[Aerodeck CA5] feux retractables qui ne rentrent pas
totofighter Hors ligne
18-04-2008, 19:05:45   -   [Aerodeck CA5] feux retractables qui ne rentrent pas
Sur mon accord aerodeck, les feux rétractables sortent bien lorsque j'allume les phares, mais ils ne rentrent pas a l'extinction des feux.
Je les ai descendus manuellement, ils ressortent bien a l'utilisation suivante.
Fusibles habitacle et compartiment moteur OK.
J'ai pas vu de relai correspondant.
Quand je coupe les phares, je n'entends pas les moteurs se mettre en marche. Sous entendu, c'est pas un problème d'une pièce qui coince, ca ne force pas non plus a la levée.
si quelqu'un a une idée ?
Merci ! Smile
18-04-2008, 20:02:51   -
J'ai télécharger la doc ( http://www.pauldesign.ru/honda/shopmanual.html ), il y a effectivement 2 relais qui pilotent les phares rétractables.
J'imagine qu'un relai gère l'ouverture et l'autre la fermeture, je testerais des que la pluie ce sera calmée en les inversant.
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
18-04-2008, 21:40:11   -
salut, est ce qu'avec le bouton sur le tableau de bord il monte et descende bien????
c'est qu'elle version qu 'il faut telecharger pour une de 1989 2L4walb 122cv????
merci d'avance
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
18-04-2008, 23:38:21   -
justement, avec le commodo de phares, ils montent bien mais ne redescendent pas.
en haut, tu as la version pdf
il faut telecharger le 1er fichier de 41Mo
les autres plus petits sont les supplements et petites modifications en fonction des années.
en dessous, c'est la version scannée.
la version pdf suffit a mon avis.
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
19-04-2008, 12:35:42   -
ok mais je ne parle pas du comodo mais du bouton a droite du volant a coté de l'antibrouillard je crois . si tu appuis dessus les phares se levent et tu rappuis ils se baissent.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
19-04-2008, 12:55:17   -
effectivement, je viens de voir l'interrupteur dont tu parles.
il n'actionne ni la montée ni la descente des phares sur mon aero....
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
19-04-2008, 20:44:54   -
oui bin regarde du coté relais ou fusible alors car ce boutton est une securité si ton commodo ne fonctionne pas y'a tjrs ce boutton.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
21-04-2008, 17:54:11   -
J'ai inversé les 2 relais, pas mieux, les phares s'ouvre toujours mais ne se referme pas.
Les relais sont donc hors de cause.
J'espère que ce n'est pas un fil abimé / sectionné sur le faisceau ...
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
07-05-2008, 17:55:42   -
Possible que si, moi j'avais tout le bloc optique gauche qui marchait pas because faisceau coupé (à force d'ouvrir et fermer). Et après j'avais qu'un côté qui s'ouvrait, bref c'était le binz. Ben vérifiez que vous avez les mêmes ampoules de chaque côté, çà évite la lambada ou autre! LOL
Toto j'ai un pc avant de dispo, un poil tordu au niveau de la traverse derrière et la lame av, mais pas cassé. Par contre à envoyer c'est la merde. Peut-être que d'ici juin je pourrais avoir du gros carton. Wink
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
29-05-2008, 22:45:25   -
salut as tu reussi a trouver ce que c'etait????
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
23-06-2008, 18:42:51   -
japs'man a écrit :salut as tu réussi a trouver ce que c'etait????
je vois a l'instant ta question Oops!
le problème est réglé, c'était le bouton sur le tableau de bord pour lever les phares. Une piste était abimée l'intérieur, je l'ai réparé et tout es rentré dans l'ordre. (photo dans ma voiture & moi Wink )
  [CA534] cherche valeur jeux soupapes 2.0 exi aerodeck borris 3 1 967 09-06-2013, 20:41:02
Dernier message: sam_dd
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 098 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [ek4] feux de croisement qui s'éteignent... douis 5 3 343 04-05-2012, 15:20:53
Dernier message: douis
  [EG5] Mes Feux de reculs ne fonctionnent pas !!! =( SENNAJAP 7 2 054 02-01-2012, 20:59:52
Dernier message: SENNAJAP
  [CA5/1,6l]Pb de démarrage/Pompe à essence xaviersc 2 1 781 12-06-2011, 22:48:54
Dernier message: xaviersc
  [ED9] Feux arrières qui ne veulent plus s'éteindre... souck 7 4 681 03-01-2011, 23:23:41
Dernier message: earl88
  [CA5] Echappement tordu suite impact trottoir cedric91 4 2 453 29-12-2010, 21:49:09
Dernier message: cedric91
  [ALL] Feux avant qui ternissent Tyr03 7 3 189 29-09-2010, 11:57:40
Dernier message: vroomdams
  [CA5] Embrayage et la boite Profgta 9 3 198 13-05-2010, 18:48:08
Dernier message: lug19
  [CA5] Différence entre 2 versions Profgta 3 1 653 21-03-2010, 02:47:55
