[eg6] shift light
stephdutrieves Hors ligne
11-02-2009, 23:24:13   -   [eg6] shift light
bonsoir comment brancher un shift sur une eg6 vtec
ou prendre l'info du moins sur la bobine
il me faut un plus ca ses ok mais pas de moins???
on ma parler d'info sur le compte tours
qui la deja fait
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
12-02-2009, 02:08:59   -
salut
c'est juste un shift light ou un comptour-shift light
si c'est un comptour-shift tu doi avoir un rouge (+) un noir (-) un vert ou bleue (info) un jaune ( eclairage)
le rouge au plus sa c'est bon pour toi
le noir a la masse ou tu peut caisse ,poste ect
le vert ou bleue : sur ta téte d'allumeur tu a une connectique avec un fil noir jaune et bleue il va sur le bleue
le jaune soit un inter avec une arrivé + soit sur tes fare
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
dhovick Hors ligne
12-02-2009, 06:20:57   -   mano
moi jai un probleme a brancher mon comptour avec shift light, le compte nest pas du tout coordonnée avec sur le tableau de bord, y a meme 3000 tour de difference, et laiguille monte tres lentement.
le mien est le modele avec pression d'huile, temperature d'huile etc....
12-02-2009, 07:47:44   -
ses juste un shift en ce qui me concerne
12-02-2009, 07:49:44   -
dessu j'ai une masse pas de souci j'ai un qui vaau plus bobine encore pas de souci et le moins bobine je le prend ou??
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
12-02-2009, 09:45:56   -
c'est pas le + bobine mis batterie car ton info se fait par le - bobine normalement
en tout cas si tu n'a que trois fils c'est comme sa qu'il te faut le branché
un +
un -
un - bobine pour l'info
12-02-2009, 19:22:03   -
non sur la 106 c'ete une masse et apres info bobine + et - car le schema du shift ses bien + bobine et - bobine mais pas de - sur la bobine honda ( schema a l'appui)
onizuk4 Hors ligne
Réputation : 12
12-02-2009, 19:41:13   -
servez vous de la recherche, il y as des milliers de posts traitants de ce sujet.... et puis franchement, brancher un shiftlight ya plus compliqué....
[Image: 722893avatar.png]
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
  [EG] Problème montage Short shift ZENKY hks power 3 2 445 02-04-2013, 16:22:11
Dernier message: hks power
  [ITR] shift light pour itr? jejephiroth 1 2 377 25-10-2012, 17:53:12
Dernier message: RA272
  [EK9]. jantes en 16 light ?? tonix 8 2 264 04-09-2012, 14:34:20
Dernier message: Brakeless
  [EG5] branchement shift light aide probleme résolu hagakure 3 2 290 21-06-2011, 12:09:38
Dernier message: hagakure
  [Honda]. Xtra-Light Post : l'Allègement sur nos Honda. Mister_Z@z 14 6 854 12-10-2010, 09:02:20
Dernier message: flointhecho
  [eg4]probleme montage fog light !! djuuu 2 935 18-08-2010, 00:44:30
Dernier message: sad
  [EE8] : Schéma électrique de l'ECU >> VTEC Light indic BriZio 18 8 699 12-02-2010, 14:42:28
Dernier message: BriZio
  [ED9] short shift AKR MiKa type R 8 2 061 06-05-2009, 18:28:18
Dernier message: lefaye84
  [EK] Short shift qui frotte l'inter cetv 9 2 778 06-11-2008, 07:26:06
Dernier message: red_one
  [ek4] branchement shift liht sur ecu cedric b 2 1 291 03-06-2008, 19:53:20
Dernier message: onizuk4
