[MB9, Aerodeck] rétroviseurs HS
choubis77 Hors ligne
17-01-2014, 20:02:15   -   [MB9, Aerodeck] rétroviseurs HS
Bonjour, sur mon Aerodeck ( MB9 ) mes rétros ne fonctionne plus Ouinn.
Aucun fusibles n'est indiqué ou bien est ce un relais ?
Merci pour vos infos !! Big Grin
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
17-01-2014, 20:06:46   -   RE: [MB9, Aerodeck] rétroviseurs HS
il y a forcement un fusible faut le trouver après , sans dire de bêtise tu a 2 petits relais noir a coter de ta boite a fusible pour les rétro elec ( merci de me corriger si je me trompe )
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
(Modification du message : 17-01-2014, 20:10:40 par alex46.)
19-01-2014, 01:22:56   -   RE: [MB9, Aerodeck] rétroviseurs HS
Smile Merci pour l’Info, je vais regardé ça
20-01-2014, 01:00:07   -   RE: [MB9, Aerodeck] rétroviseurs HS
Bonsoir, il y a effectivement 2 relais dans la boite a fusibles. Un noir et un jaune. le noir est le relais clignotant par contre le jaune je ne sais pas, faut que je regarde sur l'EK3 de mon fils si il a le même et l'essayer ..... A suivre
  [EK3] Recherche code couleur rétroviseurs extérieur Alexis B 1 154 05-06-2024, 16:16:23
Dernier message: TsoF
  [civic 8 phase 2] les Rétroviseurs de la phase 1 sont-ils compatibles Moums974 2 333 05-02-2024, 10:57:00
  [Mb9]Kit embrayge civic aerodeck 1.5ils TyNoS 3 942 03-08-2018, 14:35:12
  [EP3] rétroviseurs type SPOON ? Dup 10 2 701 26-04-2018, 13:39:57
  [EP3] Problème connectique rétroviseurs JapMan 3 1 438 02-12-2017, 02:01:34
Dernier message: JapMan
  [MB9]Boulon serrage amorto cassé, ou commander ? TyNoS 2 861 16-09-2017, 12:05:25
Dernier message: TyNoS
  [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature? shattitoons 4 1 719 10-11-2016, 12:13:57
Dernier message: shattitoons
  [MB9]Impossible de rabattre sieges AR TyNoS 5 1 462 18-07-2016, 15:53:33
Dernier message: scude
  [Civic Aerodeck 1,4i ] ABS voyant fixe Damsone 5 2 745 15-09-2014, 16:35:35
Dernier message: Damsone
  [civic aerodeck] swap 16a9 demarre mais s arrete alex1135 28 4 168 28-05-2014, 16:02:36
Dernier message: alex1135
