[eg9]voiture s'essoufle a froid
civicvti57 Hors ligne
17-09-2008, 23:58:59   -   [eg9]voiture s'essoufle a froid
Voila je m'explique quand ma voiture est froide , j'accelere et elle ne part pas tout d suite et d'un coup elle met un accoup et part, c'est un peu comme ci j'avais le frein a main en accelerant et que je 'enlever d'un coup, de plus, de temps en temps quand elle en train de chauffer mon ralenti fait le yo-yo entre 500rpm e 1200 rpm et quand la voiture est chaude le ralenti descend tres bas et je pense que l'ecu l'evite de caler le regime remonte alors a 1000rpm, en general mon ralenti est au alentours de 750rpm
d'ou ce soucis peut venir ,allumage ,admission???
merci de votre aideBig Grin
dj-julio Hors ligne
18-09-2008, 00:17:04   -
peut être un injecteur d'encrassé.
J'avais un peu ces symptômes, une bouteille de nettoyant à injecteurs et depuis c'est super !
18-09-2008, 00:20:27   -
J'ai deja mis un nettoyant injecteur et aucune incidence sur le soucis
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
18-09-2008, 00:34:02   -
Essaie de voir les bougies, le faisceau d'allumage et enfin l'allumeur. Peut etre qu'il est mal calé. Regarde aussi si tu n'as pas de code erreur.
18-09-2008, 01:27:44   -
Ok je vais voir ca merci Wink
18-09-2008, 13:43:33   -
ptit up Wink
18-09-2008, 22:55:02   -
up
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
18-09-2008, 23:21:05   -
TOn filtre à essence date de quand ?
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 228 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [EG9] Dde conseils pour achat Civic EG9 samural 38 10 334 17-06-2009, 16:12:47
Dernier message: samural
  [civic eg9 vti] comment installer un démarreur eg9? zeusurfer 12 3 731 24-03-2008, 01:43:23
Dernier message: zeusurfer
  cliqueti a froid sur eg9 philon 34 3 018 13-12-2007, 22:08:28
Dernier message: vtecspirit77
