k019
29-06-2011, 17:50:36 -
Ok, merci du conseil !!
J'ai plus qu'a trouver le "pro" qui sais faire ca !!!
Y'as pas de fumée sans pneu !!!
team C.A.T.M
18-07-2011, 13:49:38 - [ej20 gt96]
Bon ben je me suis bien fait EnCUl........ j ai un joint de cucu sur la sub d'il y a un mois.
Remede? changement avec un ami mecano.
Suivant ses conseils on change:
-pompe a eau
-calorstat
-sonde de t°
-kit distri
-pochete de rodage (joint etc..)
-goujon de culasse
-pompe de DA (aucun rapport je sais mais la mienne fuit)
-filtre a essence
-a huile et
motul 300v
Voyez vous quelques chose d autre a remplacer pour profiter du demontage ??
Avez vous une idees du temps que ca prend ?
Light is right........
the fab
Sujets : 25
18-07-2011, 17:16:23 - Re: [ej20 gt96]
team C.A.T.M a écrit :Suivant ses conseils on change:
-pompe a eau Inutile, c'est pas une Renault, elle ne se change pas normalement sur Sub
-calorstat Oui
-sonde de t° Oui
-kit distri tant qu'à faire
-goujon de culasse
-filtre a essence
-a huile et
motul 300v
Bah controller tes compressions et voir si tant que tout est ouvert t'as pas bon temps à te trouver un bas moteur de STI ou de GT d'occaz selon le budget.
Remplacer les joint de cache culbu parceque c'est une maladie si tu as un échappement un peu libéré.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
marco33
33 - Gironde France Messages : 97
22-07-2011, 20:18:01 -
pour les GM, le spécialiste c'est Maxi Attack
