- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG5] Mes Feux de reculs ne fonctionnent pas !!! =(
SENNAJAP
Bonjour et Bonne année à tous,
Alors voilà j'ai un petit problème, j'ai acheté une EG5 (c'est déjà ma 2éme donc je connais un peu ^^) et les feux de reculs ne fonctionnent pas, j'ai regarder si ils étaient branché à l'arrière( derrière le cache) ça ok, les contact à l'arrière étaient aussi apparemment bon, j'ai donc changer les ampoules, ça venait pas de là. Ensuite j'ai vite fait demander à mon vendeur qui ma dis que ça venait surement des contacteurs qui étaient vers la batterie au dessus de la boite. J'ai regarder mais comment savoir le quel c'est ?!? fou
Si quelqu'un sait quel cosse c'est ça serai cool et si la personne en question peux mettre des photos ca serai encore plus cool ! rock ^^ car à décrire ca risque de pas être simple.
Merci d'avance les gars !! top
simões
EP3 Circuit
- Luxembourg
sa doit être le contacteur de la marche arrière, je ne sais pas c'est si sa se trouve sur la boite ou bien sur le levier changement de vitesses ^^
ils sont ou les experts EG5? lol
SENNAJAP
Merci ! lol
VENEZ VENEZ !!! S'il vous plait ... :roll: lol
niavlysj
'96 EJ9
contacteur de marche arrière, il est à l'avant de la boite de souvenir.
SENNAJAP
Oui mais je suis toujours au méme point ^^ lequel c'est ? ^^
Bullit95
60 - Oise France
Le seul qui est devant sur le dessus de la boite
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
niavlysj
'96 EJ9
y en a qu'un ^^ à l'arrière, c'est le VSS (normal, proche de la couronne de différentiel)
SENNAJAP
Ok merci les mec je regarderai et je vous tiendrai au courant dans la semaine ! =)
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
