[ej9 et esi ] info embrayage interchangable entre aux ?
vince tr Hors ligne
10-03-2010, 20:56:03   -   [ej9 et esi ] info embrayage interchangable entre aux ?
slt a tous je voudrais savoir si les embrayage des moteur serie d était interchangable entre eux.
par exemple mettre un embrayage d'esi dans une ej9[/list]
vince tr Hors ligne
11-03-2010, 07:06:28   -
up
Kartouche16 Hors ligne
11-03-2010, 11:51:48   -
sa depend ce que cé comme boite!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
11-03-2010, 14:17:35   -
Je voudrais pas dire de conneries mais il me semble qu'il y a une histoire de couple volant moteur / embrayage. J'ai déjà vu la réponse dans un topic sur le forum.
La boite n'a rien a voir là dedans ... sur mon EK3 j'ai embrayage et volant moteur stock avec une boite S20 d'EG5 (esi).
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-03-2010, 15:04:03   -
sur mon ex EJ9 avec S20 de ESI, il fallait mettre le volant moteur de l'EG5 pour que ça soit compatible avec l'embrayage.
vince tr Hors ligne
14-03-2010, 08:45:54   -
Kartouche16 a écrit :sa depend ce que cé comme boite!
j'ai la boite d'origine ej9 c a dire s40
alor je peux mettre un embrayage esi dedan ou pas ?
Clem1 Hors ligne
14-03-2010, 13:31:27   -
Si tu lis la réponse de malintoy, je dirais que non!!!
kevin77840 Hors ligne
14-03-2010, 18:48:55   -
civic eg3 ex boite s20 ?
sad Hors ligne
14-03-2010, 22:12:12   -
oui eg3 ex s20
15-03-2010, 22:36:32   -
HA ba nikel je vais pouvoir la mettre sur mon ek3 ?
vince tr Hors ligne
20-04-2010, 11:22:02   -
upp!!!
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
20-04-2010, 11:54:11   -
up de quoi?
  besoin d'info pour purge d'embrayage ek jdm 9 3 926 22-09-2013, 21:49:07
Dernier message: push
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 038 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EJ9] ligne echappement ESI? Florent974 1 2 835 30-12-2012, 12:10:36
Dernier message: Michel Portal
  [ej9] collecteur esi HondaStyle 8 2 455 25-12-2011, 01:44:17
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 192 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
  [Civic EJ9]. Aide pour adapter injecteur d'esi. vince tr 42 13 081 15-08-2011, 13:28:19
Dernier message: alexis_william
  [EK4] triangles superieur diférence entre EK4 et ej9? vtecspirit77 6 2 250 14-08-2010, 12:22:53
Dernier message: YoAnn77
  [EH9/EG9 & others..] Différences entre trains ESI et VTI STAFFED7 3 1 978 04-01-2010, 00:17:04
Dernier message: Esiboyz
  [EJ9] Différence moteur entre ph1 et ph2 GlouGlou94 19 4 789 14-09-2009, 01:01:46
Dernier message: brunozzz
  [eg5] info pour réglage jeu aux soupapes eg5 du 17 1 1 238 21-05-2009, 16:39:30
Dernier message: calleg3
