[ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
01-06-2015, 00:14:28   -   [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
bonjour,
Je dispose d'un freinage arr de civic ej2 (frein tambour 4x100) et d'un freinage arr d'integra 96 spec (frein disque 4x114.3)
Est ce possible avec ceci d'avoir un freinage arriere a disque en 4x100 ?
(Modification du message : 01-06-2015, 15:23:03 par Vtec-ej.)
TsoF Hors ligne
01-06-2015, 10:00:08   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
02-06-2015, 23:20:41   -   RE: [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Personne sait me répondre Smile
TsoF Hors ligne
03-06-2015, 09:33:45   -   RE: [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Je ne trouve rien sur le montage exact que tu veux faire, mais tu as des éléments important à savoir ici je pense : https://www.japancar.fr/forum/thread-33193.html
Ma Mazda 3 165cv
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-06-2015, 11:12:26   -   [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Jamais potassé le sujet, mais comme ça rapidement : Non,pas comme tu le penses.
Si tu as les demi-trains complets, a la rigueur changes les roulement des demi-trains en 4x114.3 pour des roulements en 4x100.
Pour cela il te faudra vérifier la compatibilité au niveau diamètre notamment, mais pas que.
Si tu n'as que les étriers/disques c'est mort, de mémoire le porte-roulement n'a pas les mêmes specs entre tambours et disques Wink
Aprés il faut évidement prendre en compte tout ce qui est dit dans le sujet cité par TsoF pour le reste du montage.
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
03-06-2015, 14:01:46   -   RE: [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Je referai mieux mon titre fin d'aprem
Sinon j'ai demi train complet itr et ej2
Je vais essayer de voir sur oscaro ou hondapart pour les roulements Smile
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-06-2015, 14:03:50   -   RE: [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10
Oublies Oscaro ... clairement pas fiable comme source.
  [EJ9] Impossible de passer les vitesses mp94 8 232 17-12-2024, 15:08:28
  [ej2] Conseil cable frein à main pour freinage disque Vtec-ej 0 156 16-08-2024, 20:15:16
Dernier message: Vtec-ej
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 991 13-09-2022, 09:29:42
  [EG-EK] Compatibilité trains avant ? preludebch 10 990 14-04-2021, 16:37:19
Dernier message: niavlysj
  [EP2] Passer à l'ethanol ? Wiseman44 51 11 097 05-10-2020, 20:22:53
Dernier message: fastrunner
  [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm da_sherminator 275 59 781 01-05-2019, 22:37:56
Dernier message: vivic73
  [FAQ Honda] Changement Silent BLocs sur Train Ar civic/crx dj_spark 258 139 247 09-05-2018, 20:16:21
Dernier message: Magenta94
  [ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel tony-vtec 9 3 284 03-03-2018, 01:34:03
Dernier message: fx_97two
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 24 792 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 501 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
