de couleur défini encore ) , monter les 4 amortos + ressorts court que j'ai déjà car c'est vraiment trop haut d'origines et peut etre des jantes ( car j'ai piquer les oem eg6 pour l'eg LOL )
[Image: j7d7.png]
(Modification du message : 16-10-2013, 20:28:39 par vtecman34.)
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
16-10-2013, 20:26:38   -   RE: [ej9] le gros zippo
Ho tu change de brouette ^^
Alors tes impressions eg3 ou ej9 c'est quoi le mieux Smile
16-10-2013, 20:30:24   -   RE: [ej9] le gros zippo
l'ej9 meme avec 260000km et au gpl elle marche plus fort que l'eg3 c'est sur mais je ne suis pas vraiment fan de cette mecanique !
la boite s40 est deja moins longue que sur l'ek3 c'est deja ça !
[Image: j7d7.png]
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
38 - Isère France
16-10-2013, 20:37:52   -   RE: [ej9] le gros zippo
Elle a dégusté quand même dans sa grange ... mais bon, elle va vite être remise en état ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
16-10-2013, 20:44:24   -   RE: [ej9] le gros zippo
Mais deja trop longue par rapport a la s20 de ta eg c'est ca LOL
T'as actualisé ton poste entre temp y'avait pas tout ca y'a 20 minutes, t'as ligne etait pire que bouffé là Shock ,ton attelage c'etait une option Honda parce que j'vois que t'as meme le renfort arriere ?
Damien Go Hors ligne
Yaris TS / 100NX / Accord
93 - Seine-Saint-Denis France
16-10-2013, 20:44:48   -   RE: [ej9] le gros zippo
J'aime bien la couleur origine et sympa le sauvetage Wink
16-10-2013, 20:47:18   -   RE: [ej9] le gros zippo
(16-10-2013, 20:37:52)tuningtaz a écrit : Elle a dégusté quand même dans sa grange ... mais bon, elle va vite être remise en état ...
honnêtement pas tant que ça , c'est surtout sont ancienne vie dans le nord qui la pas aider , même les honda ne se plaisent pas la bas Sac
après même avec le fort kilométrage la mécanique m'a surprit car elle a de très bon restes la vielle LOL
après c'est de la restauration low cost / recuperation :
- train arrière qu'ont ma donner
- ligne d'origine qui vient de mon eg3
- jantes toles de mon ex ek3
- amortisseurs et ressort acheter a pas cher pour remplacer les pompes a velo
je fait d'ailleur appel au dons en tout genre pour elle mdr LOL
[Image: j7d7.png]
38 - Isère France
16-10-2013, 20:51:58   -   RE: [ej9] le gros zippo
La mienne à 258000km, dormi dehors en ville, pas de corrosion , au CT , 2sb de bras arrière et 2 pneus , c'est du low-cost aussi (500€) ... J'en avais trouvé des pas chères en GPL, mais même sans se servir du gaz, j'avais peur d'avoir des frais de mise en conformité pour le CT, tu t'es renseigné sur ce point ( valve, joints ...) ?
16-10-2013, 21:01:06   -   RE: [ej9] le gros zippo
j’attends d'avoir remplacer le train arrière pour la passer au ct mais elle l'a passer sans soucis en 2012 et n'a fait que 3000km par la suite .
pour le gpl c’était vraiment pas voulu mais c'est la donc j’espère bien en profiter ( le plein de gpl +/- 25€ pour 350km ).
(16-10-2013, 20:44:24)Buibui a écrit : Mais deja trop longue par rapport a la s20 de ta eg c'est ca LOL
c'est bien plus long que celle de l'eg3 c'est clair LOL
la ligne était vraiment morte oui , déjà ressouder aussi apparemment ...
l'attelage et bien un oem honda oui avec gros renfort et même le câblage !
(16-10-2013, 20:44:48)Damien Go a écrit : J'aime bien la couleur origine et sympa le sauvetage Wink
moi j'aime pas la couleur LOL
après je compte pas la remettre en super état , potentiellement c'est une caisse qui peut passer de 70km/H sur la route a 70km/h dans un champs Sac
[Image: j7d7.png]
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
17-10-2013, 01:40:27   -   RE: [ej9] le gros zippo
putin impressionnant comment l'aile est bouffer!
c'est plutôt étonnant de voir des civic au gpl vu que ça consomme qq meme pas énormément..
17-10-2013, 15:50:38   -   RE: [ej9] le gros zippo
Ça parait impressionnant mais c'est rien voyons ! Puis light is right non ???
