11-02-2009, 23:24:13
#1
bonsoir comment brancher un shift sur une eg6 vtec
ou prendre l'info du moins sur la bobine
il me faut un plus ca ses ok mais pas de moins???
on ma parler d'info sur le compte tours
qui la deja fait
[eg6] shift light
#1
bonsoir comment brancher un shift sur une eg6 vtec ou prendre l'info du moins sur la bobine il me faut un plus ca ses ok mais pas de moins??? on ma parler d'info sur le compte tours qui la deja fait merci
12-02-2009, 02:08:59
#2
salut c'est juste un shift light ou un comptour-shift light si c'est un comptour-shift tu doi avoir un rouge (+) un noir (-) un vert ou bleue (info) un jaune ( eclairage) le rouge au plus sa c'est bon pour toi le noir a la masse ou tu peut caisse ,poste ect le vert ou bleue : sur ta téte d'allumeur tu a une connectique avec un fil noir jaune et bleue il va sur le bleue le jaune soit un inter avec une arrivé + soit sur tes fare
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
12-02-2009, 06:20:57
#3
moi jai un probleme a brancher mon comptour avec shift light, le compte nest pas du tout coordonnée avec sur le tableau de bord, y a meme 3000 tour de difference, et laiguille monte tres lentement. le mien est le modele avec pression d'huile, temperature d'huile etc....
12-02-2009, 07:49:44
#5
dessu j'ai une masse pas de souci j'ai un qui vaau plus bobine encore pas de souci et le moins bobine je le prend ou??
12-02-2009, 09:45:56
#6
c'est pas le + bobine mis batterie car ton info se fait par le - bobine normalement en tout cas si tu n'a que trois fils c'est comme sa qu'il te faut le branché un + un - un - bobine pour l'info
12-02-2009, 19:22:03
#7
non sur la 106 c'ete une masse et apres info bobine + et - car le schema du shift ses bien + bobine et - bobine mais pas de - sur la bobine honda ( schema a l'appui)
12-02-2009, 19:41:13
#8
servez vous de la recherche, il y as des milliers de posts traitants de ce sujet.... et puis franchement, brancher un shiftlight ya plus compliqué.... |