[Image: j7d7.png]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
17-10-2013, 17:34:33   -   RE: [ej9] le gros zippo
Peinture couleur chocolat ou vert militaire avec les tôles noires sans enjoliveurs et des barres de toit de ricain LOL
17-10-2013, 19:22:50   -   RE: [ej9] le gros zippo
C'est exactement ça ! J'ai pas l'intention de faire un truc de fou mais juste fun et qui fait tourner les têtes LOL ( j'ai déjà plein d'idée farfelu LOL )
Ou alors une couleur fluo mais j'ai pas d'idée sur le rendu !
[Image: j7d7.png]
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
17-10-2013, 20:15:52   -   RE: [ej9] le gros zippo
Une vert fluo, ou flashy comme mes jante mais sur toute la caisse, apres faut que tu assume hein LOL
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Réputation : 23
17-10-2013, 21:31:53   -   RE: [ej9] le gros zippo
Oublie le vert fluo en MTN 94, il est à gerber LOL Pour moi le seul fluo 94 qui passerait c'est le bleu ! Le rouge fait rose/saumon, et le jaune est pas mal mais pour couvrir tu pourras passer pas mal de bombes LOL
Perso je la verrais bien orange Big Grin
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
17-10-2013, 21:45:34   -   RE: [ej9] le gros zippo
Une petite ej9 de plus Wink une affaire à suivre !
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
17-10-2013, 22:49:36   -   RE: [ej9] le gros zippo
(17-10-2013, 21:31:53)Japan import a écrit : Oublie le vert fluo en MTN 94, il est à gerber LOL Pour moi le seul fluo 94 qui passerait c'est le bleu ! Le rouge fait rose/saumon, et le jaune est pas mal mais pour couvrir tu pourras passer pas mal de bombes LOL
oui le vert ca fait pas un caca d'oie bizarre LOL
le bleu non c'est une exclusivite de tuningtaz LOL , ouai orange ou rose tien Smile
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
18-10-2013, 09:23:32   -   RE: [ej9] le gros zippo
Pour du fluo il faut apprêter la caisse entière en blanc ou gris très clair mais surtout pas d’apprêt gris foncé ou beige ... conseil du vendeur de la boutique Toulousaine où j'avais acheté de la montana fluo Wink
04-11-2013, 19:36:42   -   RE: [ej9] le gros zippo
Se sera plutôt du beige / chocolat ou alors du gris anthracite !
Le fluo risque de faire trop voyant pour une caisse qui roule tout les jours LOL !
Questions bête : un gpl tourne avec des bougies classique ?
[Image: j7d7.png]
Leddmann Hors ligne
04-11-2013, 19:41:51   -   RE: [ej9] le gros zippo
Super , mon ek est encore plus vieille , novembre 1995 Langue
Si tu as besoin de pièces j'ai une ej8 en pièces , un d15 à vendre 50 euros et une boite d'ek3 50 euros Wink et ligne d'ek3
andy22 Hors ligne
04-11-2013, 20:35:06   -   RE: [ej9] le gros zippo
bon courage pour la resto, et perso comme dises les autres le fluo et même des couleurs peu courantes il faut pouvoir assumer ^^ tout le monde se retourne sur la mienne, au début c'est chiant mais après tu t'y fais lol
my ej9 is my drug Big Grin
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
04-11-2013, 22:49:40   -   RE: [ej9] le gros zippo
Moi j'dis que l'idée du pare buffle et du schnorckel ça tuerait avec des barres, une déco army et des grosses modular avec des pneus TT qui dégueulent autant qu'ils peuvent!
Là pour le coup si tu veux passer de 70 sur route à 70 dans le champ tu peux même passer par le fossé sans t'arrêter Sac
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
17-11-2013, 23:59:58   -   RE: [ej9] le gros zippo
Déjà faut que je change le train arrière et seul c'est vraiment pas évident !
Mais Thomas si tu veut venir taper un gros délire sur l'ej9 y'a pas de soucis !
Le top c'est de monter un projet recup ultra low cost , toi qui traîne dans le monde du pdf Road ta pas des plan ?
[Image: j7d7.png]
19-12-2013, 20:38:56   -   RE: [ej9] le gros zippo
parfois les photos valent mieux que des longue paroles :
[Image: 945680IMG5735.jpg]
[Image: 559598IMG5737.jpg]
bye bye petite ej9 Smile
mais c'est pour une bonne cause !
[Image: j7d7.png]
